Schlechtem Zustand
- saviemeke
Schlechtem Zustand
26 Nov. 2012 08:29 - 26 Nov. 2012 09:09
Hallo Freunde,
Ich habe entdeckt, dass mein Wohnmobil viel schlimmer als erwartet.
Das werde ich eine Menge Arbeit für die Wiederherstellung haben.
So war ich unangenehm durch eine pulverisiert Gesims über dem Fenster überrascht.
Dies ist die Liste zwischen Wand und Dach.
Diese Liste war trocken, aber völlig pulverisiert.
Der Fußboden war morsch Teilen Wassertank. Und durch eine fehlerhafte Toilette gab die Sache auch faule gebaut. Es gab keine Dichtungsmittel zwischen dem äußeren Rahmen und der Wand Gebrauch.
Kurz gesagt, viel Arbeit!
Mehr Fotos gibt es hier zu sehen. Onze Hobby
Letzte Änderung: 26 Nov. 2012 09:09 von Lollo_C. Begründung: Links zu externem Server entfernt
Antworten zu saviemeke
Re: Schlechtem Zustand
26 Nov. 2012 09:07Hallo Gerard,saviemeke schrieb: Mehr Fotos gibt es hier zu sehen. Onze Hobby
Du hast zwei Möglichkeiten, hier Fotos zu zeigen:
1. Du stellst Sie hier ein
2. Du läßt es ganz sein!
Links zu Fotos auf externen Servern werde ich zuküftig löschen, da dadurch die Performance meiner Webseite leidet und ich keinen Einfluß auf die verlinkten Fotos habe!
- saviemeke
26 Nov. 2012 11:51 - 26 Nov. 2012 11:56
Ich habe hier viel zu lernen ....
Ich habe jetzt zwei Bilder in meiner Galerie platziert. Wie kann ich einfach in einer Nachricht zu verknüpfen?
Jetzt öffnete ich das Bild und der Link kopiert und im Text, kann das einfacher?
In beiden Fotos, die der schlechte Zustand des Wohnmobils zu sehen
http://www.hobby600.de/bildergalerie/meine-galerie/fahrzeuge/schlechtem-zustand-2-2209.html
http://hobby600.de/bildergalerie/meine-galerie/fahrzeuge/schlechtem-zustand-1-2208.html
Letzte Änderung: 26 Nov. 2012 11:56 von saviemeke.
27 Nov. 2012 10:31 - 27 Nov. 2012 10:33Hallo Gerard,saviemeke schrieb: Ich habe jetzt zwei Bilder in meiner Galerie platziert. Wie kann ich einfach in einer Nachricht zu verknüpfen?
Du hast die Seite (.html) aus Deiner Bildergaleriae als Bild (IMG) verlinkt. Das kann nicht funktionieren. Füge doch die Bilder direkt ins Forum. Anleitung in der Hilfe . Nebenbei: In der Bildergalerie hast Du nur Platz für 12 Bilder.
Zu Deinem Problem: So sehen viele Hobby 600 aus. Das bekommt man wieder hin. Wie z.B. in dem Tread
Dokumentation Innenraumsanierung
oder mit Hilfe der Suchfunktion.
Letzte Änderung: 27 Nov. 2012 10:33 von Lollo_C.
- saviemeke
02 Dez. 2012 17:46
Hallo Freunde
Nach viel morsches Holz entfernt habe ich mit der Restaurierung des Wohnmobils gestartet.
Eine neue Liste zwischen Dach und Wand
Die morschen Holz heraus.
Eine neue Liste an die Wand geklebt.
Das erste Stück von Bodenbelägen Gedicht.
02 Dez. 2012 18:10
Hallo Gerard,
hast Du das Dach gar nicht abgestützt? Pass bloß auf. Das wäre nicht der erste Hobby 600, der einfach zusammenklappt. Sobald Du Waschkabine und Kleiderschrank raus hast, gehören da Stützen uns Dach. ( Das Gleiche gilt für die beiden Pfosten neben der Eingangstür.) Andernfalls liegt das ganze Gewicht auf den Seitenwänden... und da ist bei Dir auch keine Verbindung mehr zu Boden.
- saviemeke
03 Dez. 2012 07:41
Danke für den Tipp, werde ich besonders vorsichtig sein! Gibt es noch in den Schrank und die Küche. Diese unterstützen das Dach noch.
Sobald der Boden wieder ist, platziert die Wände der Dusche zurück.
- saviemeke
06 Dez. 2012 21:13 - 06 Dez. 2012 21:15
Der Boden ist geschlossen, Morgen werden die Platten geschlossen und mit pur gefüllt.
hobby600.wordpress.com
Letzte Änderung: 06 Dez. 2012 21:15 von saviemeke.
- saviemeke
08 Dez. 2012 19:27
Hallo allen,
Letzte Woche habe ich den Boden repariert. Ich begann auch mit der Restaurierung der Wand.
Pur Pilzen
Extra, repariert 4 mm Sperrholz auf den Boden.
New Sperrholzstreifen in der Wand.
Pur Pilzen
08 Dez. 2012 22:24Hallo Gerard,saviemeke schrieb: Pur Pilzen
was ist das für ein Kleber?
- saviemeke
08 Dez. 2012 22:48
In den Niederlanden nennen wir Polyurethan-Schaum, PUR.
Ich habe Polyurethan-Schaum in den hohlen Boden injiziert, dann die Pilze entstanden sind.
Daher der Name PUR Pilze ...
08 Dez. 2012 23:40
Hallo Gerard,
ist das das Zeug, was allgemein als BAUSCHAUM bezeichnet wird? ...oder hast Du Caravan-Kleber verwendet?
- saviemeke
09 Dez. 2012 11:36
Hallo Wilfried.
Ich verwende verschiedene Arten von kleber, der Bau der Bodenplatten (6mm Sperrholz) habe Ich mit Konstructions Brausekleber geklebt. Die Hohlräume wurden später mit Bauschaum gefüllt.
Nach dem Aushärten des Bauschaum, habe ich die dünne (4mm Sperrholz) mit montage kleber auf dem 6mm Sperrholz geklebt.
Zum Verkleben von 6 mm Sperrholz die Aluminium brauche Ich zwei Komponenten Kleber.
Für die Verklebung der Wand auf den Boden Ich benutze einen elastischen Kleb und dichtstoff.
- hobbyhobelfix
- saviemeke
Re: Von schlechtem Zustand zu..
13 Dez. 2012 21:15 - 13 Dez. 2012 21:19
Letzte Änderung: 13 Dez. 2012 21:19 von saviemeke.
Ladezeit der Seite: 0.422 Sekunden
