Antwort: vordere Stoßstange
Themenhistorie von: vordere Stoßstange
Hallo Jens,
danke für den Tipp, aber ich baue die Stoßstange immer mit Haltern ab.
Hallo, ich musste bei mir die Metallstoßstange vorn abnehmen, man kommt nur sehr schlecht (eigentlich gar nicht) an die Schrauben von innen. Als ich die Köpfe der "Originalschrauben" abgeflext hatte war die Stange dann lose und konnte abgenommen werden. Ich habe dann einfach die Halter getauscht, also rechts nach links und umgekehrt. Passt mit den Originallöchern vom Rahmen und wenn 4 neue Löcher in die Stoßstange gebohrt wurden lässt sich das Teil ohne Probleme von der entsprechenden Radkastenseite her mit einem normale Maulschlüssel von der Innenseite aus festschrauben.
Also wer mal zufällig die Stoßstange abnehmen sollte kann sich durch das Tauschen der Halter eine Menge Arbeit bei der Montage und in der Zukunft sparen.
