Lenkrad vibriert wie verrückt
  • falko
  • falkos Avatar Themenstarter
  • Hobby 600-Typ AF
26 März 2022 12:13
Hallo liebe hobbyfreunde
Ich habe ein Problem und würde mich über gute Tips freuen.
Ab 80 kmh fängt mein Lenkrad an zu wackeln und wird mit zunehmender Geschwindigkeit immer schlimmer, ein regelrechtes Schlagen . Ich habe schon die Räder auswuchten lassen aber es brachte keine Veränderung.
Die Reifen sind jetzt 6 Jahre alt haben aber erst ca.3000 km gelaufen, ich bin leider nicht oft unterwegs gewesen mit dem Schätzchen.
Kann mir jemand sagen woran es liegen könnte?
Oder kennt jemand das Problem?
Ich habe in den letzten Jahren viel erneuert u.a. die Antriebswellen, Lenkdome beide, Stoßdämpfer
Danke schon mal für eure Antwort
Rob
  • on Tour
Re: Lenkrad vibriert wie verrückt
27 März 2022 12:17
Hallo Rob,
so wie Du schreibst, ist alles, was für das vibrieren in Frage kommt, schon überprüft bzw. gewechselt. Also musst Du wieder von vorne anfangen.
Zunächst die Frage: Ist es ein Schlagen in der Höhe oder schüttelt sich das Führerhaus quer zur Fahrtrichtung?
Dann auf jeden Fall noch einmal die Reifen kontrollieren. Vor allem auf Karkassenschäden achten! GGfls. von vorne nach hinten tauschen. Spiel in den Radlagern? Spiel in den Tribodegelenken der Antriebswellen?
Folgende Benutzer bedankten sich: falko
  • Rowdy
  • Rowdys Avatar
27 März 2022 19:52
Moin moin....
Das war bei mir die Antriebswelle...das hatte ich auch...
Vg Thomas.
Der mit den 1 H.:drive1: :daumen2: :daumen2:
  • falko
  • Hobby 600-Typ AF
27 März 2022 20:35
Hallo Wilfried
Danke für deine Antwort
Also das Vibrieren/Schlagen ist stärker beim Kurvenfahren,also bei langen schnellen Kurven wird es spürbar stärker.
Die Antriebswellen sind neu das schließe ich mal vorsichtig aus aber die Reifen könnten vielleicht vom stehen kaputt gegangen sein. Ich lasse sie mal von Achsr zu Achse tauschen.
Danke, ich halt euch auf dem laufenden
Ladezeit der Seite: 0.349 Sekunden
