Kuhlmittelschlauch undicht
  • Hansel
  • Hansels Avatar Themenstarter
  • Neuling (ohne Vorstellung)
05 Okt. 2016 20:44
Hallo @alle,
Beim Zufahrt zum Saisonsausklang in Bad Marienberg habe ich bemerkt das ein kuhlmittelschlauch ein Riss hatte.
Weil ich nur noch eine Stunde fahren musste habe ich Wasser zu gefüllt und mit offene Verschluss weiter gefahren. Baut kein Druck auf, pinkelt nicht so schnell leer.
Beim Treffen habe ich gesehen dass der Vorbesitzer wahrscheinlich der Originalschlauch ersetzt hat durch ein selber gebasteltes Schlauch :750: . Diese Schlauch war auch zarter als das original. Er hat ein Stuck Rohrleitung mit an einer Seite ein Gewinde benutzt um es zu verbinden :bindagegen: .
Die scharfe Seite von Rohrleitung hat auf den weiterfahrt ins Urlaub der Schlauch erneut gerissen :2172: .
Jetzt stehen wir auf Campingplatz in Immenstadt im Allgaü und werden in etwa sieben tage gerne ohne Stress :drive1: oder Kuhlmittelspur hinter uns wieder nach Hause fahren.
Wahrscheinlich ist ein original Schlauch nicht mehr zu bekommen. Deshalb versuche ich um ein universal Kraftstoffschlauch zu nutzen.
Aber wie muss die Durchmesser sein? Ich habe kein Lust um das ganze Kuhlmittel wieder raus zu lassen ohne dass ich mir sicher bin dass ich ein passendes Schlauch bekomme. Deshalb kann ich auch nicht messen...
Fragen:
-könnte ich ein Universal Kraftstoffschlauch benutzen für Kuhlmittel?
-wie muss der innere Durchmesser sein? Es handelt sich um dieses Schlauch: unter am Motor, kommt mit eine kurve von hintern nach vorne und geht dann in die Halterung vom Ölfilter hinein (Ölkuhler?).
Vielen Dank in Voraus für eure antworten und Grusse aus ein sonniges, aber kaltes Immenstadt im Allgau.
Hans, Jackie und :810: :810:
Re: Kuhlmittelschlauch undicht
05 Okt. 2016 22:01
Hallo Hans,
meinst Du den roten Schlauch auf dem Bild:
Folgende Benutzer bedankten sich: Hansel
  • vanderlaan50
  • vanderlaan50s Avatar
05 Okt. 2016 22:08
Hallo Hansel, ich habe die schlauche gesucht bei Fiat Eper, Die sind nicht mehr lieferbar bei Fiat , aber doch bei Axel Augustin. Da sind 2 schlauche an das Kühlelement, Die oberste geht nach hinten [wasserpumpe] und hat das nr. 98433731---AA nr 2820022. Die undere geht zum thermostatgehause und hat nr.98433732---AA nr 2820020. Beide schlauche sind mit ein stahlrohr Durchverbunden. Ich hoffe du bist hiermit etwas weiter geholfen und vielleicht kannst du die auf den campingplatz anlieferen lassen. Viel glück und gute reise nach hause, Johannes.
  • vanderlaan50
05 Okt. 2016 23:12
Hans, nochmal mit mir, soltest du das stahlrohr auch tausen wollen, dann kan Karel Slegers, Hannekenshoek 10,in 2200 Herentals BE. dich vielleicht weiter helfen, ist einen Fiat specialist und ist niet weit bei ihnen weg.
Succes Johannes.
  • Hansel
06 Okt. 2016 11:51
Danke Wilfried und Johannes!
@Wilfried: ist bei mir doch ein bisschen anders; es fangt an wie die Rote Schlauch, aber geht links um die ecke nach hinten.
@Johannes: der Erste (AA nr 2820022) muss es sein. Ich habe bei AA nochmal navigiert auf modell, Motor, etc. und bin bei das gleiche Teil angekommen.
Ich habe es gerade bestellt mit Hobby600 Rabatt und es hat geklappt! Mindestens die Zahlung hat geklappt. Es wird auf Campingplatz geliefert.
Das Stahlrohr brauche ich nicht mehr. Das war ein Reparation van der letzte Besitzer. Jetzt sollte ich das Original Schlauch bekommen!
Nochmals Viele Dank :daumen2: und ich warte ab bis das Schlauch arriviert.
Bilder vom Reparatur auf-m Campingplatz folgen!
  • vanderlaan50
06 Okt. 2016 21:17 - 06 Okt. 2016 21:20
:janni: Hallo Hans, Das stahlrohr ist nach meine meinung orrigonal, es geht under die kurbelwelle riemenscheibe durch nach hinten. Ist aber nicht neu lieverbar,wass du auf deinen motor hast kann einen notreparatur sein.Ich versuche noch einen abdrück Fiat Eper hinzufügen.
Johannes.
Letzte Änderung: 06 Okt. 2016 21:20 von vanderlaan50. Begründung: "nicht" war weggefallen, sorry
  • Hansel
06 Okt. 2016 23:08
Hallo Johannes,
Bei mir kommt der schlauch von hinten (pumpe?) nach vorne und geht zum Ölkühler.
Alles ist schlauch, da ist kein Stahlrohr in die Leitung. Nur die Reparation, wo man meiner Meinung die 90 grad Winkel Ersatzt hat.
Der Abdruck von Fiat Eper hat es nicht richtig geschafft. Vielleicht war Es neblig an deiner Rechner?
:ironie:
Ich warte mal ab was morgen, übermorgen oder Montag besorgt wird hier am Camping Platz.
Mit freundlichen Grüße,
Jackie, Hans und :810: :810:
  • Hansel
11 Okt. 2016 20:47
Hallo @alle,
Wie versprochen ist hier ein Update.
Heute habe ich das neue Schlauch bekommen. Donnerstag 6.10. um 12:00 Versendet von AA. Heute (Dienstag 11.10.) hier am Rezeption geliefert.
Jetzt geht's los:
Zuerst mal das alte Kühlmittel aufgefangen in ein falzbaren Eimer.
Dann der alte Schlauch heraus geschraubt und neben das neue geliegt:
Der Besitzer von Motor vor mich hat das Schlauch repariert mit ein Stuck Stahlrohr. Mit Gewinde!
Die scharfe Enden des Stahlrohrs haben das Schlauch von innen aus gerissen.
Nach der Reparatur neues Frostschutz addiert und das alte gefiltert und somit alles wieder aufgefüllt:
So sieht man: basteln aufm Campingplatz ist zwar möglich aber man muss sich einiges Kreatives ausdenken!
Mit freundlichen Gruß,
  • vanderlaan50
11 Okt. 2016 21:29
Hallo Hans, so sieht mann Für jedes problem gibt es einen lósung.
Gute fahrt nach hause.
Johannes.
11 Okt. 2016 21:57
Hansel schrieb: So sieht man: basteln aufm Campingplatz ist zwar möglich aber man muss sich einiges Kreatives ausdenken!
Hallo Jackie und Hans,
für kreative Ideen seid Ihr ja bekannt. Ich denke da nur an das Plantschbecken auf dem Fußboden :leo1:
Kommt gut nach Hause!
  • Ewälder
  • Ewälders Avatar
12 Okt. 2016 00:21
Hallo Hans :drive1:
schade, daß ich nicht dabei war ich hätte dir wieder die Zuschauer ferngehalten und du wärst früher fertig geworden. :ironie:
Trotzdem gut gemacht und sehr gut "gebastelt". :daumen2: :leo1:
  • milek
  • mileks Avatar
12 Okt. 2016 08:14
Hallo Hans,
jetz geht loss.....
ich lade & voschlagen weite urlob machen bei meine ecke :
Tip 1 :
Campingurlaub
Home
Campingplätze
Wohnmobilstellplätze
Tagestouren-Tipps
Service & Kontakt
Sauerland-Camping::Wohnmobilstellplätze::Wohnmobilstellplatz Sauerlandpark Hemer
In unmittelbarer Nähe (1,5 km) des Sauerlandparks, an der Hönnetalstraße, direkt am Felsenmeermuseum, befinden sich auf rund 1.600 qm 20 nicht bewirtschaftete und für geringes Entgelt nutzbare Wohnmobilstellplätze.
Tipp: Sauerlandpark mit vielen Spielplätzen und Besonderheiten für Kinder und Erwachsene
Freizeitmöglichkeiten:
Felsenmeer, Felsenmeermuseum, Sauerlandpark, Heinrichshöhle
Anzahl Stellplätz: 20
Nächster Ort: Hemer
Entfernung: 1 km
Nächster Supermarkt: Edeka, Aldi, Lidl, Netto, Penny, real
Entfernung: 1,2 km
Stromanschluss: ja
Möglichkeit zur Ver- und Entsorgung: ja
Müllentsorgung: ja
Sanitäteinrichtung: -
Beleuchtung: -
Hunde erlaubt: -
Anreise:
Öffnungszeiten
frei zugänglich / immer geöffnet
Gruß Emil aus Sauerland
  • milek
  • mileks Avatar
12 Okt. 2016 08:20
Hallo Hans,
Tip 2 für weite Urlob:
Sauerland Logo
Sauerland
Campingurlaub
Home
Campingplätze
Tagestouren-Tipps
Service & Kontakt
Sauerland-Camping::Wohnmobilstellplätze::Wohnmobilstellplatz "Strandbad Delecke"
Wohnmobilstellplatz in Möhnesee-Delecke, Wohnmobilparkplatz in Völlinghausen
Der Wohnmobilstellplatz in Delecke-Nordufer (zwischen Delecke und Günne) bietet 50 Stellplätze. Duschen, Toiletten und Wasser sind vorhanden. Neben dem Stellplatz finden Sie eine Liegewiese.
Die Parkbegühr beträgt € 15,00 für 24 Stunden. Es wird an einem Parkautomaten bezahlt. Es kann mit Scheinen und Münzen bezahlt werden. Leider kann der Automati nicht herausgeben, bitte bringen Sie passendes Geld mit.
Im Ortsteil Völlinghausen Völlinghausen finden Sie in der Freizeitanlage "Zum Wildpark" einen Wohnmobilparkplatz, maximal 12 Stellplätze, Kosten- und Gebührenfrei. Allderings sind hier keine saitären Anlagen vorhanden. In der Nähe befindet sich ein kleiner Wildpark und ein Minigolfplatz. Der Platz ist frei zugängigIm Ortskern kann man im ein DorV-Laden einkaufen.
Möglichkeiten zur Ver- und Entsorgung finden Sie bei Kolter Caravan-Service im Gewerbegebiet Möhnesee-Echtrop,Informationen dazu unter. www. koler-caravan-service.de.
Einkaufsmöglichkeiten finden sie in Günne mit zwei Bäckereien und in Körbecke mit Aldi, Bäckereien, Feinkost - Obst und Gemüse und einem Supermarkt. Ärzte und Apotheken, Blumengeschäft, eine Buchhandlung, ein Schreibwarenladen und ein Schuhgeschäft (mit Reparaturangebot) vervollständigen das Angebot.
Anreise:
Öffnungszeiten
  • Hansel
12 Okt. 2016 19:10
@Wilfried:
Es soll auch Hobbymassig geschraubt werden. Wenn's offiziell wäre, könnte man es so nicht machen...
@Horst:
Gut das du nicht dabei war :ironie: : jetzt hat Jackie Tickets verkauft an die Zuschauer. So hat sie das Geld fürs Schlauch wieder zurück verdient!
@Milek:
Danke für deine Tipps, aber jetzt ist der Urlaub wieder fertig. Wir machen nur noch ein kleine Probefahrt (nach hause)...
Mit freundlichen Grusse, Hans, Jackie und :810: :810:
  • Ulrich Adler
  • Ulrich Adlers Avatar
12 Okt. 2016 22:44
Hallo Jackie und Hans.
Super. Freut mich für Euch.
Gute Fahrt nach hause.
Christel und Ulrich
Ladezeit der Seite: 0.408 Sekunden
