Antwort: Tankanzeige
Themenhistorie von: Tankanzeige
Das Problem ist gelöst. Die Kontakte des Widerstands in der Füllstandsanzeige im Tank waren oxidiert und verschmutzt, sodass das Signal die Anzeige nicht erreichte. Ich habe die Kontakte gereinigt und wieder angeschlossen, und der Schwimmer funktionierte wieder.
Hallo Gerald,
der Geber hat nur 3 Anschlüsse:
Masse = Gehäuse
Blau/Rot = Tankanzeige
Weiß/Rot = Reserveleuchte
Zum Testen die beiden letztgenannten Leitungen gegen Masse legen, dann muss die Tankuhr ausschlagen bzw. die Reserveanzeige leuchten.
Hallo Freunde
Kann mir jemand mit Informationen zur Tankanzeige weiterhelfen?
Der Sensor im Tank ist defekt. Ich habe einen anderen Sensor gekauft, aber auch der funktioniert nicht richtig.
Hat jemand Anschlusspläne? Gibt es verschiedene Sensoren? Oder könnte es etwas anderes sein?
