Neue Downloads
pdf-0Hobby Prospekt von 1988
10.10.2024
04.07.2024
16.06.2024
Probleme mit den Rahmen der Frontscheibe
Ein bekanntes Problem vieler älterer Fahrzeuge ist der Rahmen der Windschutzscheibe. Oft setzen sich im Laufe der Zeit die dünnen Schläuche, die das Wasser, das zwischen Dichtung und Rahmen läuft, in den Motorraum ableiten sollen, mit Dreck zu.
Die Folge ist Korrosion unterhalb der Dichtung. Meist sieht man es erst, wenn es viel zu spät ist - so wie hier bei Digger.
Ähnlich sah es schon bei meinem Fahrzeug aus. Dirk nimmt mittlerweile regelmäßig alle zwei Jahre die Frontscheibe raus und arbeitet die Stellen nach.
heiko
02.10.2014
scheibe einbauen bei mir siehts ähnich aus.
muss man das armaturenbrett ausbauen, um die scheibe wieder einzusetzen?
sowosama1466
17.09.2009
2008 wurde von einer "Fachwerkstatt" die Frontscheibe gewechselt und dabei auch die Durchrostungen im Bereich der Entwässerungsschläuche behoben. An-statt diese danach wieder anzubringen wurden einfach Reparaturbleche einge-schweisst und so die Löcher verschlossen. Dafür lief das Wasser durch die Dichtlippen ins Innere. Nach reichlich Entfeuchtungsarbeiten und wiederholten Werkstattbesuchen half nur noch reichlich Dichtmasse und schließlich ein "Fachwerkstatt"-Wechsel.
Herbert
Hallo Jürgen,
Du kannst Die Schläuche von oben mit einem Draht durchstechen. Dichtung etwas von Scheibe abziehen, dann siehst Du den Schlauch. Mit Pressluft von unten hätte ich Angst, dass der Schlauch aus dem Rahmen fliegt.
mfg Wilfried
paulusj
12.12.2008
Frontscheibendichtung Kann man mit Pressluft von unten durch den Ablaufschlauch durchblasen?
Ich befürchte bei meinem Dichtungswechsel ging was schief, geht jedenfalls nicht. Hat das mal wer versucht? Gruß u. Danke vorab.
