Elektrik...das unbekannte Wesen?
- eider
21 Sep. 2011 16:06
Moinsen,
nachdem ich die 3 Dachfenster ausgetauscht habe, ein 4tes über den Tisch eingebaut und die Dreiecksfenster neu abgedichtet habe, geht es nun an die Aufbauelektrik...
(funktioniert einiges nicht)
Was für ein Chaos unter der Sitzbank...
Ich befürchte, da haben sich meine Vorbesitzer ausgetobt...
Aber erstmal ein paar Fragen, falls jemand sich auskennt..
Wieso habe ich dort 3 Trennrelais?
Wie kann es sein, dass ohne Zündung, abgeklemmte 2te Batterie/keine 220V an 2en von denen 12V anliegen?
Wofür sind denn um Himmelswillen die Kondensatoren, die da frei rumhängen? (wenn es welche sind)
Vielleicht gehört ja alles so...allerdings erschliesst sich mir nicht, was das alles soll :1435:
Frank
Frank
Antworten zu eider
Re: Aw: Elektrik...das unbekannte Wesen?
21 Sep. 2011 16:27
Halo Frank,
das wird ganz schwierig. Unter der Sitzbank sitzen von Haus aus keine drei Relais und schon gar keine Kondensatoren. Da hat jemand nachträglich gefummelt. Da kann man jetzt aus der Ferne auch schlecht helfen.
Vorschlag: Mache Fotos und versuche den Aufbau zu beschreiben. Eventuell kann man dann aus der Ferne verstehen, was gemacht wurde. Alternativ suche Dir in Deiner Nähe einen Elektriker, der sich da rein knien kann/will.
- Simon
21 Sep. 2011 17:05
Hallo Frank,
Wilfried had richt, man kan so viele sachen gamacht haben. villeicht sind die condensatoren vor eine ladegerät zum abvlakken das 12V und die relais vor das wahlen von laden von startbatterie und 2de batterie. das dritte relais kunte gebraucht sein automatisch die 220V steckdosen von womo von 12V-220V omvormer auf die ausen steckdose um zu schalten wan dort 220V angeslossen wurde.
Aber naturlich gibt es viele möglichketen.
viel erfolg
Simon
viel erfolg
Simon
Antworten zu Simon
- eider
21 Sep. 2011 22:11
Danke erstmal...ich habe so etwas schon befürchtet :drive1:
Ich mache mal Fotos..und stelle sie ein :543:
Ich kenne einige Handwerker...und die wirklich Guten kannst du mit der Lupe suchen...da knie ich mich lieber rein und weiss, was ich gebaut habe..
Habe ja auch Schaltpläne von einer normalen WoMo Installation..
Ach ja, die 220V sind ein eigenständiger Stromkreis...es geht mir um den 12V Kreis...
der 220er ist ja recht überschaubar...und endet auch in dem Umformer für die 12 Volt..
Frank
Frank
Antworten zu eider
- eider
22 Sep. 2011 10:14 - 22 Sep. 2011 10:15
So...hier mal einen kleinen Eindruck...bildtechnisch :bahnhof:
Eigentlich muss ich schmunzeln, wenn ich dieses Elektrikchaos sehe...man darf halt den Humor nicht verlieren :1723:
Letzte Änderung: 22 Sep. 2011 10:15 von eider.
Antworten zu eider
- eider
- eider
22 Sep. 2011 12:32
Hallo Frank,
CHAOS pur! Da kannst Du Dir nur selber helfen. Ich würde da keinen Gedanken dran verschwenden und alles neu machen.
Auf der Klemmleiste sind offenbar die Leitungen zu den Verbrauchern aufgelegt. Das Ladegerät kann ich erst einmal nicht erkennen. Die Funktion der Relais kann ich mir denken, aber um es genau zu wissen musst Du Dir die Mühe machen und jedes Kabel einzeln verfolgen und ein Schaltbild erstellen. Danach kann man (hoffentlich) mehr erkennen.
Viel Erfolg
Viel Erfolg
- eider
22 Sep. 2011 12:44
Ja...das Leben ist manchmal kein Ponyhof :1563:
Na ja...als ich vor ein paar Wochen beigehen wollte...einmal geschaut...sofort wieder zugemacht und Hobby Fockbek angeschrieben wegen Schaltbild. Sie waren nett, hatten aber nur eine schlecht kopierte Bedienungsanleitung...und auf den Plänen sieht man fast nichts.
Dann werde ich mich wohl eine Woche im Wohnmobil einschliessen müssen...Seitenschneider, OhmMessgerät und Proviant mit...
Was für ein Elend :blush:
Ach ja, das 220V Ladegerät ist auf dem ersten Bild...rechts oben in der Ecke...funktioniert auch...partiell zumindest...
Gruß und Danke
Frank
Gruß und Danke
Frank
Antworten zu eider
- eider
22 Sep. 2011 12:46Buddymobil schrieb: Hallo,
das dritte Bild ist am Besten. Da sind die KAbel ein wenig geortnet.:daumen2:
*lach*
Ja...da hast du wohl recht...nur dass sie nirgendwo angeschlossen sind :bahnhof:
Frank
Antworten zu eider
22 Sep. 2011 13:30
Hallo Frank,
die Original Schaltpläne findest Du bei den Downloads. Nur sie werden Dir nicht viel helfen, denn außer den Leitungen zu den Verbrauchern ist da nicht viel Originales dran. Schau Dir doch mal den Fotokatalog zur Technik an, dann hast Du mal einen Eindruck, wie das im Original aussieht.
- eider
22 Sep. 2011 13:44
Die Fotos sind gut...und alles so schön geordnet...
Über dem Fahrerhaus, das Controllpanel, sieht bei mir von innen auch ganz anders aus...
Ich muss wohl ein "Sondermodell" haben ;o)
Danke und Gruß
Frank
Danke und Gruß
Frank
Antworten zu eider
- Simon
Ladezeit der Seite: 0.450 Sekunden
