Einbau einer Dieselheizung
- 162-DRUH
17 Dez. 2016 22:53
Hallo liebe Nachteulen :daumen2:
Hat jemand von euch oder auch die Tagesbesucher.
Irgend eine Erfahrung mit dem Einbau einer Diesel Standheizung im Hobby 600 ?????????
Ich höre nur immer wieder bei meiner Telefonischen Suche :
Geht nicht oder kostet 2-3000.-€ :2172:
Aber haben würden wir schon gerne so etwas.
Unser Ziel ist es von der Gasheizung wegzugehen - weil ....
Dort würde das Problem auch bei A anfangen und bei Z aufhören.
Da diese sowas von Tot ist .. Ja ich habe es begriffen mit dem Kaufen.
:dankeschoen :luc:
Da unsere Enkel auch mitfahren sollen würde uns das schon etwas mehr gefallen mit einer Diesel Standheizung.
Sollte einer von euch schon einmal etwas darüber gehört haben so würde ich mich sehr freuen.
Und an den Chef da oben :1435:
ich hoffe das ich diesmal hier richtig bin und du nicht wieder die Arbeit hast mich zu verschieben :sorry:
Liebe Grüße von Gerd & Marina aus Hamburg.
Und einem Moin Moin für den vierten ADVENT .
,,Danke euch schon mal vorab,,
:dankeschoen :luc:
Antworten zu 162-DRUH
- Wille Wäller
Re: Einbau einer Dieselheizung
19 Dez. 2016 07:53
Moin,
seit 2Jahren haben wir die Dieselheizung Planar-2 D-12 Baugleich mit Webasto eingebaut.
0,2 ltr Diesel pro Std.und geringer Stromverbrauch 29 Watt bei Höchstleistung 10 Watt im unteren Bereich .
Meist läuft sie bei uns nur im unteren Bereich da sie wirklich sehr warm macht.
Alle benötigten Teile werden mitgeliefert vom Auspuff,Ansaugdämpfer,Dosierpumpe,Tankentnahme, Bedienpaneel bis zur letzten benötigten Schraube, sowie ausführliche Bedienungsanleitung/Montageanleitung und mit etwas Techn.Verständnis auch für Laien leicht einzubauen da vorgefertigte Stecksysteme 12v anschlüsse.Alle Anschlusskabel,Spritleitung sind 5 mtr lang.
Achtung!
noch zur Info es werden angeblich noch nie gebrauchte aber ältere Heizungen günstig angeboten alle Heizungen die vor 15 Jahren hergestellt wurden haben Co2 Probleme im Innenraum des Fahrzeugs mit solcher Heizung gibt es keinen TÜV.
Bei uns habe ich die Heizung unter dem Hobby eingebaut also aussen geht natürlich auch an der Stelle der Gasheizung,weil sie nicht so Kompakt ist auch 10 kg leichter was auch von Vorteil ist.
So, jetzt will jeder wissen was sie kostet zB. im Campingcenter Berlin 520 €
In diesem Sinne Frohes Fest an alle.
Achtung!
Folgende Benutzer bedankten sich: Der Däne, 162-DRUH
Antworten zu Wille Wäller
- 162-DRUH
19 Dez. 2016 10:26
Hallo Wille.
Das hört sich ja alles Top an- Dafür schon einmal DANKE DANKE DANKE.
Werde es dann heute Abend erst einmal das Netz genau durchsuchen.
Aber das ist doch das Ziel - Und der Preis ? Alles was unter 1000.-€ ist geht in unsere Vorstellung.
Ich werde mal schauen ob ich das auch so hinbekommen.
:2172:
Und wenn es passt werde ich Berichten und einen kleinen Teil des gesparten Geldes
( Im Rahmen meiner Möglichkeiten ) Geht dann lieber dort hin wo wir alle etwas von haben.
Jetzt haben wir ja die Möglichkeit dazu - Danke an Lollo-C
Und ein Treffen steht ja nächstes Jahr auch an.
Und nicht in irgendeiner Werkstatt die keine Ahnung von etwas haben.
Würden uns freuen wenn wir uns dann alle mal OFFLINE sehen könnten.
LG.Von Marina & Gerd aus Hamburg mit einem Moin Moin und der linken Hand nach oben zum Gruß.
P/S-
Natürlich gebe ich meine Erfahrungen auch hier so weiter.
In diesem Sinne auch von uns noch einmal ein Frohes Fest an alle.
P/S-
- 162-DRUH
20 Dez. 2016 17:50
Hallo Wille und alle anderen.
Habe mich soweit es das Internet hergab jetzt schlau gemacht.
Das was du so erzählt hattest wurde mehrfach bestätigt.
Und die Bewertungen waren durchweg Positiv.
Und haben dann spontan jetzt die Planar 44D 4KW Luftheizung / Standheizung 12V bestellt für 539.-€ - Warte jetzt erst einmal ab ob alles so wie du beschrieben hattest dabei ist.
Diese ist bis 4 KW und der Preisunterschied war nur 20.-€ -
Aber diese hat jetzt einen extra Tank von 7 Ltr.
Muß nur noch abwarten und den Mut aufbringen das teil zu verbauen um zu testen ob mein kleiner Wohnraum auch warm wird.
Werde dann mit Bildern und Einbau darüber Berichten.
,,Warum ist es draußen bloß so kalt,,
Liebe Grüße aus Hamburg von Gerd & Marina - Moin Moin
20 Dez. 2016 19:39
Hallo Gerd,
ich will Deine Euphorie ja nicht bremsen, aber das Teil erinnert mich so an die alte Eberspächer Standheizung, die ich damals in meinem VW T2 hatte. Das Ding konntest Du während der Fahrt gebrauchen, aber im Stand war es unerträglich, da
Ich weiß ja nicht, wo Du das Teil einbauen willst, aber Du solltest darauf achten, das Dir der Gestank nicht in den Innenraum geblasen wird. Ich würde im Innenraum auch keine Dieselleitungen bzw. Tank haben wollen.
...bin mal auf Deine Ergebnisse gespannt.
- viel zu laut
- viel zu viel Strom zog
- viel zu viel Sprit verbrauchte
- die Abgase fürchterlich stanken
- das Fahrzeug im Bereich der Heizung ständig verrußt war
- 162-DRUH
20 Dez. 2016 20:57
Hallo Team Wilfried.
Deine Meinung ist mir ( Und vielen anderen ) sehr viel wert.
ABER .... Ich kenne die vom T2 -
Wir fahren VW Busse als Firmenfahrzeug seit über 20 Jahren.
Ich fahre inzwischen den T 6 -
4 Wochen alt und der hat die neue Standheizung eingebaut.
Natürlich die TEURE !!!!! Ist ja absetzbar - :1723:
Privat leider nicht. Da muß ich leider sparen
Da konnte ich vorher schon ein wenig vergleichen
weil ja inzwischen einige Jahre ins Land gegangen sind.
DU hast natürlich wie meistens ( 99% ) Recht -
was die ,,alten Dinger betrifft,,
Aber : viel zu laut ............ -
(( Hat sich deutlich aufgrund der neuen Generation stark verändert. ))
viel zu viel Strom zog ........... -
(( Ist auch den Anforderungen der neuen Technik
in den Keller gegangen. ))
( Ich haben 3 Batterien verbaut ) Warum auch immer...
Aber war so vom Vorgänger eingebaut .......
viel zu viel Sprit verbrauchte ...... -
(( Bei 0,2 bis 0,4 / Std. Finde ich angemessen weil ( 0 ) Gasverbrauch. ))
die Abgase fürchterlich stanken ........ -
(( Ist auch optimiert worden dank veränderter Technik ))
das Fahrzeug im Bereich der Heizung ständig verrußt war .........
Ich hoffe das du mir nicht wieder alles vorher erzählst
und DU dann wieder Recht hast
Ich werde einmal berichten . Mit Bilder wenn ich es hinbekommen :1435:
Da diese die ich Bestellt haben eine NEUE Heizung ist
und ich überhaupt keinen direkten Plan habe -
Außer mit unserem Firmenwagen. HOFFE ich das es doch aufgeht.
ICH möchte auch einmal so wie Du..
Etwas neues und schönes berichten.
Und außerdem ...
In meinem alter sind doch Experimente immer wieder schön.
Und in meinem alter kann man sich das schon mal erlauben -
Ging früher ja nicht. Aber ich danke dir wieder einmal dafür.
Eventuell nachdem was die Bewertungen hergeben
könnte es passen. Siehe unten.. über 80% Positiv.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Sie ist optimal zum Beheizen von Transportern und Wohnmobilen.....
Heizleistung 1- 4 KW einstellbar !
Nennspannung 12 V - Kraftstoffart - Diesel oder Heizöl
Heizleistung: max. kW 4 min. kW 1 -
Volumen der erhitzten Luft: max., m3/h -120 min., m3/h - 70
Kraftstoffverbrauch im Betrieb: max., l/h - 0.514 - min., l/h - 0.12
Leistungsaufnahme im Betrieb: max., W - 58 - min., W - 10
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
LG.Marina & Gerd mit einem lieben Gruß aus Hamburg - Moin - Moin
Und außerdem ...
20 Dez. 2016 22:41
Hallo Gerd,
unsere Kinder haben in ihrem Ford Focus auch eine moderne Standheizung. Das ist aber kein Vergleich zu der von Dir genannten Anlage.
Deine Zeichnung und das im Netz gefundene angebliche Tüv-Zertifikat mit dem russischen Hersteller lassen mich auf eine interessante Geschichte hoffen :evil: . Bin - wie gesagt - auf Deine Ergebnisse gespannt. Kann mir aber nicht vorstellen, das das ein Ersatz für eine Gasheizung im Hobby 600 ist!
- 162-DRUH
21 Dez. 2016 00:01
OK. :daumen2:
Wir schauen uns dann spätestens beim nächsten Treffen in die Augen .
Und wenn ich Tränen zeige ... :laugh: :woohoo: /
Vor Freude oder Enttäuschung ....
Gebe ich einen aus ..... Oder du :daumen2:
Aber erst einmal beginnt die spannende Zeit für mich.
Sobald das Teil angekommen ist .. :2172:
Ansonsten gibt es ja noch eBay - Verkauf ... :daumen2:
Und wieder einmal von Marina & Gerd - Moin Moin und lieben Dank :daumen2:
21 Dez. 2016 03:57
Hehe, da bin ich ja mal gespannt, wer wem einen ausgibt..
Ich bin da auch ehr skeptisch.. drücke aber natürlich die Daumen!!
Ne Luftverteilung kann man da aber anschließen, oder? Oder muß die frei blasen können?
- 162-DRUH
21 Dez. 2016 07:36
Moin Moin . Ja davon gehe ich schon einmal aus Weil die ja auch außerhalb angebaut werden kann. Aber der Wille hat doch schon eine eingebaut. Bitte gebe mal deine Hilfe zu den Antworten sonst stehe ich soooo alleine da -
Aber was sollst !
Es wird ja beim Treffen wohl sehr spannend werden ,, schauen wir mal ,, ICH bin ja selber schon sehr gespannt wie es ausgehen wird.
NUR ! Wer nichts Neues beginnt - Soll mit dem alten zufrieden bleiben. Das ist Demokratie und das ist Freiheit ! Und Freiheit! Ist HOBBY 600 fahren. In diesem Sinne. Liebe Grüße und ein
Moin Moin von Gerd & Marina aus Hamburg
21 Dez. 2016 09:41
Moin Gerd
vielleicht hilft dir schlau gucken bei Onkel Tube ein bisschen weiter.
Gib mal im Suchfeld Planar 2D-12 und du wirst fündig werden.
LG Manni
Ps. Ich hoffe du bist Sprachgewand.
LG Manni
Antworten zu Hobbytreiber
- 162-DRUH
21 Dez. 2016 10:03
Super DANKE - Bei mir gibt es nur noch DREI dinge in meinem Alter
Meine Frau an erster stelle - ( Mit dem Wohnmobil.) Hi Hi Hä..
(( Achtung ! Sie ließt mit ))
Dann You Tube und dann noch Dr.Google.
So ist das Leben wenn man in die Zukunft schaut. Aus meiner Sicht ( Altersbedingt )
Hatte mir das schon einmal angeschaut - Ja aufregend wird es aber trotzdem werden.
Immer voller Vorfreude auf was neues .
In diesem Sinn - Linke Hand nach oben zum Gruß - Gerd & Marina aus Hamburg.
- DJ Andy
21 Dez. 2016 22:06
Gerd & Marina
dein Vorhaben klingt spannend. Aber willst du in Sibirien Urlaub machen??? Ich fahre zu 99% im Frühjahr, Sommer und Herbst mit dem Hobby spazieren und die Heizung brauchte ich bis jetzt nur im Winter wenn ich drinnen am basteln bin. Ansonsten brauch ich die Heizung eigentlich nicht. Ich bin auch gespannt wie deine Geschichte ausgeht.
LG Andy
LG Andy
Antworten zu DJ Andy
- Honda
27 Sep. 2020 19:27
Hallo Marina & Gerd,
was ist aus euern Projekt Dieselheizung geworden?
Ich habe nachdem ich endlich mit der Getriebereparatur und Austausch des Getriebes erfolgreich fertig geworden bin,
mir eine Chinesische Dieselheizung mit 5 KW Leistung eingebaut. Diese Heizung soll aber nur als Zusatzheizung dienen, die Truma bleibt natürlich drinnen. Ich habe die komplette Heizung so im Motorraum montiert, das ich sie z.B. für den Tüv (Heizung hat leider keine Zulassung, naja Kaufpreis 110Euro ) oder im Sommer wenn ich sie nicht brauche innerhalb einer 1/2 Stunde ausgebaut bekomme. Ich muss sagen bis jetzt bin ich begeistert von dem Teil :daumen2:
Jetzt bekommen wir es im Fahrerhaus auch ruckzuck warm :bindafuer:
Da wir diesen Winter planen für ca. 4 1/2 Monate unterwegs zu sein, werde ich die Heizung ausfürlich testen und im
nächsten Frühjahr berichten.
Mit freundlichen Grüßen
Günther
Günther
Antworten zu Honda
27 Sep. 2020 22:26Hallo Günther,Honda schrieb: Heizung hat leider keine Zulassung
das ist das einzige, was mich an dem Projekt stören würde. Aber der Gedanke des Einbauortes ist interessant. Ich spiele mit dem Gedanken für unsere Polarlichttour eine Planar zusätzlich einzubauen. Bisher bin ich immer von einer Unterflurmontage und Ausströmern unter den Sitzen ausgegangen. Aber der Einbau im Motorraum wäre eine Alternative. Nur erscheint mit der Ausströmer für den Beifahrer sehr "heiß" zu sein. Ich würde eher versuchen, die vorhandene Luftverteilung im Armaturenbrett zu nutzen. Ausströmer in die Umluftöffnungen des Gebläsekasten leiten?
Bin auf Deine Erfahrungen gespannt.
