Winterfest machen !
  • Hellbound
  • Hellbounds Avatar Themenstarter
Winterfest machen !
20 Sep. 2012 20:20 - 20 Sep. 2012 20:20
Hallo @ all Hobbyaner ! Habe da mal ein oder zwei Fragen zum Einmotten des Hobbys .1) Der Hobby überwintert im Freien und alle Flüssigkeiten sind Entleert und auch die Gasflasche und die Batterien sind ausgebaut .Nun meine Frage im Fahrzeug befindet sich jetzt der Sommerdiesel und er sollte auch erst wieder im Frühjahr in Betrieb genommen werden muss dann ein Zusatz mit in den Tank oder reicht es ihn so stehen zu lassen?Ist mein erster Diesel in 30 Autojahren daher die Frage.2) Und wenn jemanden noch was einfällt was für die Einlagerung des Hobbys wichtig ist bitte im Thema mitteilen.Gruß Thorsten
Letzte Änderung: 20 Sep. 2012 20:20 von Hellbound.
Re: Aw: Winterfest machen !
20 Sep. 2012 20:37
Hallo Thorsten,
jetzt schon einmotten? Es kommt doch noch der goldene Oktober!
Wenn es denn sein soll: Dieseltank auf jeden Fall voll machen und bei der Toilette auch an das Spülwasser denken.
  • Hellbound
20 Sep. 2012 20:46
Hallo Wilfried also Einwintern muss ich ihn jetzt denn im Herbst komme ich beruflich nicht dazu also werde ich ihn noch mal mit Roten Nummern zum Tanken fahren und wenn ich gleich dabei bin wie sieht es aus mit dem Reifen luftdruck sollte der erhöt werden?Gruß Thorsten
20 Sep. 2012 20:59
Hellbound schrieb: ... wie sieht es aus mit dem Reifen luftdruck sollte der erhöt werden?
Hallo Thorsten,
nach Möglichkeit solltest Du das Fahrzeug aufbocken und die Räder entlasten. Das Gruselwort heißt "Standplatten".
Folgende Benutzer bedankten sich: Hellbound
  • Hellbound
20 Sep. 2012 21:07
Hallo Wilfried das mit dem Aufbocken gestaltet sich Schwierig denn er steht jetzt auf seinen Standplatz der einzige den ich zugeteilt bekommen hatte und der befindet sich vor meiner Halle auf einer wunderbaren Wiese ,hatte schon schwierigkeiten meinen Plattfuß vorne Rechts zu wechseln ventil geplatzt .Da musste ich schon Feststellen wie schwer ein Hobby ist der normale Wagenheber hat seinen Dienst schon Gekündigt also ab sofort nur noch mit Rangierwagenheber.Gruß Thorsten
  • Buddymobil
  • Buddymobils Avatar
21 Sep. 2012 09:14
Hallo Thorsten,
ich hole mir fast jeden Winter einen Standplatten. Im Frühjahr fahre ich zu einen Reifenhändler und lasse 0,5 Bar mehr drauf Pumpen. Damit fahre ich dann so 20-30 Km und der Standplatten ist weg. Oft hatte ich auch den Standplatten nach ein paar Kilometer selbst "rausgefahren".
Beim Sommerdiesel brauchst du keine Angst im Winter haben. Der "Flockt" nur, wenn du den Hobby bei hohen Minusgraden laufen lassen würdest. Dann "versülzt" der Diesel im Filter.
  • j.sch.
  • j.sch.s Avatar
  • Super-Experte
  • Super-Experte
21 Sep. 2012 10:51
Frostschutz im Kühler und im Scheibenwaschbehälter sollte geprüft bzw. eingefüllt werden.
Und wenn er auf der Wiese steht einfach alle paar Wochen mal etwas vor und zurück schieben, dann passiert mit den Reifen nichts.
Die Handbremse nicht anziehen, sonnst könnten die Beläge an der Trommel fest werden.
Beim ADAC gibts folgende Tips:
campingfuehrer.adac.de/ratgeber/tipps-fu...-und-wohnmobilen.php
  • Hobbytreiber
  • Hobbytreibers Avatar
21 Sep. 2012 11:12
Moin Thorsten
schau mal hier: HOBBY 600 Winterfest
Das Thema wurde zwar zersabbelt, aber schau selber was davon noch übrig ist!
  • Magur
  • Magurs Avatar
21 Sep. 2012 16:46
Hallo Thorsten,
beim Bund haben wir früher noch die Kupplung getrennt. Die Anweisung lautete Kupplung trennen damit sie nicht verklebt. Dazu wurde ein Holz zwischen Sitzkonsole und Kupplungspedal so verspannt, dass die Kupplung sozusagen getreten war. Ob´s notwendig ist weiß ich nicht, scheint mir aber ebenso sinnvoll wie "Bremse los".
Lothar
  • Hellbound
11 Okt. 2012 21:37 - 11 Okt. 2012 21:38
Hallo @ all ,so Heute war Putztag der Hobby wurde gewaschen und mit Politur gereinigt und versiegelt ,desweiteren sämtliche Tür und Fensterdichtungen mit Glycerin behandelt .Und zu guter letzt sämtlich Betriebsstoffe auf Winterstand gebracht ,und so nebenbei noch ein Paar von den Sternen aufkleber entfernt und das I tüpfelchen die neuen Radkappen angebracht.Anbei mal ein Paar Fotos vom Hobby.Gruß Thorsten
Letzte Änderung: 11 Okt. 2012 21:38 von Hellbound.
  • Klaus.R
  • Klaus.Rs Avatar
11 Okt. 2012 22:24
Hallo Thorsten,
Du warst ja fleißig und der Hobby wird es Dir danken. Hast Du auch mal an die Radkästen und den Unterboden gedacht?
Ich kaufe da Fluidfilm und lasse es jährlich auf einer Auffahrbühne einsprühen.
Dann, so meine ich, ist der Hobby noch dankbarer.....
:1563: Klaus
  • Gisela
  • Giselas Avatar
  • Super-Experte
  • Super-Experte
12 Okt. 2012 07:30
Oh menno, ist der Hobby schön sauber und glänzend!
:daumen2:
Liebe Grüße, Gisela
So schauts aus...
  • Hellbound
08 Nov. 2012 19:54 - 08 Nov. 2012 19:56
Hallo @ all Hobbyaner so Heute wurde der Hobby verhüllt und in seine Winterpause geschickt .Gruß Thorsten
Letzte Änderung: 08 Nov. 2012 19:56 von Hellbound.
  • Gisela
  • Giselas Avatar
  • Super-Experte
  • Super-Experte
08 Nov. 2012 22:07
Oh Thorsten, den haste aber schön eingemuckelt.
Aber bleibt der da jetzt mitten auf der Wiese stehen?
Liebe Grüße, Gisela
So schauts aus...
  • Hellbound
09 Nov. 2012 22:38
Hallo Gisela ,ja leider aber in meine Halle passt er von der Höhe her nicht rein also wird er auf der wiese überwintern.Gruß Thorsten
Ladezeit der Seite: 0.384 Sekunden
