Solarmodul
Re: Aw: Solarmodul
06 März 2009 14:32 - 06 März 2009 14:34
Hallo Manni,
ich bin ja ganz neu bei der Materie SOLAR dabei. Ich muß erst mal ein wenig rumprobieren.:1723:
Ich habe Kabel mit einen Querschnitt von 4 mm² gekauft. Ich hoffe, das dass reichen wird. Erst war ich am Überlegen, 6 mm² zu nehmen. Aber das schien mir ein wenig übertrieben.:1435:
Letzte Änderung: 06 März 2009 14:34 von Buddymobil.
Antworten zu Buddymobil
Re: Aw: Solarmodul
06 März 2009 15:53
probier nicht soviel rum ohne Batterie. Du hast doch auch bestimmt schon mal gehört, dass man eine Lichtmaschine auch nicht ohne Batterie laufen lassen soll. Zum Querschnitt: Je dicker desto besser! Muß natürlich noch zu handeln sein. Aber der Unterschied zwischen 4 mm2 und 6 mm2 ist nicht so groß.
Re: Aw: Solarmodul
07 März 2009 18:44
nun ist es passiert. Ich habe mir noch ein zweites Modul gekauft. Dieses hat aber nur 20 Watt. So komme ich nun auf 70 Watt.:woohoo:
Kann ich beide an ein Solar-Regler anklemmen oder muß ich nun auch zwei Regler haben?:1435:
Re: Aw: Solarmodul
17 Apr. 2009 11:23
ich habe das Modul nun einige Zeit auf dem Dach aufgebaut.
Nun meine Frage; Der Solarregler wird immer extrem Heiß. Ist das normal oder habe ich da etwas kaputt gemacht.
Ich habe leider das Modul einmal falsch angeschlossen. Dies leider für mehrere Stunden. Also Plus an Minus.
Das Modul hat dies ohne Schaden überstanden. Es hat auch nach dem Abklemmen eine Spannung von 20,4 Volt.
Ladezeit der Seite: 0.326 Sekunden
