Antwort: Warmwasserboiler
Themenhistorie von:
Warmwasserboiler
Regina17 Juni 2018 13:35
Und, kommt Wasser?
Gruß Regina
VeDi17 Juni 2018 10:53
Vielen Dank für die ausführliche Antwort, jetzt habe ich das system verstanden. Gruß Dirk
Regina14 Juni 2018 17:20
VeDi schrieb: Vielen Dank für die Antworten,
nun noch eine kleine frage hinterher, Hat der Boiler eine eigene pumpe?
Normalerweise nicht! habe ich jedenfals noch nicht gehört! Entweder hast Du eine Tauchpumpe im Wassertank oder eine Druckpumpe (sitzt meistens neben dem Boiler)
Wenn Du noch die Origninalausstattung hast, must Du am Waschbecken in der Naßzelle den Knopf neben dem Wasserkran auf warm stellen (das ist der Mischknopf). Dann sollte eigentlich Wasser kommen. Am Spülbecken (Küche) kannst Du Kalt- und Warmwasser getrennt aufdrehen.
Wenn Du in der Küche das Kaltwasser etwas aufdrehst und dann Warmwasser dazu auch aufdrehst, kommt dann mehr Wasser?
Hast Du mal geschaut, ob der Schlauch am Boiler auf dem Stutzen steckt? Nicht das das Wasser in den Sitzkasten gelaufen ist :evil:
Mein anderer Tipp wäre, beim Vorbesitzer oder Händler nachfragen! Vielleicht wurde der Boiler ja vom Wassersystem abgeklemmt?!! Nichts ist unmöglich :daumen2:
Gutes Gelingen
Regina
VeDi14 Juni 2018 16:10
nun noch eine kleine frage hinterher, Hat der Boiler eine eigene pumpe?, kalt wasser funktionieret nur aus dem warmwasserkran kommt nichts.
Regina14 Juni 2018 13:43
hab grad gesehen, Du warst schneller :daumen2:
Hoffe aber, daß ich alles richtig beschrieben habe:)
Viel Spaß für Euren Urlaub - wir können leider nicht fahren!
Viele Grüße
Regina
Regina14 Juni 2018 13:40
Hallo Dirk,
Also erstmal schauen, ob die Ablassventile für den Frischwasserkanister und den Boiler geschlossen sind!!! Das Ablassventil für den Boiler müßte auch bei Dir im Sitzkasten neben dem Boiler liegen und ist nur von innen zugänglich. Dort ist ein Kippventil (rot oder gelb). Steht es senkrecht, ist der Ablauf offen. Steht es waagerecht, solltest Du erstmal prüfen, ob noch altes Wasser drin ist und alte Wasser ablaufen lassen. Dann schließen.
Den Frischwassertank befüllen und Pumpe anstellen. Die Warmwasserhähne (Bad und Küche) öffnen und alles solange laufen lassen, bis das Wasser richtig "schön" läuft ohne zu spucken! Wasserhähne zu - Pumpe abstellen. Dann bitte kontrollieren, wieviel Wasser im Frischwassertank fehlt und nachfüllen!!!
So machen wir es. Ich hoffe, ich konnte Dir weiterhelfen.
Müßte eigentlich auch in der Beriebsanleitung stehen. Wenn Su keine haben solltest - gibts als Download im Forum :daumen2:
Viele Grüße und viel Erfolg - hoffentlich ist alles dicht :daumen2:
Regina
Lollo_C14 Juni 2018 13:37
Hallo Dirk,
der Boiler füllt sich automatisch, sobald Du Warmwasser aufdrehst. Zum Entleeren des Boilers (bei Frost
sehr wichtig) befindet sich neben dem Boiler ein roter Hebel.
Wenn ich den Frischwassertank mit Chlor reinige, lasse ich die Lösung zuerst immer ca. 15 l durch den Boiler laufen und dann etwas darin stehen. So wird auch der Boiler gereinigt.
VeDi14 Juni 2018 13:00
Hallo alle zusammen.
Ich möchte meinen Hobby Ferientauglich machen, da ich keine erfahrung habe habe ich eine Frage.
Den Wassertank habe ich gereinigt, nur was ist mit dem Boiler, wie fülle ich den mit Wasser? Kann mir da einer einen Rat geben!
