Mini-Heki oder MPK Vision Vent M ?
- ldterror
Re: Mini-Heki oder MPK Vision Vent M ?
14 Okt. 2013 00:04
ich schon wieder
was für eine einbaudicke brauche ich denn ?
mir ist gerade aufgefallen ich weiss gar nicht wie dick das dach ist
aber zum glück weisst du sowas aus dem stehgreif
habe eben in der bucht geschaut und 2 verschiedene gesehen
besten dank im voraus pit
Antworten zu ldterror
14 Okt. 2013 09:20
Moin Pit,
wenn Du ernsthaft über den Austausch der Dachhaube nachdenkst, dann solltest Du Dir den Beitrag von Marius über den Einbau eines MiniHeki durchlesen. Dort steht auch die Dachstärke.
- ldterror
14 Okt. 2013 18:41
danke wilfried
habe ich mir runtergeladen
jetzt weiss ich auch wie dick das dach ist
wer lesen kann ist klar im vorteil :sorry:
erst suchen und lesen dann dumme fragen stellen :ironie:
und ja die lucken werden auf jeden fall ausgetauscht
- teicheule
15 Okt. 2013 17:00 - 15 Okt. 2013 17:01
Hallo Wilfried, lese gerade dieses Thema. Da kommt bei mir die Frage hoch: "Wie sieht es mit diesen neuen Luken/Hekis und der Oldtimerzulassung wohl aus?" Es kursieren ja da auch einige unterschiedliche Texte im Netz, von wegen 99% Originalzustand u.ä..... In unserer Zulassung stehen sogar die Abmessungen der Dachluken drin, d.h., wenn ich Größere einbaue, dann muß ich das ändern lassen :2172: .
Eine Frage geklärt, schon kommt die Nächste :1435:
Achja, "Hobby"=Hobby :loldev:
Gabriele schreibt, Klaus diktiert :1723:
Letzte Änderung: 15 Okt. 2013 17:01 von teicheule. Begründung: Unterschrift fehlte
Antworten zu teicheule
- Marius
15 Okt. 2013 17:18
Hallo Gabriele und Klaus,
bei euch stehen die Maße in den Papieren ? Das hätte ich nicht gedacht, werde ich nachher zu Hause einmal nachschauen, wie das bei mir ist.
Aber zu der Oldtimerzulassung:
Ich kenne das so, dass du theoretisch alles mit originalen Ersatzteilen reparieren musst, um eine H-Zulassung zu bekommen, nur wenn es keine Ersatzteile mehr gibt, ist es zulässig, vergleichbare andere zu benutzen. Allerdings sehe ich hier bei uns soo viele Autos mit H-Zulassung, wo gefühlte 30% nicht original sind und auch nicht aus der damaligen Zeit stammen. Tatsächlich habe ich gehört ist es mehr eine Sache, an welchen Sachverständigen du beim TÜV/DEKRA gelangst!
Bitte belehrt mich eines besseren, wenn ich falsch liege
Antworten zu Marius
- teicheule
15 Okt. 2013 17:28
Hallo Marius,
ich muß dir leider Recht geben. Es ist wie beim TÜV (das Thema hatten wir auch schon), 1 Auto, 5 Prüfer, 10 Meinungen :2172: .
Also auch hier, einfach abwarten. Wir sind ja erst im Herbst 2015 dran, sicher gibt es bis dahin schon Hobby-Freunde, die das Ganze dann hinter sich haben und Tips geben können.
Bis dahin allen eine gute Fahrt.
- ldterror
- derbaer21
15 Okt. 2013 18:36 - 15 Okt. 2013 18:37
Moin Zusammen,
habe auch schon mal mit einem TÜV-Sachverständigen über das Thema H-Zulassung gesprochen. Laut seiner Aussage muß das Fahrzeug schon im Originalzustand sein. Sollten Änderungen vorgenommen sein, so sollten sie zumindest der Zeit des Baujahrs entsprechen, oder zu der Zeit möglich gewesen sein. Das ist natürlich ein weiter Begriff und bestimmt auch Auslegungssache. Ich denke aber, je weniger noch an den Ursprungshobby erinnert, desto geringer sind die Chancen auf eine H-Zulassung.
Letzte Änderung: 15 Okt. 2013 18:37 von derbaer21. Begründung: Tippfehler
Antworten zu derbaer21
07 Sep. 2017 22:32Lollo_C schrieb: ...was soll ich zu den Erfahrungen sagen?
1. Wesentlich mehr Licht. Man kann Nachts die Flugzeuge landen sehen.
2. Man kann auch unter Laternen parken. Verdunklung ist Top.
3. Es kann auch bei Regen offen bleiben.
4. Mückenschutz ist Top.
5. Es ist auch während der Fahrt (versehentlich) schon mal oben geblieben.
Ich würde es auch vorne einbauen.
Nach vier Jahren Erfahrung muss ich sagen, dass ich doch besser ein Mini-Heki eingebaut hätte. Das Problem bei der MPK ist die Zwangsentlüftung. Dadurch gelangt Staub zwischen die beiden Schalen und mit der Zeit wird die Sicht stark eingeschränkt. Dann hilft nur Haube demontieren, Schalen trennen, reinigen und wieder montieren. Bisher musste ich diese Arbeit mindesten einmal pro Saison durchführen.
- tezet
