dachhaube
- larsg
Re: Aw: dachhaube
11 März 2010 12:55
Hallo alle zusammen,
Ist bei Holz ja auch nicht einfacher?!
Habe ich soeben: Wir unterhalten und bei meinem Dach - das mag nicht allgemeingültig sein - von +1 cm Höhenunterschied mittig auf 70cm in Querrichtung und -1 cm mittig in Längsrichtung.
Ich kann das Dach bei mir etwas mit der Hand im Umfeld des "alten" Dachfensters eindrücken. Mein Dach ist also eher "wellig" ... Insgesamt ist es "relativ" gerade in dem Bereich, wo das neue Fenster eingebaut werden soll.
Zur Sicherheit: Ich rede vom hinteren Dachbereich über dem Festbett, bzw. Rundsitzgruppe - je nach Modell.
Das Dach im vorderen Bereich des Autos ist dagegen deutlich gerundet.
Ich komme also - so wie ich es schonmal geschrieben hatte - für mich zum Ergebnis, einen Holzrahmen für die Stabilität einzuziehen.
Ich denke, ich habe dann eine relativ gerade Auflagefläche an den Ausschnitträndern um das neue Fenster einsetzen zu können. Endgültig werde ich es wohl aber erst wissen, wenn ich es "getan" habe. Dazu muss aber erstmal wärmer werden!!!
Viele Grüße,
Lars
Im ersten Ansatz würde ich auf Grund der Materialunterschiede kein Alu nehmen.
Mess doch erst einmal mit der Latte nach, über welche Höhe wir uns unterhalten.
Viele Grüße,
Lars
Antworten zu larsg
- turbokurtla
- DEKALIN-Experte
Re: Aw: dachhaube
11 März 2010 18:38
larsg schrieb:
Versteh ich das jetzt richtig. Wenn Du eine Latte an die Wölbung draufhältst hast Du rechts und links, oder hinten und vorne, jeweils einen cm Luft.
Servus Lars
Ich dachte es ist bedeutend mehr.:1435:
Wenns so wenig ist, würde ich es auch erst mit einem eingeklebten Holzrahmen versuchen. Das müsste eigentlich funktionieren, ohne große Spannungen zu verursachen.
Doch noch einmal zu einer größeren Wölbung. Habs zwar auch noch nie gemacht, aber aufgrund der Dichtheit würde ich zu einem geschlossenem rechteckigen Rahmen tendieren. Also keine 4 Teile, bei denen immer die Gefahr einer Undichheit an den Gehrungen entstehen könnte.
Material ? Alu würde ich grundsätzlich nicht ausschließen, es sollte halt an den Gehrungen wasserdicht verschweißt sein. Verzinktes Eisen würde ich ausschließen, höchstens V2A, ist aber sehr schwer und schlecht zu bearbeiten. Holz müsste auf Dauer wasserresistend sein, denn sonst arbeitet es und wird undicht. Wenn, dann Hartholz und an den Gehrungen ( überplattet ) wasserfest verleimt.
Kunststoff wäre wahrscheinlich das Beste. Aber wie verbindet man die Ecken ?
Ich glaube, da sowas eh eine Bastelarbeit ist, wird jeder nach dem Material trachten, mit dem er am besten umgehen kann.
Mein Favorit ( obwohl Holzwurm ) wäre Alu.
Das ober- und unterhalb Dekalin drauf muss ist ja wohl selbstverständlich. Innen würde ich zu Holz tendieren.
Gruß Kurt
Servus Lars
Gruß Kurt
Antworten zu turbokurtla
- larsg
Re: Aw: dachhaube
11 März 2010 19:12
turbokurtla schrieb:
Hallo Kurt,
ja so ist es. Quer zur Fahrtrichtung liegt die Latte in der Mitte auf und links und rechts ist ca. 1 cm Luft.
In der Längsrichtung des Fahrzeugs ist es genau anders- Vorne und hinten liegt die Leiste auf und in der Mitte ist 1 cm Luft.
Damit keine Fragen kommen: Ich habe ein absolut gerades 1m Alulineal als "Latte" genommen.
Beim neu Eindichten der Dachluke letztes Jahr hatte ich gemerkt, dass die Dachhaut dort etwas "flexibel ist". Das mag an den Aus- und wieder Einbauarbeiten bei mir gelegen haben.
Ich mache es jetzt zumindest auf die einfache Weise. Habe bei unserem Hobby schon genug gelitten - ohne das es für die Schönheit gewesen wäre :woohoo:
Ich werde Bilder machen und hier berichten.
Liebe Grüße,
Lars
Hallo Kurt,
Liebe Grüße,
Lars
Antworten zu larsg
- turbokurtla
- DEKALIN-Experte
- larsg
Re: Aw: dachhaube
11 Apr. 2010 18:50
habe dieses Wochenende das neue 50x70 cm große Dachfenster eingebaut. Mit Holzrahmen und ohne sonstige Hilfen ...
Bilder gibt es später, wenn die Kinder im Bett sind und ich erstmal aufgeräumt habe
Liebe Grüeß,
Lars
Liebe Grüeß,
Lars
Antworten zu larsg
- larsg
Re: Aw: dachhaube
11 Apr. 2010 20:58
Hallo Manni,
weist doch - ich bin Warmduscher und fahre nur bei über 20 Grad mit dem Wohnmobil. Und dafür haben wir das große Fenster eingekauft. Jetzt kann ich mal richtige durchlüften am Abend.
So - jetzt aber die ersten Bilder.
Der Ausschnitt:
Der Ausschnitt:
Antworten zu larsg
- larsg
- larsg
- larsg
- larsg
- larsg
- larsg
Re: Aw: dachhaube
11 Apr. 2010 21:34
larsg schrieb:
da hast Du Dir das Erdinger ja redlich verdient! Sieht gut aus. Ich kenn einen, wenn der das sieht, dann will er/sie das auch :evil:
@Kurt: DEINE SCHULE, Du bist Schuld :bindafuer:
Hallo Lars,So das war's. Feierabend.
- turbokurtla
- DEKALIN-Experte
Re: Aw: dachhaube
12 Apr. 2010 15:05
... Kommt drauf an, welches Erdinger es ist.
Es gibt da nämlich eins, bei dem würde ich, ohne Feierabendbier, lieber weiterarbeiten.
:bindagegen:
Ein richtig schönes Erdinger Weißbier aber, da spricht nix dagegen.:bindafuer:
Servus Ihr beiden.
Gute Arbeit, Lars. :daumen2:
Freut mich immer wieder, wenn die Leut mit dem Kleber zufrieden sind. Ich verwende den seit Jahren schon, auch daheim für alles Mögliche. Selbst im Job hab ich erst wieder Türen damit verklebt. Es ist einfach ein Teufelszeug und schlägt normalen Holzleim um Längen.
Wünsch Euch was
Gruß Kurt
Servus Ihr beiden.
Wünsch Euch was
Gruß Kurt
Ladezeit der Seite: 0.403 Sekunden
