Antwort: Q18 Fahrwerk Ducato 280/290?
Themenhistorie von:
A-Team24 Mai 2025 11:04
Hallo und vielen Dank für deine Antwort,
Ja es gibt genug Teile für das q14 Fahrwerk.
Das q 18 Fahrwerk ist es wo die Teile rar werden. Bis jetzt konnte ich nur folgende 3 Teile Finden...
Feder (q18): 14.871.144 CS Germany (ca 50 Euro)
Dämpfer (q18): 200163 Vital Suspensions (ca 200 Euro)
Anschlagpuffer + Manschette (q18): 2650009 SASIC (ca 11 Euro)
Die Teile des q18: Fahrweks sind auch nicht mit Teilen des q14 Fahrwerks zu kombinieren da die Maẞe sich einfach derart stark unterscheiden. (Auch fahrdynamisch ist dies nicht empfehlenswert)
Zu den genauen Maßen werde ich versuchen alle Teile wenn ich sie denn zusammen bekomme mal zu vermessen um eine Auflistung einzustellen.
Meine Frage nach den Möglichkeiten des 230er Fahrwerks bezog sich darauf, dass ich gern auch an der Vorderachse das q18 Fahrwek verbauen möchte und davon eben alle Teile preisgünstig zu finden sind.
Ich suche aber noch weiter eifrig nach den q18 Teilen der 280/290er Reihe und werde euch auf dem Laufenden halten.
liebe Grüße aus Potsdam
Andi
Bent24 Mai 2025 08:21
Guten morgen
Auf autodoc.fr gibt es ca. 15 verschiedene Marken von Vorderradstoßdämpfern für das 14er.
Grüss auf Frankreich
Bent
Lollo_C23 Mai 2025 10:05
Moin Andi,
meines Wissen nach gibt es bei den Stoßdämpfern für das 14er Fahrgestell keine Beschaffungsprobleme. Wenn Du Deinen Ansatz aber weiter verfolgst, wäre ich schon an einem Ergebnis interessiert.
A-Team22 Mai 2025 22:44
Die Anfrage bezog sich eher auf den Mangel an entsprechenden Ersatzteilen die nicht überteuert sind.
Wir haben die Auflastung durch die Verstärkung des Fahrwerks an der Hinterachse schon, wollten nun aber noch ein strafferes Fahrwerk an der Vorderachse für ein besseres Fahrvehrhalten und größere Sicherheit. Das leichte Absacken an der Vorderachse wird sich dadurch möglicherweise auch ausgleichen.
Möglicherweise hat sich ja da schon mal jemand dran versucht?
Hallo Andi,
warum sollte sich jemand daran versuchen? Für eine Auflastung auf 3,5 t reicht die "Bearbeitung" der Hinterachse. Warum sollte man die Vorderachse aufrüsten? ... um auf >3500 kg zu kommen?
A-Team21 Mai 2025 11:35
Hallo ihr Lieben,
wir fahren: Ducato 280 bj 89 motorkennung 8144.21 2,5 td. Verstärkungsblattfeder von Goldschmidt an der Hinterachse sowie 27mm Radbremszylinder für die Auflastung auf 3,5t
Bei uns muss das gesamte Feder-Dämpferpaket an der Vorderachse neu da der Feder rechts ein Stück fehlt und der Dämpfer dort ebenfalls wohl den Geist aufgegeben hat. Die domlager poltern ebenfalls bereits auf beiden Seiten.
In dem Zuge habe ich die Idee gehabt das Q18 Fahrwerk zu verbauen,
Federn, Stützlager, Wälzlager sowie Anschlagpuffer sind noch einfach zu bekommen für das Q18 Fahrwerk.
Leider ist nur ein einziger Dämpfer im Netz für die Nutzlast von 1800 Kg freigegeben und das ist folgender:
vital Suspension 200136 preislich sehe ich das aktuell nicht als Option bei 200 euro pro Dämpfer.
AA führt ebenfalls keine dieser Dämpfer mehr.
Anfragen bei MagnetiMarelli/Sach und KYB ergaben leider ebenfalls nichts.
Hat schon mal jemand versucht die verstärkten Dämpfer vom 230er in den 280/290er zu bauen? Optisch scheinen sie identisch zu sein.
bisher konnte ich leider keine technischen Datenblätter erhalten. Um den Vergleich zu ziehen.
Die Original Teile Nummer von Fiat für das Q18 Dämpferbein lautet im eper: 71712526
