Dreiecksfenster kürzen
- marvon
09 Juli 2010 13:03
Hilfe! Das neue Fenster passt nicht.
Der Einbau des Dreiecksfensters neben der Sitzgruppe vorn lief wunderbar, bis ich versuchte, das Fenster zu schließen.
Fehlanzeige, das ist zu groß. Alle Versuche mit Hammer auf Kopf :1435: brachten nichts. Beim Ausmessen stellte ich dann fest, das an dem Fenster etwas verändert wurde, am ursprünglichen Fenster waren oben 2 mm abgesägt worden, warum ??
Das alte Fenster passt prima, war nur durch die Sägeaktion oben eingerissen und undicht.
Was mache ich jetzt?
Soll ich den Fensterrahmen etwas herunter fräsen? Da stehen mir 8 mm Material zur Verfügung.
Oder Fenster ganz ausbauen und an der Seitenwand Luft schaffen?
Schnelle Hilfe ist nötig.
Antworten zu marvon
Re: Aw: Dreiecksfenster kürzen
09 Juli 2010 19:37
marvon schrieb:
verstehe das nicht. Aber...normalerweise baut man die Fenster immer geschlossen ein. So werden sie fixiert und dann kannst Du sie öffnen.
PS: am Fenster würde ich nichts ändern. Erst mal richtig gucken. Eventuell den Ausschnitt nacharbeiten... kann ich mir aber nicht vorstellen.
Viel Erfolg
Hallo Martin,Der Einbau des Dreiecksfensters neben der Sitzgruppe vorn lief wunderbar, bis ich versuchte, das Fenster zu schließen.
Viel Erfolg
- marvon
10 Juli 2010 00:26 - 10 Juli 2010 00:34
Hallo Lollo_C danke für die schnelle Antwort.
Ich habe nur das Fenster, nicht den Rahmen getauscht, geht einfacher und es muss nicht der ganze Rahmen mitsamt Kleber raus und dann wieder neu abgedichtet werden.
Alle Fenster die ich gebraucht gekauft habe waren ohne Rahmen, bis auf eines, (hinten rechts) wo der Vorgänger die Scheiben mit Silikon fest:1435: geklebt hatte, da ging dann wirklich kein Wasser mehr rein, aber öffnen ließ sich auch nichts mehr. Da war dann der Ausbau des Rahmens leichter als der vom Fenster.
Das Problem ist, das neue Fenster passt nicht in den alten Rahmen.
Den Ausschnitt nacharbeiten, wäre so die letzte Rettung. Aber raus muss der Rahmen jetzt wohl erst mal, damit man gucken kann, was falsch ist.
Ich würde als nächstes das Fenster mitsamt Rahmen tauschen, wenn das auch nicht passt, liegt es am Ausschnitt.
Letzte Änderung: 10 Juli 2010 00:34 von marvon.
Antworten zu marvon
- derbaer21
- geronimo11
11 Juli 2010 09:22
marvon schrieb:
Hallo Martin,
das kann ich jetzt aber nicht nachvollziehen, meine Erfahrung ist in einer starken halben Stunde ist das Fenster mit Rahmen gewechselt, mit dem Vorteil das es auch frisch eingedichtet ist und Du an dieser Stelle erst mal wieder Ruhe hast, ist aber nur meine Meinung.
Gruss
Florian
Hallo Martin,
Gruss
Florian
Antworten zu geronimo11
- marvon
- harrie67
24 Jan. 2011 18:05
Geachte Heer,
Als ik het goed begrijp heb je een nieuw venster gemonteerd in je hobby 600
ik ben erg benieuwd waar je dit venster hebt gekocht ik zoek ook een venster maar dan
aan de rechterzijde van de Camper.
Ik zou het zeer op prijs stellen als je wat van je laat horen.
Vriendelijke Groet
Harrie Stals
Weert (Ned)
Vriendelijke Groet
Harrie Stals
Weert (Ned)
Antworten zu harrie67
- berny
- Hobby 600-II(Linie_C)
25 Jan. 2011 10:51 - 25 Jan. 2011 10:52harrie67 schrieb: Geachte Heer,
Als ik ...
Könntest du wenigstens den Google-Übersetzer bemühen....
Sehr geehrter Herr, ich verstehe Sie haben fast ein neues Fenster in Ihrem View Fenster 600 gut'm sehr neugierig, wo Sie es gekauft haben finde ich eine Aber dann auf der rechten Seite des Fensters Camper installiert. Ich wäre sehr dankbar, wenn Sie lassen, was Sie hören Best Regards Harrie Stals Weert (Ned)
Letzte Änderung: 25 Jan. 2011 10:52 von berny.
Antworten zu berny
25 Jan. 2011 12:06 - 25 Jan. 2011 12:12harrie67 schrieb: Geachte Heer,
Vriendelijke Groet
Harrie Stals
Weert (Ned)
Hallo Berny, die Übersetzungsprogramme sind nun auch nicht "das gelbe vom Ei"
Warum haben wir dann Niederländer im Forum, die das auch übersetzen können?
Ich versuche es mal
wenn ich das richtig verstehe, hast du ein neues Fenster in deinem Hobby600 eingebaut.
Ich würde gerne wissen, wo du das Fenster gekauft hast. Ich suche auch ein Fenster, allerdings das auf der rechten Seite. Ich würde mich über eine Antwort sehr freuen.
Mit freundlichem Gruß
Harry Stals
Ich hoffe, Ihr könnt dem Harry hier behilflich sein und ihm eine Quelle nennen, wo er so ein Fenster her bekommt.
Groetjes / Gruß aus Ruppichteroth
Hans
Irmgard & Hans
Irmgard & Hans
Letzte Änderung: 25 Jan. 2011 12:12 von alter_hollaender.
Antworten zu alter_hollaender
25 Jan. 2011 12:28Hallo Hans,alter_hollaender schrieb: Warum haben wir dann Niederländer im Forum, die das auch übersetzen können?
das hört sich doch schon viel besser an! Das kann man wenigstens verstehen. Vielen Dank.
@Harrie: Laut Info von Shuangxi vom Oktober 2010 gibt es wieder neue Fenster über die Hobby-Händler.
- berny
- argentina
