Antwort: Was ist am besten und nocj eine Frage
Themenhistorie von: Was ist am besten und nocj eine Frage
Hallo Cees,
zunächst kommt es darauf an, ob Du noch das Original-Ladegerät verbaut hast. Wenn ja, dann würde ich bei Nichtgebrauch den Hauptschalter abschalten und die Batterie alle 3-4 Wochen mal kontrollieren bzw. nachladen. Ich würde ihn ohne Verbraucher nicht dauernd am Landstrom lassen.
Das war übrigens auch einer der Gründe, warum ich mir vor Jahren ein Victron Ladegerät eingebaut habe. Es hat eine Erhaltungsladung und somiot kann ich den Hobby 600 auch bei nichtgebrauch ständig am Landstrom lassen.
Zu Deiner zweiten Frage: Das liegt vermutlich am Microschalter in der Armatur. Sie vertragen den Strom der Pumpe wohl nicht so gut. Ich habe da ein Relais zwischengeschaltet. Jetzt schaltet der Microschalter das Relais und das schaltet die Pumpe. Seitdem habe ich Ruhe.
.........Und beste hab Ich noch vergessen  freundlich Guten Tag zu wünschen mit weniger dauerregen wie hier in Untermeeresspiegelland
Cees
Liebe Leser,
Mein Hobby steht neben dem Garage unter einem carport und es ist einfach um der Hobby permanent am Strom zu haben aber tu Ich das auch oder wird er dan überrlastet ? Wenn ja tu Ich dann nur dem Hauptschalter an oder alle Schalter beim Sicherungen oder keine oder soll Ich nur so einmal pro Woche laden ? Noch etwas kleineres, wenn Ich die Wasserhahn im Kuche an tu dann dauert es eine Minute wenigstens bevor die Pumpe im Wassertank Sich hören lässt und Wasser kommt. Im Toilet ist alles Oke.
