Wie wird die Warmluft zur Sitzgruppe geleitet?
- Herbert
- Hobby 600-Typ A
21 Juni 2019 23:25
Hallo Hobbyfreunde,
in meinem Hobby sitzt unter dem Bett der Lüfter der Heizung was wohl original ist. An dem Lüfter ist der Stutzen zur rechten Seite verschlossen und der zur linken Seite geht ein kaputter Schlauch mit T-Stück zum mittigen Luftaustritt unter dem Bett und geht weiter zum Loch Richtung Bad. Da fehlt ein richtiger Anschluß, den Schlauch und Badanschluß kann ich einfach erneuern. Zum Schutz des Heizungsschlauches werde ich einen Schutz rum bauen.
Ich plane gerade ein Hubsystem fürs Bett zu bauen, 12V Linearmotore mit 350 mm Hub gibt es jetzt schon unter 50.-€. Damit muß ich nahe am Heizungsschlauch den Schwenkfuß am Boden befestigen und bin damit auf das Heizproblem gestoßen.
Ich frage mich aber wie kommt die Wärme zu den kalten Füßen unter dem Tisch?
Geht das irgendwie durchs Bad aber wie kommt der Schlauch an Toilette und Wassertank vorbei oder soll der Schlauch durch den Schrank und von der Küchenseite her in den Fußraum einblasen? Da ich einen Kompressorkühlschrank drin habe ist der Raum unter der Küche so ausgefüllt das ich an dem nicht vorbei komme. Ich mußte da den Zwischenboden schon 2 cm absenken.
Wer hat einen guten Vorschlag wie der Fußraum unter dem Tisch geheizt wird?
Mit sonnigen Grüßen
Herbert
Mit sonnigen Grüßen
Herbert
Antworten zu Herbert
- Springerle
Re: Wie wird die Warmluft zur Sitzgruppe geleitet?
22 Juni 2019 00:03 - 22 Juni 2019 00:06
Moin Herbert,
auf dieser Seite garnicht! Es geht durch den Schrank (unter der Holzplatte, über dem Radkasten), unten im Küchenschrank lang und endet gegenüber den Sitzbänken im Fuß des Schranks. Dort ist ein Auslass, der zu den Bänken hinstrahlt. Der Schlauch startet auf der anderen Seite des T-Stücks.. das sollte das bei dir verschlossene Ende sein.
... und ...
... und ...
Letzte Änderung: 22 Juni 2019 00:06 von Springerle. Begründung: Text erweitert
Antworten zu Springerle
- derbaer21
22 Juni 2019 21:55
Moin Herbert,
der Schlauch im Bad wird mit einem T-Stück ln der Badwand zum Schrank im Bad geleitet, und wird unten im Schrank und dann hinterm WC durch die Wand geführt. Der Schlauch geht dann am Wasssertank runter und dann weiter zur Mitte unter dem Tisch. Da sich der Schlauch ab dem T-Stück im Bad reduziert, ist die Heizluft unter dem Tisch nur lau :1435: . Zum Teil ist der Schlauch eingekerbt, was der Sache auch nicht dienlich ist. Ich habe bei einer Renovierung diesen Schlauch mal neu verlegt und die Einkerbungen geschlossen.
Antworten zu derbaer21
23 Juni 2019 07:59
Moin Dirk.
Dieser Schlauch ist aber nicht original.
Gruß aus Schweden
Gruß aus Schweden
- Herbert
- Hobby 600-Typ A
23 Juni 2019 15:45
Hallo alle 3, klingt ja interessant.
Dann werde ich mal zuerst einen Heizungsschlauch Richtung Küche legen und schauen wie ich mit dem Kühlschrank klar komme.
Als eine der nächsten Aktionen möchte ich eine Kasettentoilette einbauen und bei der Gelegenheit werde ich dann versuchen einen Heizungsschlauch Richtung Wassertank unter zu bringen.
Ich danke euch für eure Informationen!
Mit sonnigen Grüßen
Herbert
Mit sonnigen Grüßen
Herbert
- Springerle
23 Juni 2019 16:10
Moin Wilfried,
dazu kann ich nix sagen. Bei mir ist es so verbaut. Dafür habe ich den Schauch auf der Badseite augenscheinlich nicht verbaut, denn da ist keine der sichtbaren Ausgänge angeschlossen. Auf der Seite wo der W-Tank ist, ist immer der Tank davor (Kann man in die Auslässe reingucken), und auf der Seite, wo der Boiler ist, ist auch nichts angeschlossen. Das sind einfach nur 4 Lüftungssiebe, z.T ausgebrochen, sprich es steht nur noch der Rand.
Und da ich das so gekauft habe, ist es für mich so Original... :laugh: Naja, ich hab ja eh ne "Bastelbude".
:ironie: Aber du weißt ja, was ich inzwischen unter Hobby600 verstehe? Damit hast du ein dauerhaftes Hobby und darfst jeden Monat 600 Euro dafür ausgeben!:ironie:
Dirk
Dirk
... und ...
... und ...
- speedy75
23 Juni 2019 16:40
Moin Ihr beiden Dirks,
so ist da halt, wenn 2 mit gleichem Vornahmen zum gleichem Thema was unterschiedliches schreiben :543: :bahnhof:
Wilfried meinte mit seiner Antwort derbaer21 und NICHT Springerle. :2144:
Irmgard und Günter
Irmgard und Günter
Antworten zu speedy75
- Springerle
23 Juni 2019 16:42 - 23 Juni 2019 16:43
Moin Irmgard und Günter,
DAS hat er aber nicht dazugeschrieben....
... und ...
... und ...
Letzte Änderung: 23 Juni 2019 16:43 von Springerle.
Ladezeit der Seite: 0.318 Sekunden
