Wassereintritt Fahrerhaus
  • Joe1964
  • Joe1964s Avatar Themenstarter
05 Apr. 2015 11:02
Ich habe letztes Jahr unterwegs bei Regen festgestellt, dass unterem Armaturenbrett rechts und links Wasser eintritt. Meine Werkstatt hat als Ursache die Frontscheiben- Dichtung vermutet und gewechselt, aber es tritt immer noch Wasser ein. Sie empfahlen, die Türdichtungen zu tauschen, konnten aber keine finden..... Weiß von euch jemand Wo ich diese bekomme? ...oder bin ich (und meine Werkstatt...) auf dem Holzweg?
Danke im Voraus
Joachim
  • maxe
  • maxes Avatar
Re: Wassereintritt Fahrerhaus
05 Apr. 2015 12:32
Hallo Joachim, ach so - noch schöne Ostern,
Guckst du hier:
www.hobby600.de/fahrzeug/basis/33-tip-wi...heiben-dichtung.html
Das könnte die Ursache für den Wassereinbruch sein.
Gruß Maxe
  • Joe1964
06 Apr. 2015 11:58
Hallo Maße,
danke für den Tip, das habe ich mir fast gedacht....
Also, Scheibe ausbauen und nachschauen?!
LG
Joachim
06 Apr. 2015 12:10
Joe1964 schrieb: Also, Scheibe ausbauen und nachschauen?!
Hallo Joachim,
Du musst die Scheibe nicht unbedingt ausbauen. An die Schläuche kommt man auch vom Motorraum aus dran und wenn man die Dichtungen an den besagten Stellen anhebt, kann man die Schläuche auch vom Motorraum aus durch blasen.
Sollten sie komplett zu sein, dann die Dichtung wie beschrieben mit Gummischeibe anheben, damit das Wasser dort ablaufen kann.
Du kannst die Dichtung zwischen Scheibe und Holm auch zusätzlich mit Dekalin oder Scheibendicht abdichten.
Viel Erfolg!
  • Joe1964
07 Apr. 2015 11:33
Danke für den Tip!
Ich werde die Woche mal mein Glück versuchen....
Ladezeit der Seite: 0.324 Sekunden
