Zugriff auf "Was habt Ihr heute am Hobby 600 gemacht?" ändern?
Antwort: Kühlschrank will nicht
Themenhistorie von:
Bönebüttel02 Juli 2018 21:49
Hallo Jonny,
hast Fotos vom einbau gemacht?
Thorsten
Jonny197101 Juli 2018 07:13
Morgen,
hab mir nen Doppellüfter mit Thermostat geholt!
Wird heut verbastelt!
Danken30 Juni 2018 15:14
Hi ich kann dir nur sporadisch antworten, da ich unterwegs bin. Durchsuche mal das forum nach Kühlschrank Lüfter. Da müssen irgendwo Bilder oder ein trahed sein.
Es Dient dazu die warme Luft nicht unter die Herdplatten zu leiten sondern es direkt nach den rippen nach draußen.
Jonny197130 Juni 2018 06:44
Morgen,
Leitblech?
Danken29 Juni 2018 08:19
Hi,
Genau so habe ich es auch. Vergiss das leitblech I'm oberen Bereich nicht. Das ist sehr sinnvoll und spart das ein oder andere mal den Lüfter.
Jonny197129 Juni 2018 07:20
Hi Danken,
:daumen2:
Danke für den Tipp!
Bei mir läuft er auf den hinteren Lichterkreislauf!
Da ich mir zur Auswahl beim Berger nen Doppelten und nen Einzel Lüfter mit genommen hab, werde ich den orginalen wegen dem Geräuschpegel trotzdem raus machen und nen anderen einbauen!
Ich würd am liebsten unten einen rein ziehen lassen und oben 2 zum raus blasen benutzen!
Was sagst du dazu?
Jonny197129 Juni 2018 00:06
Hi Danken,
das werd ich gleich mal Morgenfrüh testen!
Das wär ja ne schöne Überraschung!
Danken28 Juni 2018 20:51
hi,
die meisten klemmen die Lüfter auf einen Kreis. Ich habe ihn auf dem Licht 1 kreis. Schau mal oder Probiere mal worüber er bei dir laufen könnte.
Jonny197128 Juni 2018 12:08
So wie es aus schaut, kommt gar kein Saft an, somit kann auch nix lüften!
Da komm ich dann bei den vielen Kabeln schon an meine Grenzen!
Morgen kommt mein Elektrikerkumpel und schaut mal, aber weiss nicht ob er mir helfen kann!
Gruß,
Jonny
Danken26 Juni 2018 20:08
Ja das ding ist ein. Temp. Wiederstand.
und es ist genau so wie du schreibst das. Wenn er gebrückt wird der Lüfter sich mit 12v drehen sollte.
Nun Lüfter tauschen ist ja kein Problem von außen.
