Antwort: Bodenaufbau mit Pritsche
Themenhistorie von: Bodenaufbau mit Pritsche
Ja Torsten, die liegen im mitten, zwissen die befestigungspunkte der sicherheitsgurte.
Unter die boden verkleidung kannst du die vinden, bei mir unter eine künstoff kappe.
Gr. Johannes
Hi,
Schade. Liegen also genau mittig vom Aufbau?
Hallo Torsten
Wie du siehst klapt es nicht mit den foto`s, im moment habe ich swierichkeiten mit meinem computer, sorry.
Johannes
Hallo Torsten,
die kabel liegen im mitten der boden bis hinten hinter den grauwasser tank.
Hier sind die isoliert worden durch mich, aber orriginal gibt es keine isolierung.
Johannes.
Hallo und guten Morgen,
danke euch und danke für die mega Zeichnung.
Nun die Kabel für die Rückleuchten wurden bei mir schon vor langer Zeit um gelegt. Sind also außer Gefahr.
Es interessiert mich allerdings trotzdem wo diese original lang verlaufen. In der Mitte heisst das mittig nach hinten von dem Aufbau? Vielleicht hat Wilfried ja mal beim schlachten ein Bild gemacht.
Hallo Torsten,
Die holzboden mist 35 MM, das sind 2 mal 6.5 mmsperholz und 22mm holzlatten.
Aber seie vorsicht: keine lange schrauben im mitten der boden, da sind die kabel der ruckleuchten verbaut., und wan du die anschraubst, na ja das weisst du bestimd, dan hast du boden heizung, ist nicht gut.
Gr Johannes.
Hi, ja stimmt natürlich. Nun ich meine natürlich den bodenaufbau im Aufbau. Ich habe das Blech, plus den fachbodenaufbau. Genau die Höhe bräuchte ich mal. Muss die passenden Schrauben holen um dich alles durch zu kommen grob hätte ich auf 60mm geschätzt.
Moin Torsten,
leider habe ich Deinen Frage nicht verstanden. Ich weiß nicht, was Du mit Bodenaufbau mit Pritsche meinst. Der 600er basiert auf dem Flachbodenfahrgestell und nicht auf dem Leiterrahmen der Pritsche.
... und da Du nichts am Hobby gemacht hast, habe ich Deine Frage mal verschoben :2144:
Hi, kann mir jemand auf die schnelle sagen wie stark der bodenaufbau mit Pritsche ist. Das wäre echt super.
Danke Torsten
