Boiler Brennraum Reinigen
  • Rumtreiber
  • Rumtreibers Avatar Themenstarter
Re: Boiler Brennraum Reinigen
19 Apr. 2013 06:38
j.sch. schrieb: Hi, kann deine Flamme ausgehen? Eventuell ist der Brenner verschmutzt und bei wind wird die Flamme gelöscht?
Ich kann bei Brennerberieb ja nicht in den geschlossenen Behälterschauen.
Ja bei Wind scheint die Flamme gelöscht zu werden.
Bei ausgebautem Kessel sieht alles schön aus, blaue Flamme.
Der wahre Reisende hat keine Pläne und nicht die Absicht anzukommen.
Viele Grüße Susanne und Joachim
  • kindervater
  • kindervaters Avatar
19 Apr. 2013 09:46
Hallo Joachim,
ich hatte gerade mit meinem Boiler auch ein Problem, mein Brenner zündete nicht mehr, auch kein Zündfunke zu hören. Der Grund: Der Brennerraum stand halbhoch unter Wasser. Der Edelstahlbehälter hatte ein kleines Loch und das Abflussloch war verstopft. Irgendetwas hatte ein Nest dort gebaut und alles war voller Gras. Alles ausgebaut incl. abgerissenen Schrauben außen für den Kamin, da auch nach Trockenlegung der Funke kam aber keine Zündung. Die Düse war zu. Nun läuft alles wieder.
Nun zu deinem Problem. Der Fühler sollte leicht nach links zeigen und immer schön in der Flamme sein und rotglühend werden. Wenn er steil nach oben zeigt ist es möglich, dass er sonst den Behälter berührt, wenn vorher schon mal der Wasserbehälter durch Restwasser und Eisbildung sich verformt hat. Dieses Problem scheint häufiger zu passieren und wird im Ducatoforum angesprochen.
Möglicherweise ist die Düse verstopft und es kommt zu wenig Gas. Am Brenner sind links und rechts vergrößerte Löcher, ca 0,5 cm. Einmal beim Zündfunken und einmal beim Fühler. Damit soll die Zündung besser sein und auch eine größere Flamme für den Fühler.
Wenn der Behälter eingebaut ist wirkt die Luftzirkulation anders als beim offenen Boiler. Und die Zündung zwischendurch zeigt einen zu kühlen Fühler, also keine Flamme. Die zweite Möglichkeit einer Flammenlöschung wäre zu wenig Sauerstoff. Das halte ich allerdings für unwahrscheinlich. Möglich wäre auch noch eine Fehlstellung des Windleitbleches. Aber wenn daran nichts gemacht worden ist fällt auch das weg.
Vielleicht machst du mal ein Bild vom Brennerraum.
Grüße aus Hamburg
Gerd
  • Rumtreiber
28 Apr. 2013 13:19
so ich hatte den Boiler irgendwie wieder zur Mitarbeit überedet, lief alles supper.
Jetzt nach eine kurzen Reise 7 Tage macht der Brenner starke geräusche, wird wohl ein ris haben.
Gibt es den Brenner für Boiler BO noch ?
Joachim
  • kindervater
28 Apr. 2013 14:04
Hallo Joachim,
bei Ebay wird ein Brenner angeboten, allerdings steht im Text ab 09/96.
Optisch sieht er aber so aus wie meiner aus Baujahr 1985.
Ladezeit der Seite: 0.360 Sekunden
