BCC Problem
  • Andreas Scheufler
  • Andreas Scheuflers Avatar Themenstarter
  • Gast
  • Gast
BCC Problem
30 Mai 2020 21:14
Hallo liebe Hobby 600 Gemeinde,
Wir haben seit Oktober 2019 einen Hobby 600 Bj 1993.
Wir lieben Ihn .!!!!!
Leider haben wir ein Elektrikproblem am Bedienpaneel wo wir nicht weiterkommen.
Ich versuche mal zu beschreiben :
Hauptschalter ein und alle weiteren Schalter -- Boiler,Heizung,Pumpe,Licht auch ein,
alle roten Leuchten brennen .Das Relais klickt beim einschalten.
Nach kurzer Zeit gehen alle Geräte kurz aus und gleich wieder an.
Man kann die Relais klicken hören.
Vielleicht kann jemand helfen.
Für einen Tipp oder einen Reparaturvorschlag wären wir sehr dankbar
Viele Grüsse an die Gemeinschaft von Ingrid und Andreas aus dem hohen Norden
  • alter_hollaender
  • alter_hollaenders Avatar
  • Hobby 600-Umbau
Re: BCC Problem
31 Mai 2020 15:30
Hallo Andreas,
willkommen hier im Forum, hat es ein bestimmter Grund, warum du dich hier nicht registrieren möchtest?
Eine Ferndiagnose ist bei den viele Möglichkeiten sehr schlecht, aber vielleicht kann ich dir weiterhelfen.
ein paar Fragen;
1) Ist die Verkabelung (Ladegerät u.s.w.) noch alles noch original?
2) Wenn der Hauptschalter eingeschaltet wird, gehen die andere LED`s sofort an (ohne Verzögerung)?
3) Gehen die LED`s nach ca. 1 sec. wieder aus und sofort wieder an?
4) Wiederholt sich das kurzzeitig aus -und einschalten immer wieder, oder nur einmal beim einschalten?
5) Ist Solar, oder sind weitere Ladegeräten verbaut?
Irmgard & Hans
  • Andreas Scheufler
  • Gast
  • Gast
Re: BCC Problem
31 Mai 2020 19:20
Hallo
alter_holländer
Danke für die schnelle Reaktion.
Die Registrierung folgt in kürze,wir brauchen noch akzeptable Fotos von uns .
Zu den Antworten:
zu 1:Meines wissens ja.
Ich habe nur das Radio oben abgeklemmt,da es plötzlich nicht mehr funktioniert hat und unten den Stecker
(Universal MATE-N-LOK - 12 polig ) 1 zu 1getauscht da war ein kabel durch.(Licht hinten und Bad)
zu 2:mit ca 1-2 sec verzögerung
zu 3: nein
zu 4:wiederholt sich immer wieder wenn ich alle verbraucher eingschaltet habe.
wenn ich die Verbraucher bis auf einen abschalte wird es besser.
zu 5: Solaranlage ist vorhanden
Vielen Dank
Grüße von den Nordlichtern
Ingrid und Andreas
  • alter_hollaender
  • Hobby 600-Umbau
Re: BCC Problem
01 Juni 2020 13:42
Hallo Andreas,
freut mich, dass Ihr euch anmelden wollt. Ein Bild sollte doch kein Problem sein, man sollte Euch nur auf dem nächsten Treffen erkennen können :bindafuer: .
Nun zurück zu Euer Problem. Wenn Solar verbaut ist, kann sein, dass an der Verkabelung was geändert wurde.
a) wie/wo wird die (Solar-)Spannung eingespeist?
b) Welche Batterietyp ist als Batterie2 (Wohnbereich) verbaut (Blei, Gel usw.)?
c) Ist das original Ladegerät noch in Betrieb (Landstrom)?
Du hast das Radio abgeklemmt. Normalerweise wird das von der Batterie 1 (Starterbat.) versorgt.
d) fehlte die Spannung und wo war das angeklemmt, auf der Platine, wie auf dem Bild gelber Punkt?
e) Tritt seitdem auch der Schalt-Fehler auf?
f) Vielleicht kannst du feststellen welches Relais klackert.
Wenn ich deine Fehlerbeschreibung richtig verstehe, gehen die Verbraucher-LED's nachdem der Hauptschalter eingeschaltet wird, nach eine kurze Verzögerung (1-2 sec.) an.
Wenn ein weitere Verbraucher eingeschaltet wird, geht kurz alles aus und wieder an.
Die Ursache kann eine zu geringe Spannung der Batterie 2 im BCC sein, oder das Poti auf der Einschaltverzögerung wurde verstellt.
g) Wie hoch ist der Spannung hinter der Hauptsicherung Batterie 2 im BCC (auf dem Bild, roter Punkt)
Bitte mit einem Multimeter messen und vergleichen mit der im BCC angezeigte Spannung
h) Wie hoch ist der Spannung hinter der Hauptsicherung Starterbatterie im BCC (auf dem Bild, blauer Punkt)
In beide Fälle sollte es die gleiche Spannung wie an der + Pol der entsprechende Batterie sein. (in der Regel sollte mehr als 12,5 Volt mit eingeschaltete Verbraucher sein)
Ich weiß, viele Fragen, aber "aus der Ferne" geht es leider nicht anders.
Irmgard & Hans
  • Andreas Scheufler
  • Gast
  • Gast
Re: BCC Problem
01 Juni 2020 16:57
Hallo,das ist ja einiges.
Was ich sagen kann ist,das das Radio an dem gelben Punkt angeklemmt war und seitdem der Fehler auch auftritt.
Das ganze begann mit dem Einbau eines neuen Lautsprechers auf der rechten Seite.Nach ein paar Tagen funktionierte das Radio plötzlich nicht mehr.Darauhin habe ich es abgeklemmt.
Im Wohnbereich habe ich 2 Batterien wobei an einer ein ( a )Votronic Solar Regulator angeschlossen ist.
Es sind glaube ich (b ) Blei - Säure Batterien von rep star 12 V 95 AH 800A.
(c)Das original Ladegerät müsste noch vorhanden sein,allerdings ist auch ein Wechselrichter verbaut.
Beim einschalten klakkert das vom Hauptschalter .Wenn der Fehler auftritt glaube ich alle.
Der fehler tritt auch nur auf wenn alle Verbraucher auf ein sind.Wenn ich sie nach und nach abschalte geht es wieder
Heute habe ich noch festgestellt das die Kontollleuchte vom Boiler beim ausschalten nur langsam dunkler wird.
Der fehler tritt auch sofort auf wenn ich links die Beleuchtung der Anzeigen einschalte.
Das war jetzt auch ein bißchen viel.Messen muß ich noch.Jetzt melden wir uns erstmal an.Vielen Dank
Liebe Grüße von Ingrid und Andreas aus Angeln/Schleswig - Flensburg6
  • alter_hollaender
  • Hobby 600-Umbau
Re: BCC Problem
01 Juni 2020 18:41
Hallo Andreas,
warten wir mal die Messergebnisse ab.
Alle Relais können eigentlich nicht klackern, weil Relais 2 und 3 nur anziehen wenn der Motor läuft.
Vielleicht kannst du, wenn du gemessen hast, noch sagen wie/wo der Wechselrichter angeschlossen ist.
Prüfe bitte nochmal ALLE Stecker/Buchsen (S1, S2, SA, SB und SC) an das alte Ladegerät und am BCC auf verbrannte Kontakte. Ich tippe auf Verbrannte Leiterbahn auf der Platine verursacht durch falsch angeschlossene Ladegeräten.
Aber erst mal messen.
Irmgard & Hans
  • alter_hollaender
  • Hobby 600-Umbau
Re: BCC Problem
01 Juni 2020 18:47
PS:
prüfe bitte auch alle Sicherungen im BCC, nicht dass irgend ein Schlaumeier die mit Alufolie überbrückt hat (alles schon gesehen). Das wäre ein perfekte Auslöser zum Kabelbrand.
Irmgard & Hans
  • Andreas Scheufler
  • Gast
  • Gast
Re: BCC Problem
01 Juni 2020 20:30
erst mal vielen,vielen Dank für die Hinweise.
Ich mach das jetzt mal alles,kann aber ein bißchen dauern.
Ich melde mich!
PS:
Was mir nicht so einleuchtet ist, das es bis zum Radioausfall alles tadellos funktioniert hat.
Ach ja,die Registrierung ist raus .
bis bald
  • startklar
Re: BCC Problem
01 Juni 2020 22:14
Andreas Scheufler schrieb: Das ganze begann mit dem Einbau eines neuen Lautsprechers auf der rechten Seite.
Hallo Andreas,
hast Du dazu das BCC raus gehabt? Waschmaschinenstecker getrennt? Wie Hans schon schrieb:
Ich tippe auf gebrochene Leiterbahn in Folge von Bewegung. In solch einem Fall lege ich das geöffnete BCC angeschlossen auf die Armlehnen der Vordersitze und beobachte bzw. wackle auf der Platine bzw. an den Steckern.
  • petscheu
  • petscheus Avatar
Re: BCC Problem
02 Juni 2020 15:41
Ich habe ein bißchen gearbeitet , aber so langsam komme ich an meine Grenzen mit der Elektrik.
Messung war ok,Sicherungen auch ok.
Am Ladegerät war ich noch nicht.
Ich habe ein Foto von der Platine gemacht und habe den markierten Stecker im Verdacht.
Bei herzhaftem hin und her funktioniert es,aber nicht immer.
Kann es sein,das die Kontakte nicht mehr richtig zueinander passen.? Stecker wechseln ??
Habe ich unten am Ladegerät schon mal gemacht.
Grüße aus dem Norden
Ingrid und Andreas
  • petscheu
  • petscheus Avatar
Re: BCC Problem
02 Juni 2020 15:49
PS.: wenn ich an dem schwarzen kabel rechts unten in der Ecke ziehe oder drücke geht es.
Also doch erstmal Stecker wechseln.
  • alter_hollaender
  • Hobby 600-Umbau
Re: BCC Problem
02 Juni 2020 17:34 - 02 Juni 2020 17:35
Hallo Andreas,
hat funktioniert mit der Anmeldung :daumen2:
Ziehe den Stecker mal ab, dann kannst du die Kontakte sehen. Wenn da was verschmort ist, ist noch was anderes faul. Wenn noch andere Ladegeräte verbaut sind, ist es am besten, den schwarze Kasten (original Ladegerät) und die Platine im BCC zu ersetzen. Ich teste momentan eine Ersatzplatine die man dann austauschen kann.
Da ist dann die Ladetechnik von Hobby nicht mehr vorhanden. Allerdings muss dann zum Teil neu verkabelt werden, aber dass haben andere auch schon geschafft. siehe hier
Irmgard & Hans
Letzte Änderung: 02 Juni 2020 17:35 von alter_hollaender.
  • Andreas Scheuflerp
  • Andreas Scheuflerps Avatar Themenstarter
  • Gast
  • Gast
Re: BCC Problem
02 Juni 2020 17:58
Hallo Hans ,
Verschmort ist da nichts.
Der eine Stift bekommt wohl keinen richtigen Kontakt.
Ich tausche jetzt erst mal..
Melde mich bei Erfolg oder nicht Erfolg.
Vielen Dank noch mal.
Grüsse aus dem Norden
  • Springerle
  • Springerles Avatar
  • Experte
  • Experte
  • Hobby 600-Umbau
Re: BCC Problem
02 Juni 2020 22:08
Hallo Andreas,
schau dir die Rückseite der Plantine an Stecker genau an. Es könnte sein, das dort die Lötverbindung bei einigen Kontakten nicht mehr richtig gegeben ist. Dann muss der Stecker, am Besten komplett, nachgelötet werden.
... und ...
  • alter_hollaender
  • Hobby 600-Umbau
Re: BCC Problem
03 Juni 2020 09:25
Hallo Andreas,
der Dirk meint so was
Das schwarze Kabel ist der Masseanschluß vom BCC,
wenn du daran wackelst, muss du das auf dem Voltmeter im BCC sehen können.
Irmgard & Hans
Ladezeit der Seite: 0.442 Sekunden
