Antwort: badwand befestigung?
Themenhistorie von: badwand befestigung?
ist das nicht dein blauer Kombi, der da auf dem Porta sitzt???? :evil:
Hallo Heinrich,
ich weiß nicht warum ich mich so geschunden habe, wenn doch der Badumbau von aussen so einfach gewesen wäre. Wir freuen uns auf ein Wiedersehen mit allen.
Gruss Klaus und Brigitte
Hallo Wilfried, was man doch mit einem Röntgenfotoapparat alles zustande bringt.
Danke Wilfried
hatte auch nicht vor mein bad so auseinander zu nehmen.
gruss heinrich
Heinrich, die meine ich doch auch:
Wenn Du die Wand demontieren willst, dann musst Du von innen die Kunststoffverkleidungen entfernen (sind getackert und geklebt). Dahinter sind die Holzplatten mit Metallwinkeln verschraubt.
das Bild sollte nur der Erheiterung dienen. Du erkennst aber das Holz hinter dem Kunststoff. Denk nur dran, dass Deckenverkleidung und Duschwanne auch raus müssen.
Hallo Wilfried
danke für deine schnelle antwort,aber diese wand meinte ich nicht.Ich meine die wand im innenbereich wo das kleine Schränkchen vor ist.
gruss heinrich1955
Hallo Heinrich,
die "Nasszelle" ist eine Einheit. Wenn Du die Wand demontieren willst, dann musst Du von innen die Kunststoffverkleidungen entfernen (sind getackert und geklebt). Dahinter sind die Holzplatten mit Metallwinkeln verschraubt. ... Du kannst es aber auch so machen:
Dazu musst Du allerdings die Außenwand demontieren. :evil:
Hallo liebe hobbyfreunde
Kann mir jemand sagen wie die Wand im Hobby vor dem bad, oben und unten befestigt.Ich meine die Wand gegenüber der küche?Klaus der mit seinem Hobby den 1platz gemacht hat,
hat diese Wand ganz entfernt
Danke im voraus
heinrich1955
