Antwort: Waschbecken im Bad hat einen Riss
Themenhistorie von: Waschbecken im Bad hat einen Riss
Hallo Schorschi,
ja okay, die Bilder sind interessant, Danke dafür.
Wir werden mal schauen.
Schöne Grüße
Gerda
Hallo ihr zwei. Explizit diese Bilder habe ich nicht da ich eigentlich den gesamten Innenraum und das Bad komplett weg hatte und das Bad größer gemacht habe und die Tür nach vorne und 65 cm breit. Aber wenn ihr euch entschieden habt da eine Veränderung zu vollbringen dann traut euch und fängt einfach an bis ihr es entkernt habt bis auf den Radlauf. Dann könnt ihr euch entscheiden was ihr genau daraus macht. Ich habe das so gelöst,als Beispiel.
Hallo Schorschi,
danke für den Hinweis.
Eigentlich wollen wir das Waschbecken (mit der Ablage) und den Unterschrank entfernen.
Weißt du wie es dahinter aussieht?
Von Wilfried erhielten wir bereits die Information, dass Waschbecken und Unterschrank miteinander verschraubt und an der Rückwand angeklebt sind. Gibt es vielleicht sogar Bilder, die die Wand ohne diese Bauteile zeigen?
Herzliche Grüße aus Lörrach
Gerd (und Andrea)
Hallo ihr zwei.
Waschbecken kann man mit flüssighartz reparieren. Bei Firma Würth bekommt ihr Waku 80 und Glasfasermatten. Mit den könnt ihr sowas kleben und  im anschluss schleifen. Allerdings ist etwas geschick und erfahrung notwendig. Teile aus ausrangierten Fahrzeugen sehen nicht besser aus, warum also nicht die ganze Sauce ausbauien und sich schönes Bad zurecht machen? Mit etwas Mut und Kreativität kann so ein vorhaben gut gelingen.
Hallo Lollo_C,
danke für die Antwort. Da werden wir mal reinschauen.
Herzliche Grüße aus Südbaden
Andrea und Gerd
Also, wie gesagt, das Waschbecken hat einen Riss. Wir müssen es austauschen. Gibt es dafür Ersatz?
Hallo Andrea und Gerd,
für das Original Waschbecken gibt es nur noch Ersatz aus Schlachtfahrzeugen. Die sehen aber vermutlich auch nicht besser als Euer aus. Wenn ich Euch richtig verstanden habe, dann wollt Ihr eh das Bad etwas umbauen. Das ist eine Geschichte, die schon von vielen Hobby 600-Besitzern gemacht wurde. Jeder nach seinem Geschmack, so wie er es braucht. Schaut mal in die  Bildergalerie vom Innenraum . Dort findet Ihr bestimmt Anregungen.
Hallo an die Hobby600-Freunde.
In unserem Hobby600 AF hat das Waschbecken im Bad einen Riss. Vielleicht gibt es in euren Foren bereits Antworten auf unser Problem. Wir sind ziemlich neu hier und tun uns (Entschuldigung an Lollo_C) noch etwas schwer mit dem Zurechtfinden. Der Einfachheit halber schreiben wir hier mal rein und hoffen den oder die entscheidenden Hinweis(e) zur Fundstelle zu bekommen..
Es ist allerdings so, dass wir die obere Ablage am Waschbecken und den Unterschrank gerne entfernen würden. Kann uns jemand sagen, wie wir da am besten vorgehen?
Vielen Dank.
Herzliche Grüße aus dem Dreiländereck von
Gerda  (Andrea und Gerd)
