Antwort: Kupplungspedal steht hoch
Themenhistorie von: Kupplungspedal steht hoch
Seil war zu sehr gespannt
Speku schrieb: ist erledigt
Toll, jetzt können alle anderen User auch von Deinen Erfahrungen profitieren!
ist erledigt
also die Halterung ist nicht verbogen im Reparatur Handbuch steht das die durch Verschleiß der Kupplungsscheibe hoch kommt Wie viel Km hält denn so eine Kupplung? Wie war das bei Euch?
Speku schrieb: Hauptsache die Gänge gehen noch rein
...wennn nicht, dann schau mal nach, ob die Halterung der Seil-Außenhülle nicht verbogen ist: siehe hier ....sonst bleibt nur noch das Wechseln der Kupplung!
Hauptsache die Gänge gehen noch rein :drive1:
OK das ist das erste was ich tuen muss melde mich ob es geklappt hat
:dankeschoen
Kannst du selbst machen. Unten am Kupplungsseil die Mutter und Kontermutter lösen und dann einstellen dass beide Pedale gleich hoch sind.
Gerd
kann ich das selbst tuen oder die Werkstatt?
Hallo Speku,
eigentlich sollten Kupplungs und Bremspedal gleich hoch stehen.
Ist aber einzustellen.
Gruß Gerd
