Antwort: Relai klackert
Themenhistorie von: Relai klackert
Wilfrid
dafür bedanke ich mich und wollte nochmal loswerden , ohne die Ausfühlichen Beschreibungen Anleitungen zum Kauf des Hobby 600 , wäre der heute nicht meiner ..
bis bald
siggi
Hallo Siggi,
nimm diese: PL FPG1-40 Sicherungshalter, 5x20mm
Hallo erst einmal ,
bin neu unter die Hobby 600 Besitzer gekommen.Und bin mit grossen Augen eure Kommentare am verfolgen.
Dazu noch eine Frage zu den Glassicherungen in BCC , die dritte von Links 16 Amt ist komplett weg und der Schraubsicherungshalter ebenfalls. wo kann ich den besorgen ?
Habe in zb.Conrad Elektronik durchsucht und die verschiedenen Caravancenter , die mir eine komplett neu Anlage verkaufen wollten.
kann mir jemand hier einen Tipp geben ?
Anmelden werde ich mich mit Foto auch noch .
gruss und dank vorab Siggi
Tommes schrieb: ... schön daß es dieses Forum gibt sonst wäre ich mit meinem Problem wohl nicht weitergekommen !
Hallo Thomas,
Danke für die Rückmeldung. Das tat mir Heute echt gut!
Hallo ihr "Fehlerfinder"
Habe Heute nochmal alles im 600er getestet da wir Mittwoch nun endlich losfahren und mit ihm an die Mosel wollen. Der Kühlschrank kühlt mit Gas und mit Netzstecker super....Mit 12 Volt garnicht...dann erstmal BCC nachgeschaut und festgestellt die Led leuchtet nicht also bestimmt die Sicherung durch (dachte ich) schnell hin und gleich für alles ein kleines Depot an Ersatz für alles besorgt....neue Sicherung rein und ? Nichts.... :1435:
Nun gut ...ich ins Form und siehe da fand ich nach kurzer Suche eure Unterhaltung !
Man lernt halt nie aus, schön daß es dieses Forum gibt sonst wäre ich mit meinem Problem wohl nicht weitergekommen !
Danke für den Bericht .......Gruß Thomas
Hallo Michael,
du hast recht. Nur die Zündung an geht nicht. Der Motor muß laufen.
Ich lasse schon seid 2005 während der Fahrt den Kühlschrank auf Gas laufen und er ist mir noch nie vom Fahrtwind ausgeblasen worden.
Hallo Michael,
hast du alle Steckverbindungen, Stecker und Sicherungen kontrolliert (Ruckseite Ladetrafo und BCC) ?
Hallo Michael,
nur Zündung an reicht nicht, weil die Steuerung durch die "+D" Leitung, also wenn die Lichtmaschine Ladestrom/Spannung erzeugt.
Also für den 12 Volt Betrieb: Motor an, und Schalter in BCC auf "Ein", dann sollte die LED im BCC leuchten.
Am Kühlschrank habe ich in der 12 Schalter auch eine Lampe, der leuchtet dann auch.
Kann sein, wenn du ein älteres Model hast, der keine Lampe im Kühlschrankschalter hat.
Bei mir ist es egal, ob Hauptschalter ein- / ausgeschaltet ist. In dem Moment, wo die Ladekontroll-Lampe im Armaturenbrett aus geht, sollte die Kühlschark-LED im BCC (wenn der Schalter "Kühlschrank" auf "Ein" steht) an gehen.
kurzes Fazit:
NUR bei laufendem Motor funzt der Kühli bei 12 Volt....Zündung an reicht nicht....
erstmal danke für die schnelle Antwort :daumen2: ....habe mir auch schon Gedanken über Gas-Lösung gemacht.....aber: 1.bleibt bei der Fahrt die Gasflamme an zwecks Fahrtwind und so? und 2. Gasbetrieb im Fahrzeug während der Fahrt? :evil:
werde heute Mittag gleich mal prüfen ob die rote Diode im BCC angeht,wenn der Motor läuft...drückt mir die Daumen :2172: des weitern werde ich abends mal die 220 Volt mittels Steckdose Prüfen, da die momentanen Aussentemperaturen ne gefühlte Prüfung nicht zulassen :618:
mfg und bis bald
Michael
