Antwort: Fensterumbau
Themenhistorie von: Fensterumbau
wir sind nun über zwei Wochenende mit den Hobby Unterwegs gewesen. Es war nie Schwitzwasser an den hinteren Scheiben. :daumen2:
Hallo liebe Hobby Freunde,
ich habe heute eine tolle Idee gehabt,es geht um die hinteren Schiebefenster die ausgebeult sind.
Eine ganz einfache Sache und es kostet fast nichts.
Folgendes:das Schiebetei vom Fenster ausbauen,die Plastikniebel entfernen,die Scheibe auf ein gepolsterten unterlage legen,dann habe ich zwei Bretter genommen und habe vorsichtig mit zwei Schraubzwingen die Luft rausgedrückt,dann habe ich eine Heißklebepistole genommen habe diesen Kleber in und auf dem Loch gepresst und sofort die Plastikniebbel wieder eingesetzt,ein bißchen Kleber noch einmal um den Nibbel und schon fertig,bitte ca eine halbe Stunden erkalten lassen,Fenster wieder einbauen,top.
Geht ganz einfach auf und zu und man braucht keine neuen Fenster einzubauen
Gruß Pittinieb ( Peter ) viel Spaß und gutes gelingen :daumen2:
Hallo Horst,
da das feststehende Fenster unten nicht verklebt ist, kann das Kondenzwasser so nach außen ablaufen. Ich habe es mit einen Sprühnebler von innen mal getestet und das Wasser lief außen am Mobil ab.
Hallo Wolfgang :drive1:
Eine schöne Arbeit, :daumen2: aber nicht für jeden realisierbar. :sorry:
Da ich selbst ein Markisenvorzelt habe, kommt zum Beispiel für mich diese Lösung nicht in Frage. :bindagegen:
Das Seitenteil der Markise geht genau über die Mitte des Fensters weshalb dieses nicht aufgestellt werden kann. :1435:
Mein Fenster kann ich auch bei Regen geöffnet lassen so bald das Seitenteil des Zeltes eingezogen ist.
Zum Thema Kondenswasser möchte ich nur zum Bedenken geben, dass Kondenswasser (Schwitzwasser) ungesättigtes Wasser ist und aggressiver reagiert als zum Beispiel Regenwasser. :evil:
Dies alles sollte jeder für sich bedenken, bevor er sich an einen Umbau macht.
Hallo Detlef,
ein wenig Kondenzwasser am Morgen wird doch nicht so schlimm sein. Die Fenster kann man auch auf ein wenig Durchzug machen. So kommt etwas Luft hinein und das Wasser kann austreten.
damit musst du aber rechnen!!!
im Trööt "Aufbaufenster noch lieferbar" habe ich seinerzeit schon geschrieben:
Den Nachteil möchte ich aber nicht verschweigen: Bei geschlossenem Fenster habt Ihr am Morgen etwas Kondenzwasser an
der Scheibe.
Gruß Detlef
nein das habe ich eigentlich nicht.
Buddymobil schrieb: ich wollte sie auch "Glatt" bauen. Die Ausbuchtung soll weg.
hast Du keine Bedenken, das es auf Grund der fehlenden Doppelverglasung zu Kondenswasserbildung an den Scheiben kommmt?
Hallo Wolgang,
Wie haben Sie die Scharnieren gemacht ?
Hallo Norbert,
