Antwort: Turscharnieren Aufbau gebrochen
Themenhistorie von: Turscharnieren Aufbau gebrochen
Gibts die noch ?Beste Grüsse.Ernst
Hallo Sandor
zur Zeit ist Jochen (eileen) in einer Reha-Klinik.
Werde mich mit ihm in Verbindung setzen und ihm deine Wünsche übermitteln.
Er soll sich dann für alles weitere mit dir in Verbindung setzen.
Am besten machst du von den Scharnieren Bilder, um sicher zu sein, daß es die richtigen sind.
Hallo Christina und Horst,
Das ist aber nett von euch!
Das mit der vorlaufzeit machte nichts,
Da ja sowieso Winterpause ist.
Poliert hätte ich die Scharniere jedoch nicht so
Gerne, lieber matt wie die originalen.
Wie stellen wir sicher, daß sie passen
Es gab doch verschiedene Ausführungen?
Wenn das klappt bin ich gerne dabei.
Viele Grüße
Sándor
Hallo Sandor
habe mit Jochen (eileen) gesprochen, er kann noch zwei Satz Scharniere besorgen.
Der Hersteller braucht aber eine gewisse "Vorlaufzeit" um die Scharniere zu montieren und zu polieren.
Das heisst die Scharniere werden nach Bedarf montiert.
Der Preis ist wie oben geschrieben 220,00 € der Satz in Edelstahl poliert.
Solltest du interessiert sein werde ich Jochen kontaktieren.
Könntet ihr mir den Kontakt vermitteln?
Ich bräuchte auch die Scharniere.
Grüße aus Hamburg
Sándor
Danke Ewälder..... Dass ist ein Mänge Geld ..... aber sicher steckt da auch ein Mänge Arbeit drin zu machen. Ich werde erstmal versuchen meinen zu reparieren. Und wenn das nicht geht, melde ich mich gerne wieder.
Gruss
Peer
Hallo Peer
solltest du mit "Eileen" Verbindung suchen, sage mir Bescheid ich habe Verbindung zu ihm.
Die Nachbauten in Edelstahl kosteten 220,00 € weiss aber nicht ob er noch welche hat.
Das aller wichtigste sind aber Fotos welche Scharniere verbaut sind, da sie nicht alle gleich sind.
meine waren auch locker. Grund: Das Gewinde war ausgeleiert. Ich habe ein Loch gebohrt und eine lange Schraube durchgesteckt. V4A-Stahl und mit Abdichtpaste abgedichtet.
Rein vom Platz her könnte man auch das Gewinde mit einem Gewindereparaturset reparieren. Das habe ich aber noch nicht gemacht.
aws
Thomas
Der Däne schrieb: ...wehr ist Eillen und wie schreibt man ein PN an ihn?
Hallo Peer,
eileen waren hier mal Mitglied. Die Betonung liegt auf waren. Deshalb kannst Du ihnen auch keine Nachricht schicken.
Hallo Gert. Ich habe auch ein Scharnier, der sehr wakelich ist...
Meine Frage ist jezt, wehr ist Eillen und wie schreibt man ein PN an ihn?
Gruss
Peer aus Dänemark
