Problem beim Anschluss von 220V
- Joe1964
- tezet
Re: Problem beim Anschluss von 220V
18 Mai 2016 10:15
Hallo Joachim,
hast du "schon" ein "neues" Ladegerät eingebaut oder ist dein Ladegerät noch der schwarze Kasten? Falls schon ein neues eingebaut ist, dann schau mal, ob 2 oder 4 Drähte angeschlossen sind.
Hintergrund: Es gibt Ladegeräte, die auch die MotorBatterie mit laden können.
Falls noch keines verbaut wurde muss etwas umgebaut werden. Schau dir mal die Anleitung hier im Web an und gehe das Ganze trocken durch, ob du dir das zutraust.
Vielleicht ist es sinnvoll, einen Kasten Bier zu spenden und einen Elektriker zu nutzen.
aws
Thomas
aws
Thomas
Antworten zu tezet
18 Mai 2016 13:08... ich gehe davon aus, das noch das Original Ladegerät verbaut ist. Andernfalls sind alle meine Interpretationen bezüglich der Spannungswerte nicht zutreffendtezet schrieb: ...hast du "schon" ein "neues" Ladegerät eingebaut oder ist dein Ladegerät noch der schwarze Kasten?
@ Joachim: Wie Thomas schon schrieb, gibt es verschiedene Anleitungen hier im Netz. Für welches Ladegerät Du Dich letztlich entscheidest, ist neben Deiner Batteriegröße bzw. -Typ auch von Deinem Geldbeutel abhängig.
Ich habe zuletzt oft das Votronic verbaut: REP | Umbau der Aufbauelektrik bei defekter Lade- und Steuerplatine
- Danken
18 Mai 2016 22:16
Hi. Da ich auch bald das Ladegerät wechseln muss. Wie habt ihr die solar Ladung eingebunden? Gibt es eine Art koppler.?Der es automatisch regelt. Sonst kann es ja vorkommen das sie die beiden Lader, Solar und jetzt gegenseitig beeinflussen.
Antworten zu Danken
19 Mai 2016 08:17Moin Torsten,Danken schrieb: Sonst kann es ja vorkommen das sie die beiden Lader, Solar und jetzt gegenseitig beeinflussen.
natürlich beeinflussen sich die verschiedenen Spannungsquellen gegenseitig. Das lässt sich auch nicht vermeiden, da immer die Batteriespannung als Kriterium in die Regelung eingeht. Deshalb ist es wichtig, dass verschiedene Eckpunkte der Kennlinien wie z.B. Ladeschlußspannung auf einander abgestimmt werden. Bei modernen Ladegeräten lässt sich so etwas einstellen.
Ladezeit der Seite: 0.349 Sekunden
