Antwort: BCC lässt sich nicht abschalten
Themenhistorie von: BCC lässt sich nicht abschalten
Hallo Wilfried, danke für die schnellen Antworten. Ich muss mich dann wohl mal trauen.
Gruß aus Vorpommern, wie sehen uns in Winterberg
Anke und Detlef
Hallo Detlef,
solange Du fährst oder an Landstrom hängst passiert gar nichts. Ohne Landstrom wird sich auf Dauer die Aufbau-Batterie entladen, da - auch wenn Du alle anderen Verbraucher abschaltest, ca. 200 mA Strom fließen.
Um das Relais zu kontrollieren musst Du das BCC ausbauen und die Verkleidung abnehmen. Dann sieht man auf die vier Relais. Dann sollte man schon sehen, ob der Klappanker bzw. die Kontakte kleben. Zum Prüfen kann man aber auch Spannung drauf geben und die Funktion optisch prüfen.
Hallo Wilfried, danke für die schnellen Antworten, aber du kennst ja meine Fähigkeiten in Bezug auf die Elektrik.
Ich weiß wo das Relais sitzt, aber wie prüft mann das ob es klebt oder nicht, was muss ich tun? Kann etwas passieren, wenn ich so weiterfahre?
Danke
Detlef
... dann würde ich erst einmal schauen, ob das R4 klebt. hobby600.de/bildergalerie/fotokatalog/au.../platine-im-bcc-3447
Hallo Wilfried,nein die Relais sind alle ruhig ,der Hauptschalter lässt sich ausschalten,aber alles andere leuchtet weiter.
Moin Detlef,
möglicherweise klebt das Relais. Hörst Du es denn Klacken?
Hallo @all,
Wenn ich den Hauptschalter am BCC ausschalte, leuchten trotzdem alle anderen Kontrolleuchten noch und auch die Instrumente(Voltmeter, Ampermeter) sind noch aktiv.Die gesamte Elektrik im Aufbau funktioniert weiterhin.
Für einen Rat bin ich euch dankbar.
Gruß aus Vorpommern
Anke und Detlef
