Antwort: Handbremse
Themenhistorie von: Handbremse
norwegenangler schrieb: Ist die Bremse nicht selbstnachstellend?
Theoretisch: ja; in der Praxis stelle ich aber immer von Hand ein.
Moin
Grüß
Jürgen
Hallo Cowboy,
bei mir war das Gestänge/Hebelzeug hinten fest. Mit etwas Fett und Bewegung ging wieder alles wie gewünscht.
aws
Thomas
Cowboy schrieb: Meine Werkstatt kriegt es nicht besser hin.
Moin,
dann würde ich mal die Werkstatt wechseln! Zuerst muss die Bremse von Hand eingestellt werden, dann hält die Handbremse auch.
Einen schönen guten Tag in die Runde,
da ich bei meinem Fiat ein Handbremsenproblem habe, wollte ich gerne mal von euch hören, wie eure Erfahrungen so sind. Also kurz gesagt, meine Handbremse zieht nicht richtig, sio dass sich das Fahrzeug gerne mal bewegt, also von den Keilen abwärts, am Hang usw. Wird das Seil nachgestellt, dann schleift die Breme. Also ein richtiger Spielraum dazwischen scheint nicht da zu sein... Meine Werkstatt kriegt es nicht besser hin. Gibt/gab es bei euch eventuell ähnliche Erfahrungen und habt ihr das irgendwie lösen können?
LG vom Cowboy und seiner Lady
