Antwort: Quietschendes Riemen bei hoher Geschwindigkeit
Themenhistorie von: Quietschendes Riemen bei hoher Geschwindigkeit
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich habe einen Mechaniker gefunden, der das heute machen kann.Mit freundlichen Grüße,
Tim
Hallo Tim,
auf jeden Fall schweißen lassen, bevor er komplett durchbricht.
Ich bin derzeit mit meinem Hobby in Spanien und habe möglicherweise ein kleines Problem. Aber um zu verstehen, ob es sich hierbei um ein Problem handelt, das „jetzt behoben werden muss“, würde ich mich über Ihre Meinung freuen.
Mein Hobby macht bei Geschwindigkeiten zwischen 50-70 km/h ein leichtes Quietschgeräusch. Ich habe unter meinem Hobby nachgeschaut und festgestellt, dass eine Halterung, die mit dem Riemen und der Lichtmaschine verbunden ist, an zwei Stellen durchgerostet ist (siehe Bild). Könnte dies die Ursache für das Geräusch sein?
Ich habe mehrere Werkstätten überprüft, aber natürlich hat niemand dieses Teil. Ich kann es aber schweißen und dann wieder einbauen lassen. Ich würde mich wirklich über ein paar Meinungen zu diesem Thema freuen, damit ich gesund und munter nach Hause kommen :). Vielen Dank im Voraus!
Mit freundlichen Grüße,Tim
