Suche: Einfach erreichbare Durchführung Spritzwand
  • Anchoram
  • Anchorams Avatar Themenstarter
  • Anfänger
  • Anfänger
02 Dez. 2025 15:47
ich bin auf der Suche nach einer einfach zu erreichenden Durchführung durch die Spritzwand an unserem 94er Ducato, ausreichend um einen BNC Stecker (ca. Daumendick) hindurchzuführen. Leider bin ich bis jetzt noch nicht fündig geworden.
Das Einzige was mir aufgefallen ist wäre eine mit einem Gummi-Dichtring versehene Durchführung welche im Fußraum des Beifahrers enden müsste, dazu konnte ich das 'Gegenstück' jedoch noch nicht aus machen.
Gibt es keinen offensichtlichen Weg, oder bin ich vielleicht nur blind?
LG,
Sven
  • tezet
  • tezets Avatar
Re: Suche: Einfach erreichbare Durchführung Spritzwand
02 Dez. 2025 15:56
Hallo Sven,
vor Jahren musste ich mal die Leuchtweitenregulierung wechseln. Diese konnte ich auf der Fahrerseite hindurchfädeln. Da sollte also genügend Platz sein. Einfach mal den Schläuchen folgen. Ob es so ein Loch auch auf der Beifahrerseite gibt, weiß ich nicht.
aws
Thomas
  • Anchoram
  • Anfänger
  • Anfänger
02 Dez. 2025 16:07
Hallo Sven,
aws
Thomas
Thomas, danke für den Hinweis - ich gehe dem heute Abend einmal nach   Grundsätzlich ist es mir gleich ob Fahrer- oder Beifahrerseite, solange ich irgendwie vorne im Fußraum heraus kommen. Lediglich das Cockpit auseinandernehmen wollte ich für die Aktion nach Möglichkeit nicht, der Aufwand wäre mir aktuell und akut zu hoch.
LG!
  • Anchoram
  • Anfänger
  • Anfänger
02 Dez. 2025 23:30
Zur Dokumentation: Ich bin fündig geworden. Der für mich einfachste Weg führt von Vorne betrachtet in der hinteren, oberen, rechten Ecke durch die Spritzwand. Sofern das Reserverand verbaut ist durch selbiges optisch etwas versperrt.
Dort befindet sich bei mir ein dicker, vertikal verlaufender Kabelstrang. Unter der Durchführung des Kabelstrangs befindet sich ein recht großer Gummistopfen durch welchen zwei Kunststoffleitungen geführt werden. Ein Kabel durch diese Durchführung gezogen tritt hinter dem Armaturenbrett ungefähr auf Kniehöhe in das Führerhaus ein und kann einfach von unten ergriffen werden.
So long!
Ladezeit der Seite: 0.423 Sekunden
