checkliste abarbeiten 3monate durch südeuropa
- ldterror
16 Okt. 2013 22:59
Hallo ihr lieben Hobby fahrer
da ich mich mitte oder spätestens ende november für 3 monate aufmache den süden europas zu erkunden bin ich dabei mein hobby dafür durchzuchecken da ich ihn noch nicht solange habe Frage was soll ich auf jedenfall kontrolieren oder austauschen
gemacht habe ich
anlasser ,luftfilter,glühkerzen, dieselleitungen ausgetauscht,aufbau und starterbatterie neu (varta professionel 90ah )
was fällt euch noch ein was auf jedenfall konntroliert oder getauscht werden sollte. :drive1:
mit unkrautfreien grüssen pit
gemacht habe ich
Antworten zu ldterror
- Marius
Re: checkliste abarbeiten 3monate durch südeuropa
17 Okt. 2013 10:04
Hi Pit,
also machen würde ich definitiv noch einen Ölwechsel (falls nicht eh schon geschehen).
Überprüfen würde ich noch folgendes:
- Bremsen
- Reserverad (sollte noch "benutzbar" sein für den Fall der Fälle)
- Getriebeöl-Stand würde ich mal checken (siehe Leitfaden zum Kauf eines Hobby 600 )
- Zahnriemen
- Sind alle Fenster u. Dachluken dicht ? (es gibt nichts ärgerlicheres wenn man das erst im Urlaub merkt)
Gruß,
Marius
- Bremsen
- Zahnriemen
Gruß,
Marius
Antworten zu Marius
17 Okt. 2013 10:13Moin Marius,Marius schrieb: - Sind alle Fenster u. Dachluken dicht ? (es gibt nichts ärgerlicheres wenn man das erst im Urlaub merkt)
wieso? Auf solch einer Tour gehören eine Kartusche Dekalin und ein Akkuschrauber mit an Bord.
Zu den Reifen: sollten nicht älter als sechs Jahre sein. :drive1:
- Marius
17 Okt. 2013 10:24
Würde ich auch immer mitnehmen -davon mal angesehen- würde es trotzdem checken, bevor das Bett erst einmal nass geworden ist :2172:
Zu den Reifen:
Das mit Altersgrenzen und so ist ein Thema für sich, allerdings würde ich beim WoMo schon darauf achten, da das Gummi der Reifen ja Weichmacher enthält und dieses nur bei Bewegen des Fahrzeugs aktiv wird, da WoMos aber auch länger mal stehen, hier auf jeden Fall darauf achten!
Zu den Reifen:
Antworten zu Marius
- ldterror
- ldterror
17 Okt. 2013 13:32
Hallo marius
getriebeöl gecheckt
reserverad gecheckt
zahnriemen wurde erst neu gemachtfenster alle dicht eins war undicht hab ich aber schon erledigt
weiter so wenn euch nochnmehr einfällt
danke
getriebeöl gecheckt
reserverad gecheckt
danke
- ldterror
- ldterror
17 Okt. 2013 13:51dekalin und akkuschrauber sehr gute idee wilfriedLollo_C schrieb:Moin Marius,Marius schrieb: - Sind alle Fenster u. Dachluken dicht ? (es gibt nichts ärgerlicheres wenn man das erst im Urlaub merkt)
- ldterror
- vanderlaan50
18 Okt. 2013 21:31
Hallo Pit,
denke an etwas schlauchschellen, einige schrauben, bolzen, muttern, isolierband, kabelbinder, reserve lampen,versiedene wasserkuplungen,alte lappen zum hände putzen,reserve oel, reseve diesel, reserve kühlflÚssigkeid, dicke holzbretter under den wagenheber, reserve sicherungen, ein pahr meter stahldradt,schaltplane und am wichtichsten ein sehr gute laune.
Ich wünsche Ihnen eine gute urlaub und Ich hoffe Du bringst alle Sache wieder ungebraucht mit zurück nach Hause, viel spass!
Johannes
Johannes
Antworten zu vanderlaan50
- tanteulmi
19 Okt. 2013 19:33
Hallo Pit,
vergesse dein Laptop nicht, :543: damit du die Reise dokumentieren und uns Später berichten kannst. Wenn du kein Laptop hast, wenigstens einen Schreibblock und Stiften :evil:
Wünsche Euch eine gute und interessante Reise, :drive1: bleibt gesund. :leo2:
Irmgard & Hans
Irmgard & Hans
Antworten zu alter_hollaender
Ladezeit der Seite: 0.383 Sekunden
