Antwort: Motor Heizung fan
Themenhistorie von: Motor Heizung fan
Hallo Günter,
wieder dank.
Tom
Gruß aus die Niederlande
Hallo @all,
kostet bei Axel Augustin (Teilenummer 7662726)  63,15 abzüglich Rabatt!
Hallo Hobby Fahrer/media/kunena/emoticons/
> Wilfried, danke für den Tip. Habe ich noch nicht auf gesucht aber werde das natürlich tun!
> Johannes, auch dank. Ich werde Reints und Slegers kontaktieren
Ich gebe Bescheid wann ich mehr weiß,
Schone Sonntag für alle
Gruß Tom/media/kunena/emoticons/
Hallo Tom,  nach Fiat E-per sol dass teilenr der heizung moter  7662726 sein.
Die ist auch lieferbarr durch Autodoc  à €124,55 .
Oder vielleicht gebraucht bei  Reints-auto`s in Kampen  038-3332120  oder
Karel Slegers Herentals Belgiën 014-960176
Veel succes
Johannes
kindervater post=43905
Was mache ich falsch?
Hallo Gerd,
das kann ich so nicht sehen. Egal, ich habe den Link repariert.
@Tom: Hast Du schon mal Heizungslüfter oder Heizungsmotor in die Suche eingegeben?
@ Günter: Mag sein, dass die Motoren beim 280er und 290er identisch sind. Das kann ich aber nicht beurteilen. Aber die Heizungen sind komplett anders aufgebaut.
Es ist keine eBay APP ID und/oder Cert ID definiert in der Kunena-Konfiguration.Eine Frage an Wilfried.
ich habe im Text den Link eingefügt. Er erscheint auch. Aber nach dem senden ist er nicht mehr im Text.
.Gruß Gerd
Es ist keine eBay APP ID und/oder Cert ID definiert in der Kunena-Konfiguration.Hallo Tom
bei meinem 280 er, auch Baujahr 185 ist dieser   Motor eingebaut eingebaut gewesen.
Leider erscheint der Link nicht im Beitrag.  Die Nummer bei Ebay lautet : 334005433162
Es ist der Motor dem weißen Lüftungsrad. Der mit dem grünen Rad ist im 290er. Aber nach dem Baujahr kann es nur der Weiße sein. 290er wurden erst später gebaut.
Allerdings musst du zum Wechseln das Armaturenbrett und das Scheibenwischergestänge ausbauen. Eine Anleitung gibt es hier im Forum.
Gruß Gerd
Hallo Wilfried und Gunter,Danke für die schnelle antworten. Ich hatte schon den Type gesehen auf den Site von Augustin und davon ein Foto
sehen lassen an den Mechaniker die der Reparation machen will. Aber es scheint nicht die richtigen zu sein.
Habt einer von euch ein Idee wo ich ein Foto oder Type Nummer bekommen kann welche Motor der richtige ist? Mein Hobby 600 (280 NS 65 ) ist jetzt nicht " zu Hause". Ich versuche kurzfristig selber zu gucken ob ich ein Foto
machen kann aber ich denke dass dan einiges noch mehr demontiert werden muss.
Gibt es dazu ein Anleitung wie ich dass machen kann?Oder hat einer von euch ein besseres Idee?Auf jeden Fall wünsche ich euch ein gutes WochenendeGruß Tom
bei Axel Augustin kommt aber dieser sowohl beim 280er als auch beim 290er
Stop. Die Lüfter vom 290er und 280er sind unterschiedlich.
