Scheibenwischer wischt nicht ...
  • stemwa
  • stemwas Avatar Themenstarter
05 Mai 2021 17:31
Liebes Forum! Hilfe!
Wir wollen am Freitag erstmalig ausfahren, haben derzeit beruflich Vollstress und soeben folgendes Problem eingefangen:
Ich habe den Wagen heute erstmalig im Regen bewegt, den Scheibenwischer eingeschaltet - nach dreimal wischen hat er sich nicht mehr gerührt, nach einigen Kilometern Fahrt kam noch eine letzte Regung, dann nicht mehr.
Zuhause angekommen habe ich:
a) Die Sicherung kontrolliert - die ist in Ordnung - allerdings kann ich keine Ampere-Stärke
b) In Scheibenwischerschalterstellung 1 + 2 gibt der Scheibenwischermotor seltsame Geräusche von sich, in 3 + 4 sind diese Geräusche weg. Die Geräusche klingen so, als ob eine Funkübertragung eine Radioübertragung stört (schwer zu beschreiben).
c) Seltsamerweise leuchtet der seitliche Blinker am Kotflügel vorne permanent, ist mir bis dato nicht
Könnt Ihr uns eventuell weiterhelfen, wir wären Euch sehr dankbar!
Liebe Grüße aus der Steiermark!
Stefan
Re: Scheibenwischer wischt nicht ...
05 Mai 2021 18:53
Hallo Stefan,
der Scheibenwischermotor sitzt im Motorraum in FR rechts unter der Winschutzscheibe. Von dort geht ein Gestänge zu den Wischerlagern, auf denen die Wischerarme sitzen. Kontrolliere doch erst einmal ob das Gestänge und die Wischerlager leichtgängig sind. Eventuell hilft ja etwas Rostlöser oder Öl. Sollte sich der Wischermotor gar nicht drehen, dann kontrolliere bitte ob der Stecker hinten am Motor richtig sitzt.
Zum Seitenblinker: leuchte nur er, oder auch das Blinklicht? Funktioniert der Blinker an sonsten einwandfrei?
  • stemwa
05 Mai 2021 18:56
Hallo Wilfried!
Die Seitenleuchte leuchtet ständig. Beim Blinken leuchtet sie abwechselnd, allerdings nicht synchron mit den anderen dieser
Sonst funktionieren die Blinker ...
Danke für Deine rasche Antwort, ich probiere mal Deine Ratschläge!
Stefan
05 Mai 2021 18:58
stemwa schrieb: Die Seitenleuchte leuchtet ständig.
Nur eine Seite oder beide Seiten?
  • stemwa
05 Mai 2021 19:16
Die Seitenleuchte auf der rechten Seite in Fahrtrichtung leuchtet ständig ... genau die Seite, wo der Wischermotor ist ...
Ich habe jetzt versucht, ihn zu bewegen, da geht gar nichts ...
05 Mai 2021 19:22
stemwa schrieb: Die Seitenleuchte auf der rechten Seite in Fahrtrichtung leuchtet ständig
sobald die Zündung eingeschaltet wird, wenn der Blinker eingeschaltet wird oder wenn der Scheibenwischer eingeschaltet wird oder....
was ist denn, wenn Du den Scheibenwischer einschaltest? Sieht man, dass der Motor sich bewegen will?
  • stemwa
05 Mai 2021 19:30 - 05 Mai 2021 19:34
Blinker: Sobald die Zündung an ist, leuchtet der Blinker permanent. Beim Blinken gegenteilig zu den anderen dieser Seite. Ist vom Scheibenwischer unabhä
Scheibenwischermotor: Bewegt sich kein Stück, steck richtig fest - in der 1. und 2. Stufe ist ein hohes Piepsen zu hören..
Letzte Änderung: 05 Mai 2021 19:34 von stemwa. Begründung: Ergänzung
05 Mai 2021 19:47 - 05 Mai 2021 19:53
stemwa schrieb: Scheibenwischermotor: Bewegt sich kein Stück, steck richtig fest - in der 1. und 2. Stufe ist ein hohes Piepsen zu hören..
Dann würde ich mal das Gestänge am Motor abmachen und den einzeln probieren. Ich schicke Dir per Mail mal Schlatbilder. Ich hoffe, Du kannst sie lesen.
Letzte Änderung: 05 Mai 2021 19:53 von Lollo_C. Begründung: Pläne kommen per Mail
  • stemwa
05 Mai 2021 22:36
Hallo Wilfried!
Gesagt, getan - ich habe folgendes unternommen:
1. Gestänge entfernt - Motor dreht leider nicht.
2. Motor ausgebaut und zerlegt. Im Inneren des Plastikteiles ist mir gleich eine größere Fettansammlung aufgefallen - den habe ich gereinigt. Der Motor ließ sich noch immer nicht drehen - ich habe also den Anker ausgebaut und gereinigt. Dann mit Müh und Not die Kohlebürsten wieder hineingefimmelt und wieder alles zugeschraubt - siehe da - er lässt sich nun drehen.
3. Nun habe ich schon gedacht, jetzt funktioniert er wieder - ABER leider - er gibt dieselben Töne wie vorher von sich.
Allerdings ist mir aufgefallen, dass die Blinkerleuchte bei angestecktem Wischermotor permanent leuchtet, stecke ich den Wischermotor ab, geht die Blinkerleuchte aus.
Jetzt tippe ich langsam auf ein Schalter- oder Relaisproblem ??? Ich glaube, in diesem Bereich liegt auch die Problemlö
Lieber Wilfried - danke für die Schaltbilder, leider bin ich Germanist und kein
Herzlichen Dank für die HIlfe! Ich werde wohl einen neuen Motor bestellen mü
  • vanderlaan50
  • vanderlaan50s Avatar
05 Mai 2021 22:43
Hallo Stefan,
Ich tippe auf einen schlechten massa anschluss, die ist für die seitenlampe und die wismotor derselbe anschluss.
Viel succes Johannes
  • stemwa
05 Mai 2021 23:26 - 05 Mai 2021 23:27
Hallo Johannes!
Das wäre auch noch eine Idee - aber wo finde ich die Masse für diese beiden - das Schaltbild sagt mir leider nicht viel
Danke!!
Liebe Grüße nach Holland!
Stefan
Letzte Änderung: 05 Mai 2021 23:27 von stemwa.
  • vanderlaan50
05 Mai 2021 23:37
Hallo Stefan,
Massa isst rechts unter das armaturenbret.
Vr Gr aus Fryslân
06 Mai 2021 10:58
vanderlaan50 schrieb: Massa isst rechts unter das armaturenbret.
Moin Moin,
der Massepunkt unter dem Armaturenbrett rechts ist der "m5". Blinker vorne und Scheibenwischermotor hängen am "m1" und der sitzt über dem Masseanschluss der Starterbatterie (an der Befestigung des Wischergestänges).
  • stemwa
07 Mai 2021 16:55
Lieber Lollo, lieber vanderlaan!
Herzlichen Dank für die Infos!
Ich werde das mit der Masse heute gleich prüfen.
Ich habe mir bereits einen neuen Motor bestellt, ich hoffe, dass dann alles wieder funktioniert!
Stefan
  • stemwa
16 Mai 2021 08:49
Hallo, liebes Forum!
Ich habe gestern das Scheibenwischerproblem gelöst: Ich habe einen neuen Scheibenwischermotor eingebaut - gleichzeitig habe ich die Masseverbindungen hinter der Batterie mit einer Drahtbürste gereinigt und mit Kontaktspray behandelt - nun funktionieren der Scheibenwischer und der Blinker auf dieser Seite wieder ordnungsgemäß. Danke für Eure Tipps! Liebe Grüße Stefan
Folgende Benutzer bedankten sich: Lollo_C, vanderlaan50
Ladezeit der Seite: 0.406 Sekunden
