Neue Downloads
pdf-0Hobby Prospekt von 1988
10.10.2024
04.07.2024
16.06.2024
TIP | Innenbeleuchtung auf LED umgerüstet
Update 30.01.2016: Der Hobby 600 ist von Haus aus im Innenraum mit Spotstrahlern ausgerüstet. Als Leuchtmittel kommen 12V 5W Glühlampen zum Einsatz. Die Beleuchtung des Waschraums besteht ebenfalls aus diesen Glühlampen. Anfangs dachte ich über eine Umrüstung auf Halogenstrahler nach, nahm auf Grund der hohen Stromaufnahme aber wieder Abstand von diesem Vorhaben. Die Lösung lautet nun LED
Zum "einschalten" des Lichtes bitte mit der Maus über das Bild fahren!
Links die Leuchte mit 36 LED, rechts mit 12 LED
Über ebay fand ich bei der Firma Technik-Concept die Leuchten mit den passenden Fassungen. Zunächst bestellte ich mir Leuchten mit 12 LED vom Typ LED Birnen Weiß BA15S 12 LED zum Preis von 6,90 € für 2 Stück
Für diese Leuchten wurden folgende technische Daten angegeben:
  • Sockel   BA 15 S
  • Spannung 12-14,8 Volt KFZ -Spannung
  • Super helles Weiss
  • Weitwinkel
  • Langlebig
  • Niedriger Energieverbrauch
  • Einfach einzubauen - wie eine normale Birne
  • Birnen sind komplett transparent, wenn Sie nicht verwendet werden
  • Bajonettverschluss - für Sockel 1157
  • 2 Weisse Lampen mit je 12 LED s
  • ACHTUNG Im Bereich der STVZO nicht erlaubt!
Nach den ersten guten Erfahrungen bestellte ich mir dann auch noch die Ausführung mit 36 LED bei gleichem Sockel zum Preis von 14,95 € für 2 Stück.
Und von dieser Ausführung bin ich absolut begeistert. Durch die seitlich angeordneten Zusatz-LEDs und die Reflektoren der Hobby-Strahler kommt ein toller Lichtstrahl zu Stande. Im Waschraum reicht übrigens eine Bestückung von einer 36er und 2 Stück 12er LEDs für ein tolles Licht.
Zwischenzeitlich habe ich Innen alle Glühlampen mit diesen LEDs umgerüstet.
Für größeres Bild bitte klicken!Update: Seit ich die obigen Zeilen schrieb sind nun schon fast 8 Jahre ins Land gegangen. In dieser Zeit ist die Entwicklung bei den LEDs in Riesen Schritten fortgeschritten.  So bin ich halt mit der Zeit gegangen und habe die LEDs im Waschraum gegen LEDs mit 18 SMD ausgetauscht. Bezugsquelle wieder über ebay - 2 Stück für 5,49 € incl Versand.
Die Stromaufnahme ist mit 134 mA gegenüber den 41 mA bzw. 82 mA der alten 12er bzw. 36er LEDs zwar wieder etwas höher, aber immer noch wesentlich niedriger als die 2,4 A der ursprünglichen 5 W Glühlampen.
Das Licht ist aber um einiges heller und von der Farbe auch angenehmer. .. mal wieder 10,98 €, die sich gelohnt haben.
Manfred03
31.10.2010
Danke das ich jetzt auch schreiben kann. Habe die Innenraumbeleuchtung auch auf LED umgerüstet. Spitze. Jetzt hat die geamte Beleuchtung nur noch ca 20 W (Voerher ca 100W) und ein schönerse Licht mit warm weiß Danke für den Tipp.
Die BAS 15 Lampen habe ich bei bige.de gekauft. 36 LED pro Lampe und dann2 Stück insges, für 6,00 €
Uwe_Nds
10.06.2009
Ich habe jetzt auch umgerüstet und bin begeistert!
Die 36er LEDs sind ja schon fast Blendgranaten.
Schöne Grüße
Uwe
maxe
14.05.2009
Tolle Idee, hab´s nachgebaut und bin absolut begeistert
Gruß Maxe
fritzefling
05.10.2008
innenbeleuchtung auf led das ist eine gute idee werde es auch ausprobieren mfg
