Hupe geht nicht mehr.
19 Okt. 2009 15:57
ich habe mit einen mal ein Problem.
Meine Hupe (nicht die Fanfare) klackt nur noch. Ich habe das mit den Klacken schon vorher öfters mal gehabt. Wenn ich dann erneut auf die Hupe gedrückt habe, funktionierte sie dann. Nur Heute habe ich gemerkt, das eine Schraube am Lenkrad fehlt. Ich habe eine andere 4 mm Schraube eingedreht mit der dazu gehörenden Isolierung. Es hat aber nichts geholfen
Antworten zu Buddymobil
Re: Aw: Hupe geht nicht mehr.
19 Okt. 2009 16:06
wenn am Basisfahrzeug die Elektrik spinnt,ist es zu 99 Prozent immer ein Massefehler!
Vermutlich ist es die Hupenbefestigung über die deine Tröte die Masse bekommt.
Antworten zu Hobbytreiber
19 Okt. 2009 16:12
Hallo Manni,
du meinst die Halterung im Motorraum? Das Pluskabel habe ich schon Kontrolliert. Was mich ein wenig stutzig macht, das ich am Lenkrad nur 11,7 v. habe. Am Sicherungskasten habe ich an der zweiten Sicherung über 12 V.
20 Okt. 2009 20:22
das ist ein bekanntes Problem beim Ducato. Du hast Übergangswiderstände an den Schleifringen.
Steuer mit der Spannung der Hupe ein Relais im Motorraum an und gib der Hupe über das Relais (und eine Sicherung) direkte 12V von der Batterie. Dann brauchst Du auch keine Fanfaren mehr. :drive1:
20 Okt. 2009 20:31
wo sind die Schleifringe? Wie meinst du das mit den Relais?
Wenn ich am Lenkrad (ich habe den Hupenkopf mit den beiden Schrauben abgeschraubt) messe, habe ich 12,38 V..Jedoch an der Hupe kommen nur ca. 8 V. an
Also, ich habe bei der Feder und den Metallaufsatz oben an der Hupe (wo die dicke Feder ist) gemessen.:1723:
20 Okt. 2009 20:48
ich muss das wieder sehen. Das ist schon so lange her. Auf jeden Fall hast Du ja den Hupentaster (der Ring mit der Feder) auf dem Lenkrad. Das Lenkrad dreht sich und dabei muss das Signal sicher übertragen werden. D.h. unter dem Lenkrad zum Lenkstock hin sitzt eine Übertragung, die das Signal weiterleitet und die meine ich.
Ich habe auch schon seit Jahren ein Relais im Motorraum. Da kommen die Kabel von der Hupe drauf und mit "frischen" 12V steuerst Du dann die Hupe an.
- berny
- Hobby 600-II(Linie_C)
21 Okt. 2009 15:09
Hallo Wolfgang klick mal
hier
:sorry: Entschuldigung!
Aber die geht auch ohne Strom.
Nichts für ungut.
Nichts für ungut.
- derbaer21
21 Okt. 2009 17:59
Hallo Dirk,
ich habe heute das Lenkrad abgenommen und mal den Ring angeschaut. Da ist alles in Ordnung. Hier habe ich auch eine Spannung von über 12 V..Das Klackern kommt vorne von einen Relais. Ich habe ein neues Relais eingebaut, aber keine Änderung. Das blaue Kabel von der Hupe geht direkt in den Innenraum zur Sicherung. Die habe ich auch schon gewechselt und mit Kontactpray behandelt. Am Relais habe ich alle Stecker neu gemacht.
- rosi
21 Okt. 2009 18:25
Hallo Wolfgang,ich war ja im September zum Tüv dort wurde festgestellt das die Hupe nicht funktioniert.In der Werkstatt meinte der Meister der Aufwand ist zu groß und zu teuer eine neue mit Schalter wäre besser.Er hat mir dann eine neue für 19,95 Euro eingebaut und links auf der Fahrerseite einen Druckknopfschalter für 7,20 Euro.Ich betätige die Hupe nun über diesen Druckknopfschalter,geht gut.Gruß Norbert
Antworten zu rosi
