Lüft in das Kuhlsysteem
  • Simon
  • Simons Avatar Themenstarter
Re: Aw: Lüft in das Kuhlsysteem
08 Sep. 2011 15:38 - 08 Sep. 2011 15:39
Peter,
Vielen dank, dan kunte ich ihn ausnemen und controlieren ohne zu suchen.
Gruss
Simon
Letzte Änderung: 08 Sep. 2011 15:39 von Simon.
  • Simon
08 Sep. 2011 19:57
Heute abend erstmall de masse fehler gesucht und repariert. temperatuur variert nicht mehr bij constante geswindichkeit.
25 km autobahn gefahren und die temperatuur bij 110 stunde/Km war 88 grad, bei 120 stunde/km 90 grad. Bij 80 stunde/km war das 84 grad.
sind diese temperatuur werten fur die turbo variant normal?
Wann das so ist solte ich die thermostaat nicht zu controlieren und erstmal eine lange fahrt machen und ansehen.
  • berny
  • bernys Avatar
  • Hobby 600-II(Linie_C)
09 Sep. 2011 11:34
Sie hören sich zumindest nicht abnormal an, es kommt ja auf mehrere Aspekte drauf an, wie hoch die Temperatur steigt.
Prüfe auch den Kühler, ob alle Kühlrippen OK sind, oder ob viele verbogen sind.
Bei mir war es der Kühler, verdreckt mit Fliegen, verbogen durch Steinschlag, die Temperatur immer hoch.
Als der Kühler letztlich undicht wurde, diesen ausgetauscht, jetzt sind die Temperaturen wieder im normalbereich, auch bei Bergfahrten mit Boot als Anhänger...
  • Simon
09 Sep. 2011 18:18
Kuhler seht ok an, habe heute abend doch die thermostat demontiert (Peter, vielen dank fur die info)und in das wasser gelegt und geheitzt.
Die thermostat öfnet bei 90 grad nur ein kleines bisschen, solte bei 86 grad öfnen. Ich soll eine neue bestellen.
Leider habe ich nicht gekückt wie die in moter gehause war montiert und weis nicht oder ich das gut zuruck platz.:1435:
Weis jemand wie diese montiert solte???
Ich glaube das er öfnet gegen die flow, und die thermostat sitzt in die slauche welche an die obenseite von radiator (radiator input???) sitzt.
:2172:
  • luke
  • lukes Avatar
  • Hobby 600-Typ AF
09 Sep. 2011 18:24
Hallo Simon.
Das hört sich gut an, ich habe zwar nur einen Sauger aber 85-90 Grad sind OK.
Sollte er wieder höher klettern Heizung einschalten,lieber schwitzen als die
Zylinderkopfdichtung zerstören.
Gruß Peter
  • luke
  • lukes Avatar
  • Hobby 600-Typ AF
09 Sep. 2011 18:31
Hi Simon.
Der Thermostat öfnet gegen den Strom, den Fühlerteil zum Motor die Platte
zum Schlauch.
Gruß Peter
  • Simon
09 Sep. 2011 18:53
Peter,
Wan ich das gut verstehe komt die Strom aus die motor und geht nach die radiator. Dazu komt die veer? (spring,auf english) von die thermostaat an die motor seite.
Gruss
Simon
  • luke
  • lukes Avatar
  • Hobby 600-Typ AF
10 Sep. 2011 06:57
Hallo Simon. Ja so ist es richtig
Gruß Peter
Ladezeit der Seite: 0.309 Sekunden
