Zugriff auf "Was habt Ihr heute am Hobby 600 gemacht?" ändern?
Antwort: Hobby 600 Benziner
Themenhistorie von:
Hobby 600 Benziner
Papst30003 Juni 2013 09:57
Hallo Susanne und Joachim!
Das muss dann aber ein Eigenbau eines der Vorbesitzer sein. Wie Sehen denn Deine Kerzenstecker aus?
Gruß Frohwald
Rumtreiber03 Juni 2013 09:09
Bei mir ist oben auf der kerze eine 15cm verlängerung aus eisen geschraubt.
Ich habe mir nun einen 16mmm steckschlüsse 250mm lang innen hohl gebaut.
Papst30003 Juni 2013 03:57
Hallo Joachim!
Genau den habe ich gekauft. Was Du mit den 15cm Eisenstangen meinst weis ich nicht, aber solltest Du die Öffnungen im Ventildeckel meinen so hat das seine Richtigkeit. Die Kerzen werden durch den Ventildeckel geführt. Die hatten wohl damals keine andere Möglichkeit. Deswegen ist auch der Verlängerte Griff am Schlüssel.
Gruß Frohwald
Rumtreiber02 Juni 2013 15:37
Hallo
den hier ?
ttp://www.ebay.de/itm/Zundkerzenschlussel-f-Zundkerze-Kerzenschlussel-16mm-21mm-x-230mm-/360634886798?pt=Kfz_Handwerkzeuge&hash=item53f783aa8e
nur die Zündkerzen haben doch oben ein ca 15 cm lange Eisenstange dran oder läst die sich abschrauben.
Papst30002 Juni 2013 14:06
Hallo Joachim!
Gib einfach bei Ebay in die Suchleiste Kerzenschlüssel ein. Dann kommen alle Angebote. Ich habe den Kerzenschlüssel 16mm & 21mm x 230mm Lang für 6,99 € gekauft. Er hat einen blauen Griff. Der passt auf jeden Fall in die Öffnung. Der Versand ist Kostenlos.
Gruß Frohwald
Rumtreiber02 Juni 2013 10:03
Hallo Frohwald
wo finde ich den den besagten Kerzenschlüssel bei ebay ?
wie lag muss der Steckschlüssel sein und welche Schlüsselweite.
Danke
Joachim
Papst30007 Mai 2013 05:20
Hallo Joachim!
Als erstes, was den Kerzenschlüssel angeht. Da gibts bei Ebay einen mit Verlängerung. Kostet um die 6,- € + Versandkosten. Habe ich mir auch gekauft. Zu den anderen Problem kann ich nur Sagen a Zündkerzen b Verteilerkappe c Benzinpumpe. Die Pumpe ist einfach zu Prüfen schlauch abziehen und mit Hand Pumpen, kommt Benzin ist Sie OK. Bei der Kappe solltest Du nachschauen ob die Kontakte Grünspahn angesetzt haben wenn abschleifen hilft nur kurz, besser ist Erneuern. Und die Kerzen sollten alle 15000 km getauscht werden.
Gruß Frohwald
teicheule09 Jan. 2013 15:00
Wenn die Benzinpumpe leer gelaufen ist geht nix.
Rumtreiber09 Jan. 2013 13:44
Ja kaputte Bezinpumpe hatte ich ach schon dran gedacht nur dann hätter er wohl mit startpilot starten müssen
teicheule09 Jan. 2013 13:25
Hallo Joachim, wir hatten gleiches Problem :1435: . Der Grund war dann, kaputte Bezinpumpe! Neue rein und gut wars. Irgendwo hier steht sogar der Link, wo du eine herbekommst, ist nämlich nicht so einfach für unsere "alten" Benziner. Wenn du ihn nicht findest, kann ich dir weiterhelfen.
So, nun erst mal viel Glück.
Achja, für die Kerzen hat sich Klaus einen "Spezialschlüssel" gebaut, sprich einen Kerzenschlüssel verlängert.
