Antwort: Driving noise
Themenhistorie von:
Driving noise
Benutzer ohne Name14 Mai 2008 21:53
Hey, auch von mir danke für den Tipp!
Auch wir werden diese Maßnahme testen und die Ergebnisse per db- Meter überprüfen.
Es klingt aber vielversprechend.
Björn
Lollo_C04 Apr. 2008 14:05
Hallo Jankos,
ich übersetze den Text sinngemäß:
Während der Fahrt sind die Geräusche im Führerhaus sehr laut. Jankos hat am letzten Wochenende beim Reinigen der Windschutzscheibe die Plastikverkleidungen der A-Säule abgenommen. Bei einer Probefahrt ohne die Abdeckungen bemerkte Jankos starke Fahrwindströmungen in den A-Säulen. Daraufhin stopfte er die Löcher der A-Säule mit Schaumstoff aus und befestigte die Verkleidung wieder.
Seitdem ist das Geräusch im Führerhaus deutlich leiser geworden. Man hört jetzt nur noch die Geräusche, die von hinten durch die Lüftung der Truma-Heizung kommen. Das Radio kann man auch in vernünftiger Lautstärke hören.
Das klingt super, werde ich nachher mal ausprobieren. Da wir nächste Woche unterwegs sind, kann ich die Veränderungen sofort testen. Wir fahren übrigens bei blaeschen54 vorbei und wollen uns seine Baustelle anschauen!
Jankos04 Apr. 2008 13:10
On our Hobby engine noise has come inside very well, and it's not nice at all.
Last weekend I found how noise is coming inside. I was cleaning front window seal, because it was leaking, and ofcourse plastic panels were removed from a-pillars. When window was back in place we made test drive. Then realized that from a-pillar holes are leaking lot's of air. I had rubber foam and just with foam I fill holes when we drive. After every piece of foam noise was going down
After filling both A-pillar holes our Hobby is much more comfortable to drive, now I can here to drivers place rear wheel noise which is coming through truma heater... And radio can be listened with sensible volume
