Schwungscheibe 290er 2,5 TD BJ 93
  • SchorschND
  • SchorschNDs Avatar Themenstarter
  • Hobby 600-Typ AF
28 Dez. 2013 13:57
Hallo habe da eine Frage wie finde ich denn die Teilenummer der Schwungscheibe für den 290 2,5 TD Bj 93 . Hab es schon erfolglos im Netz versucht . Ist dieses Teil Baugleich im 290 1,9 verbaut worden ?
Würde mich freuen wenn mir jemand weiterhelfen könnte . Ansonsten einen guten Rutsch nach 2014 .
Schorsch
Re: Schwungscheibe 290er 2,5 TD BJ 93
28 Dez. 2013 14:25
SchorschND schrieb: ...wie finde ich denn die Teilenummer der Schwungscheibe für den 290 2,5 TD Bj 93 .
Hallo Schorsch,
die Frage kann ich Dir ganz schnell beantworten: Gehe auf dieser Webseite auf die Linkliste und wähle Ersatzteile . Dort findest Du den Link zum Fiat online Ersatzteilkatalog FIAT ePER
Wenn Du im Ersatzteilkatalog bist, wählst Du Dein Fahrzeug aus. Hier: DUCATO R/90 4X2 DS 14Q (1990-1994) für den Diesel. Im nächsten Menü wählst Du die Baugruppe: 101 HAUPTORGANE und dann 10103 KURBELWELLE UND SCHWUNGSCHEIBE . Dort siehst Du dann schon mal, dass es für den 2,5 l und den 1,9 l unterschiedliche Auswahlen gibt; also sind sie nicht gleich. ... Tja und dann hast Du die Fiat-Originalteilenummer.
Kleiner Tipp: Damit kannst Du dann auch sofort bei Axel Augustin bestellen. Den Link findest Du .... in der Linkliste auf dieser Webseite!
  • SchorschND
  • Hobby 600-Typ AF
31 Dez. 2013 10:30
Hi Vielen Dank und einen guten rutsch nach 2014 . Hobby FORUM ist mega Klasse . Grüße aus Bayern " SCHORSCH "
  • Anonymer Gast
  • Anonymer Gasts Avatar
  • Gast
  • Gast
25 Juni 2020 11:10
Gibt es irgendwo noch diese Schwungscheibe?
Wo kann, muss oder sollte ich suchen?
OE 98419255 Ducato 1 , 2,5 TD, 95Ps, Bj. 1992
Warte, fast schon verzweifelt, auf eine Antwort
Lieben Gruß
Isabella
  • speedy75
  • speedy75s Avatar
  • Hobby 600_Linie D
25 Juni 2020 17:37
Versuch es doch mal bei Axel Augustin. Falls bei Dir nur der Zahnkranz kaputt ist, dann ist hier der Link .
Ansonsten dort mal anrufen. Die können Dir bestimmt helfen
Irmgard und Günter
Ladezeit der Seite: 0.361 Sekunden
