BCC Problem
Re: BCC Problem
04 Juni 2020 17:11
Hallo Andreas,
du war schon nahe dran.
Das schwarze Kabel an SA12 ist die Masseverbindung für BCC.
Ich habe gerade versucht den Fehler zu simulieren.
Das ist mir auch gelungen.
Wenn ich das Kabel SA12 ab mache habe ich den gleichen Fehler.
Also folgende Möglichkeiten:
1) Buchse auf der Platine hat ein Leiterbahnbruch, die kannst du nach löten.
2) Die Masse fehlt: Kabel von S1/3 zum SA12
3) Unten am Ladegerät ist auf S1/3 kein Masse oder Verbindung Kabel/Stecker ist unterbrochen
Irmgard & Hans
Irmgard & Hans
Antworten zu alter_hollaender
Re: BCC Problem
06 Juni 2020 20:23
hier nochmal die Lösung
Auf dem Bild habe ich die Leiterbahnunterbrechungen erkennen können. (rote Kreise)
Das gleiche Problem wie bei DJ-Andy.
Steckerbuchsen wurde nachgelötet und alles funktioniert wieder :daumen2:
Dirk dein Tip war schon richtig, das Problem ist ein Laie erkennt die Bruchstelle nicht. Für "den Laie" ist die Welt, wenn er die Platine sieht, in Ordnung. :daumen2:Springerle schrieb: schau dir die Rückseite der Plantine an Stecker genau an. Es könnte sein, das dort die Lötverbindung bei einigen Kontakten nicht mehr richtig gegeben ist. Dann muss der Stecker, am Besten komplett, nachgelötet werden.
Irmgard & Hans
Irmgard & Hans
- Springerle
Re: BCC Problem
06 Juni 2020 21:58
Moin Hans,
Super! :daumen2: :daumen2:
Das glaub ich dir aufs Wort, das ein Laie das nicht sieht, mit den gebrochenen Lötpunkten. Ganz allgemein scheint das ja einer der Schwachstellen am BCC zu sein. Aber, da der Fehler ja jetzt eigentlich bekannt/erkannt ist, kann man zukünftig sagen "löte erst einmal die Stecker nach, bevor du andere Sachen ausprobierst".
... und ...
... und ...
Antworten zu Springerle
- Varsányi Zsolt Hungary
- Gast
Re: BCC Problem
27 Mai 2021 23:03
dear alter_hollaender and a team!
I'm writing from Hungary, we just bought a Hobby 550 and unfortunately the CBC / CVC seems to be faulty. The transformer produces 12 volts from 230 volts, but nothing happens after that.
We searched a lot, but we couldn’t find such a CBC.
How to move forward?
Thank you in advance, Zsolt
Antworten zu Varsányi Zsolt Hungary
Re: BCC Problem
28 Mai 2021 12:15
Hallo Zsolt,
da muss ich dich leider enttäuschen. Ich kenne die Elektrik vom 550 nicht, ich kann da nicht weiter helfen.
Die Hauptprobleme bei der Elektronik die ich bis jetzt gefunden habe sind;
a) die Steckverbindungen, am besten alle nachsehen und sauber machen
b) Sicherungen, alle kontrollieren und durchmessen
c) die Hauptplatine, auf der Rückseite nachschauen, ob da Bruchstellen zu erkennen sind (wie vorher beschrieben und auf Bilder gezeigt)
Irmgard & Hans
Irmgard & Hans
Ladezeit der Seite: 0.359 Sekunden
