Hohes Ölverbrauch
- Wilfred
Re: Hohes Ölverbrauch
14 Juli 2015 10:07
Hallo Alfred,
Du legst natürlich richtig los. Im Punkt Öl bin ich ganz Deiner Meinung.
Es muß nicht das teuerste aber ein vernünftiges Öl sein. Und da ist meine Sorte für alle Fahrzeuge bei mit das SP-X 5W40 von Motorex (geht natürlich nicht bei Dieselmotoren mit Partikelfilter). Ich betreibe meine Werktstatt seit 19 Jahren und habe dieses Öl auch fast so lange. Und das was ich darüber geschrieben habe, sind meine Erfahrungen und dazu stehe ich.
Was die Ölzusätze angeht, da denke ich, dass Du etwas vorschnell urteilst. Hier sollte man Unterscheiden zwischen sogenannten Leistungsverbesserern und Problemlösern. Die Leistungsverbesserer werfen wir mal gleich in die Mülltonne, denn das ist wirklich nur Geldschneiderei. Nutzen und Aufwand stehen in keinem Verhältnis zueinander.
Und dann haben wir noch die Problemlöser. Zu Beispiel Reinigungsaddive für Diesel und Beniner. Setzen wir immer wieder mit Erfolg ein.
Auch das Problem der Ölundichtheit an Motoren und sogar an Servopumpen kann mit einigen Zusätzen erfolgreich angegangen werden. Ein gutes Beispiel ist hierfür das "Charge" von Motorex. Das macht verhärtete Dichtringe und Ventilschaftdichtungen wieder geschmeidig und läßt diese ganz leicht anschwellen.
Wenn ich davon nicht überzeugt währe, würde ich das Zeug ja nicht einsetzen.
Bei älteren Fahrzeugen bei jedem Ölwechsel mit dazugeben und das Ganze hält sich in Grenzen. Auch wenn ein Lenkgetriebe oder eine Servopumpe schon anfängt "Öl zu Schwitzen" kann das noch gut helfen. Natürlich erreicht man keinen Neuzustand aber die Undichtheiten verringern sich und bleiben auf niedrigem Niveau.
Viele Grüße!
Wilfred
Viele Grüße!
Wilfred
Antworten zu Wilfred
- maxe
14 Juli 2015 10:59 - 14 Juli 2015 11:01
"ich zb.gebe bei jedem Volltanken einen 1/4 ltr 2 Takt Ol in den Tank das ist billiger als alles andere und hilft wirklich."
Hallo Alfred,
wobei, wofür oder wo gegen hilft das wirklich?
Hab ja schon mehrfach gelesen dass einige 2Takt Öl beim Tanken beimischen der Sinn hierfür ist mir bis heute verborgen geblieben.
Gruß Maxe
Hallo Alfred,
Gruß Maxe
Letzte Änderung: 14 Juli 2015 11:01 von maxe. Begründung: tippfehler
Antworten zu maxe
- Wille Wäller
14 Juli 2015 11:37
Moin
Eigentlich erklärt sich das von selbst als ich 1962 meine Lehre als kfz mech bei Borgward u BMW begann war es üblich beim Tanken ein sogenanntes Schnäpschen mit dazu geben richtig ---Obenöl.
Dies fördert die Schmierung im oberen Bereich braucht man bei den heutigen Motoren natürlich nicht.
Aber der ganze weg vom Tank bis zur Einspritzdüse wird zusätzlich etwas geschmiert und die Verbrennung wird minimal stärker der Motor hat bessere Leistung springt besser an natürlich keine merkbare Leistungssteigerung aber probiers mal aus .
MfgALFRED
MfgALFRED
Folgende Benutzer bedankten sich: maxe
Antworten zu Wille Wäller
- HansGorter
14 Juli 2015 13:09
Hallo Alfred, ich muss doch mal irgendwie ein bischen lachen. Du hältst nichts von Additive, aber wenn es auf dein eigener "Grossmutter Rezept" ankommt dan empfiehlst du uns es mal zu probieren. Und weisst du was? Ich glaube dir! Ich glaube du hast gute Erfahrungen damit. Und weisst du, ich glaube auch Partien wie Motorex und Forte, die sich bemühen gute Produkte zu machen. Vielleicht ist mein Ölverbrauch zufällich nicht zu senken mit so ein Additiv. Na ja, was soll's
Dann eben nicht.
Ich wünsch dir schöne Reisen und fahr vorsichtich mein Junge
Grüsse Addicted Hansel
Antworten zu HansGorter
Ladezeit der Seite: 0.322 Sekunden
