Einspritzdüsen
  • Mark-Schier
  • Mark-Schiers Avatar Themenstarter
  • Anfänger
  • Anfänger
  • Hobby 600_Linie B
Einspritzdüsen
18 Okt. 2025 08:59 - 18 Okt. 2025 09:01
Hallo liebe Freunde des Hobby,
nachdem mir hier, bei meinem Letzten Beitrag schon gut geholfen wurde, versuche ich es noch einmal.
Also, das Problem:
Der Hobby (Peugeot Boxer TD 2,5 Diesel mit 103 PS, SchlüsselNr. 3003/031 von 1996)
Qualmt beim ersten Starten nach einer Übernachtung. Das doch recht stark und für 10 bis 15 Sekunden.
Leicht Bläulich und nach meiner Einschätzung Diesel der nicht richtig Verbrannt wird.
Nach einem kurzen Augenblick ist das Drama auch wieder vorbei. Doch in der Zeit möchte niemand neben mir Stehen.
Aussage der Werkstatt:
Es giebt wohl ein Problem mit einer Einspritzdüse. Es kann sein das ein Düsenstock im Stand leer läuft da er Undicht ist.
Was auch die Ölmehrung oder Verdünnung erklären würde.
Nun meine Frage:
hat hier aus der Runde schon mal jemand bei dem Modell, mit den Düsen, das gleiche Problem gehabt und kann davon berichten oder die Düsen schon mal rausgeschraubt? Und kann mit Tipps geben was Ersatzteile angeht oder Spezielles Werkzeug?
Es sind Geschraubte Düsen verbaut
Für Info oder eure Meinungen würde ich mich freuen.
Anbei noch Bilder der Düsen.
Gruß Mark
Letzte Änderung: 18 Okt. 2025 09:01 von Mark-Schier.
Re: Einspritzdüsen
18 Okt. 2025 20:59
...hat hier aus der Runde schon mal jemand bei dem Modell, mit den Düsen, das gleiche Problem gehabt und kann davon berichten oder die Düsen schon mal rausgeschraubt?
Hallo Mark,
leider kann ich Dir bei Deinem Modell nicht weiterhelfen, aber nach Deinen Bildern zu urteilen, handelt es sich um einen "stinknormalen" alten Dieseleinspritzer - ohne Commonrail und Injektoren. Also vergleichbar mit meinem Diesel von 1987. Da habe ich vor Jahren (2011 - sieht an auf den Fotos) auch mal die Einspritzdüsen überholen lassen.
Ausbauen kannst Du sie vermutlich selber. Wenn sie geschraubt sind ist es vermutlich einfacher als beim Ducato. Dort waren sie mittels Klemmbrücke befestigt. Dann, oder besser vorher, suchst Du Dir eine Bosch-Werkstatt, die noch Einspritzdüsen überholen kann. Sie müssen im Grunde ein Prüfgerät haben, mit dem sie dann den Druck aufbauen und das Sprühbild überprüfen können.
  • Peugeotmichi
  • Peugeotmichis Avatar
  • Hobby 600_Linie B
Re: Einspritzdüsen
25 Okt. 2025 14:38
Hallo Mark,
dazu kann ich Dir und allen Peugeot-Motor-Fahrern mit 103PS sicherlich etwas sagen.
Mein Wohnkoffer hatte sich bis vor 3 Jahren auch beim Anlassen gewehrt, bis er zum Saisonende im Kalten fast garnicht mehr anspringen wollte.
Solange der Motor nocht etwas warm war, gings mit nageln und qualmen recht normal, aber bei 2°C Außentemperatur war Schluß.
Ich habe dann die Glühkerzen, die wie Zündkerzen auch ein Verschleißteil sind, ausgewechselt - 2 waren total verbraucht, eine war verbrannt,
und mit der letzten hat dann nur noch ein Zylinder leidlich gezündet.
Seit dem Austausch gegen einen Satz neuer (Bosch 0250201039 oder NGK 7906) Glühkerzen samt neuer Rücklaufleitungen springt er einwandfrei an.
Und er nagelt nicht und qualmt nicht mehr, weder weiß noch schwarz.
Das wäre meine 1. Idee für Deinen Motor.
Denn meines Wissens nach sind defekt Einspritzdüsen an einem recht lauten Klopfen, was viel lauter wie das übliche Dieselnageln ist, zu erkennen.
Wenn Du wiklich die Einspritzdüsen überprüfen / testen lassen willst, gibt es vorher einen kleinen Trick, damit Du nicht umsonst rumschrauben und viel Geld bezahlen mußt.
Die Diesel-Zuleitungen / Überwurfmuttern oben an den Düsen werden der Reihe nach, eine nach der anderen, gelöst, während der Motor im schnellen Leerlauf läuft. Das geht mit einem offenen Ringschlüssel ganz gut. Wenn bei einer Düse dann das Klopfen aufhöhrt/merklich leiser ist, dann hast Du wirklich eine Defekt Einspritzdüse.
Und wenn dem so seien sollte, die Einspritzdüsen bekommst Du mit einer langen 27er Nuss (ähnlich der Zündkerzennuss) wie z.B. Hazett 4555 recht gut raus und wieder rein.
Ich hab aus der Zeit vom 205er und 306er Dieselfahrerei noch einen abgeschliffenen Ringschlüssel, geht auch, aber die langen Nüsse sind sehr viel komoder.
Wenn geholfen hat, sehr gerne. Wenn Du noch fragen hast, immer her damit.
Viele Grüße aus dem Allgäu, Michael
Folgende Benutzer bedankten sich: Schorschi, Bent
  • Mark-Schier
  • Anfänger
  • Anfänger
  • Hobby 600_Linie B
Re: Einspritzdüsen
28 Okt. 2025 13:55
Hallo in die Runde und Hallo Peugeotmichi,
Vielen Dank für den Tipp mit den Glühkerzen.
Nach kurzem Räuspern und runzeln der Stirn seitens meines befreundeten Schlosser´s kam von ihm der Spruch!
"Hmm, lass es uns doch mal probieren, vielleicht hat der Michi ja recht!"
Kaum gesagt, wurden die Kabel abgenommen und die Kerzen gemessen, mit dem Ergebnis das eine kaputt ist.
Mit etwa Glück, Geduld und viel Rostlöser haben wie die Defekte Kerze raus bekommen und durch eine neue ersetzt.
(ich habe danach, für den Winter schon mal einen ganzen Satz bestellt um alle auf den gleichen Stand zu bekommen)
Nun warten wir mal ab was morgen früh beim Starten passiert.
Danke schon mal für den Tipp!
Ich werde berichten!
Gruß Mark
  • Mark-Schier
  • Anfänger
  • Anfänger
  • Hobby 600_Linie B
Re: Einspritzdüsen
27 Feb. 2026 09:55 - 27 Feb. 2026 10:01
Hallo nochmals in die Runde!
Kurzes Update zum beschriebenen Problem.
Glühkerzen sind alle gewechselt worden mit dem Ergebnis, es lag nicht daran.
Wir haben uns am 23.02.26 entschieden die Einspritzdüsen auszubauen.
Davor hatte ich schon etwas Angst! Horrorgeschichten von abreißen und dergleichen gingen mir durch den Kopf.
Ja, sogar eine Spezial Nuss wurde dafür bestellt. Also gesagt getan, Leitungen und Rücklaufleitungen entfernt. Alles andere was im Weg liegt abgebaut und ran an den Speck.
Tja- Düse Zylinder 4 Zack und Raus, kein Problem, Düse 3 auch kein Problem. Allerdings machten Düse 1 und 2 richtig Probleme.
Erst durch den Mut unseres Schlossers (entweder raus oder ab, mehr passiert nicht) und der Verlängerung von 70 cm haben wir sie raus bekommen.
Beschriftet und weggebracht zur Instandsetzen, kam abends der Anruf. Düse 1 hält keinen Druck also Schrott. Düsen 2 bis 4 Spritzbild nicht i.O.
Nun haben wir jedenfalls wieder einen möglichen Grund für das Qualmen/Rauchen.
Kosten fürs Überarbeiten der Düsen 400 - 500 Euro!
Anfang nächster Woche kann ich sie abholen. Dann wieder zusammensetzen und Testen.
Wenn das Problem dann behoben ist können wir beruhigt den Dicken ausführen.
Letzte Änderung: 27 Feb. 2026 10:01 von Mark-Schier.
  • Peugeotmichi
  • Hobby 600_Linie B
Re: Einspritzdüsen
27 Feb. 2026 13:35
Hallo Mark,
Dann erstmal einen Glückwunsch, daß die störischen Düsen ohne "Erwärmung" losgegangen sind.
Leider gibt´s da fast nichts Besseres, als überholen lassen, weil die LUCAS-Düsen LDC..... nicht mehr zu bekommen sind.
Solange es noch Firmen gibt, die das können und wollen, ist der Preis noch erträglich. Die Anzahl derer, die da noch wissen,
wie´s geht wird täglich kleiner. Viel Erfolg, und laß höhren, wie´s gelaufen ist.
Ich mach weiter in der Halle - das Oberteil vom Armaturenbrett ist noch im Führerhaus - der Rest ist noch draußen, muß aber noch im März wieder eingebaut sein.
Die Sonne lockt - - Viele Grüße aus dem Allgäu, Michael
  • Mark-Schier
  • Anfänger
  • Anfänger
  • Hobby 600_Linie B
Re: Einspritzdüsen
24 März 2026 08:54 - 24 März 2026 09:40
Guten Morgen!
Die Düsen wurden überholt. Testergebnis vorab: 1 Düse undicht und die anderen an der Grenze des zumutbaren.
Nun sind alle Düsen Überholt und wieder eingebaut.
Und was soll ich anderes sagen als, der Fehler ist noch immer da.
Zwar raucht er nicht mehr so schlimm wie vorher und zieht besser durch aber das Problem ist noch da.
Nun habe ich einfach mal vor Start die Handpumpe benutzt und siehe da, das Qualmen wird deutlich weniger. Also nächste Überlegung Luft im System!
Ich werde mal auf die Suche gehen und versuchen den Fehler zu finden.
Wir werden weiter suchen und berichten.
Letzte Änderung: 24 März 2026 09:40 von Lollo_C. Begründung: Bilder eingefügt
Re: Einspritzdüsen
24 März 2026 09:43
Hallo Mark,
wie hoch ist denn der Ölverbrauch. Blauer Qualm kann auch von verbrannten Öl kommen, das im Stillstand in die Brennkammer gelangt.
  • Peugeotmichi
  • Hobby 600_Linie B
Re: Einspritzdüsen
24 März 2026 11:10
Hallo Mark,
dann ist doch schon mal was zum Guten passiert. Um da Fehler, bzw. Stöhrungen wie Deine einzugrenzen, gehe ich immer systematisch vor. Dein Mechniker wird das auch nicht anders machen. Der Ölverbrauch als ein Aspekt, wie vom LolloC schon erwähnt, sollte zwischen den Ölwechselintevallen nicht über 1,5l liegen - zum Beispiel. Dann die banale Liste abarbeiten: 1. Sind Luftfilter und Dieselfilter schon älter oder zugesetzt? 2, Ist der Dieselfilter entwässert und entlüftet? 3. Ist das Motoröl dünner als 10W40 und taugt das für den Motor von der ACEA / API-Klasse (kann man bei LiquiMoly nachlesen, auch ohne das von der Fa. zu kaufen)?  4.Ist im Diesel evtl. zu viel Additiv beigemischt? und so weiter - Die kleinen Dinge sind oft für so was schuld und werden übersehen. Ab da wird´s komplizierter.
Düsen und Glühkerzen hast Du schon gewechselt /repariert.
Wie alt, bzw. gebraucht ist Dein Glührelais über der Batterie? Oder anders gefragt, qualmt der auch wenn Du 2x vorglühst? - Dann wäre das Relais müde.
Dann der Einspritzdruck und -fördermenge der Verteilerpumpe, den ich fast ausschließen möchte, wäre noch eine Fehlerquelle.
Soweit erstmal, sonst müßtest Du einen Kompressionstest machen - also die Düsen wieder raus usw........und das wirst Du nicht wirklich gerne machen, nur wenn der Motor keine Kraft mehr hat.
Und zuletzt noch angemerkt: Unser Motor qualmt auch etwas, wenn er längere Zeit gestanden ist. Aber bei der AU-Messung letztes Jahr war er nach 97.000km laut GTÜ-Prüfer nahe dran an den Werten eines Euro5 Diesels - daher dürfte da das Start-Qualmen von unserem wenigstens kein Defekt sein. Und die alten Vorkammerglüher rauchen auch mal gern, weil die damaligen Fertigungstolleranzen gröber waren als bei den heutigen Direkteinspritzern.
Viel Glück beim Fehler-FINDEN!, suchen tust Du ja schon.
Viele Grüße, Michael
  • Daniel Hobby
  • Daniel Hobbys Avatar
Re: Einspritzdüsen
28 März 2026 18:18
Hallo Mark,wann wurde denn zuletzt der Einspritzpunkt überprüft? Eventuell stimmt dieser ja nicht.Gruß Daniel
Ladezeit der Seite: 0.485 Sekunden
