Undichter Frischwassertank - Boden morsch - Erfahrungen & Tipps gesucht
- jazzer2004
Re: Undichter Frischwassertank - Boden morsch - Erfahrungen & Tipps gesucht
11 Sep. 2025 10:41
Hallo Andre,
Bei mir liegt der Fw Tank im Bereich des franz.Bett quer über der Hinterachse im Doppelboden, darüber im bettkasten die Truma Combi.
Das Ablassventil ist hier im Staukasten Fahrtrichtung der Sitzgruppe neben der Bordbatterie.
Schau mal unters Auto, dort wo in etwa der Tank sitzt. Da sollte ein ca 5 cm langer Schlauch sichtbar sein.
Wenn ja, gibts auch einen Hahn im Auto.
Das Ventil ist das gleiche Modell wie beim Abwasser.
P.s.
Wenn Du eine CombiTruma hast,muss es beim Boiler auch ein
Frostschutzventil geben, entweder mech. Oder über 12 volt.
Es öffnet bei unter ca. 7 Grad C.
Schönen Urlaub
Lg klaus
Jazzer2004
P.s.
Schönen Urlaub
Lg klaus
Jazzer2004
Antworten zu jazzer2004
- AndreS89
11 Sep. 2025 10:50
Hallo Klaus,
na da muss ich doch gleich nochmal nachschauen. Wenn der Ablasshahn identisch sein soll wie beim Abwassertank, dann muss dieser ja eigentlich ins Auge stechen, denn der ist ja schon relativ groß. Bisher habe ich aber nichts gesehen und ich habe schonmal den halben Staukasten zerlegt.
Ich werde berichten
Ich werde berichten
Antworten zu AndreS89
- AndreS89
15 Sep. 2025 13:43
Hallo Klaus,1. Ausfahrt nach der Restauration verlief super. Ich habe jetzt auch nochmal alles durchsucht. Vielleicht kannst du mir noch einmal genau erklären wo du einen Ablasshahn für den Frischwassertank vermutest..... Anbei ein paar Bilder..... Ich bin leider nicht fündig geworden
- jazzer2004
15 Sep. 2025 14:58
Hallo Andreas,
danke für die Bilder.
Leider ist darauf hinsichtlich eines Ablasshahnes wenig zu erkennen.
Der Befüllschlauch (gelb-grün) und der Entlüftungsschlauch des Tanks sind gut neben der Truma zu sehen.
Auf dem Bild mit dem Tank ist auch der Entlüftungs- und der Ansaugschlauch der Pumpe gut sichtbar.
Vielleicht kannst Du noch ein paar Bilder machen von:
a) Innenleben Staukasten Sitzgruppe Fahrtrichtung
b) Innenleben Küche unterer Schrank neben dem Kühlschrank
c) Unterseite des Fzg. vorderer Bereich bis zur Eingangstür.
Gruss
Klaus
-Jazzer2004
Gruss
Klaus
-Jazzer2004
- AndreS89
15 Sep. 2025 15:35
Da ist leider wirklich nichts vorhanden, vielleicht hat ja hier jemand den gleichen und hat auch das Problem über keinen Ablasshahn zu verfügen.
Ist zwar ungewöhnlich aber irgendwie auch schwach von Hobby
- jazzer2004
15 Sep. 2025 16:35
Hallo Andre,
wir kommen der Sache näher:
Bild Unterseite:
Im Bereich des Auspufftopfes siehst du 2 kurze Schläuche (Dicke wie ein Gartenschlauch).
Einer ist die Entleerung des Boilers, einer des Frischwassertanks.
Daher vermute ich, dass der Ablasshahn unterhalb des Gewirres der Warmluftschläuche der Truma versteckt ist.
Wenn es so ist, ist das sicher ein "blöder" Einbauort, aber immerhin.
Soweit auf der linken Seite des Fzg. auch der Gasflaschenkasten ist, kannst Du auch dort mal nachsehen.
Manchmal gibts da auch eine Nische. Nur bei entnommener Gasflasche zu sehen oder zu fühlen.
Für heute kann ich nicht mehr antworten, da ich jetzt das Haus verlasse.
Gruss
Klaus
Jazzer2004
Bild Unterseite:
Gruss
Klaus
Jazzer2004
Folgende Benutzer bedankten sich: AndreS89
- AndreS89
16 Sep. 2025 14:19
Hallo Klaus,
also ich kann da beim besten Willen nichts finden. Vielleicht hat ja jemand hier im Forum das gleiche Modell und kann von seinem Fahrzeug berichten.
Hier auf dem Foto ist ein Ausgang markiert, der ist allerdings "blind" ( Frischwassertank ), vielleicht sollte dies ursprünglich als Außlass dienen..... Bin überfragt.
16 Sep. 2025 14:33
Hallo Andre,
bei den älteren 600ern befindet sich der Entleerungsstutzen im Tank. Würde mich zwar wundern, aber eventuell ist es bei Dir auch so.
- AndreS89
16 Sep. 2025 14:39
Da ist tatsächlich ein Gummistopfen zu sehen, allerdings habe ich bedenken wenn ich den ziehe, den Tank jemals wieder dicht zu bekommen.
Der wurde wahrscheinlich noch nie entfernt....
Wenn jemand mal seinen Tank von innen fotografieren könnte, dann würde ich es mal abgleichen.
16 Sep. 2025 15:03
Hallo Andre,
ich habe den Stopfen innen entfernt und von unten einen Absperrhahn auf den Schlauch gesetzt. So kann ich nun von außen entleeren.
- AndreS89
16 Sep. 2025 15:11
Das klingt schlau, leider sitzt der Tank bei mir ziemlich mittig und dan müsste ich ja das Auto aufbocken um drunter zu kommen. Aber vom Grundgedanken finde ich es gut
- jazzer2004
16 Sep. 2025 15:48
Dann verlängere den Schlauch doch und ziehe ihn zur Seite.
- AndreS89
- Daniel Hobby
16 Sep. 2025 20:01 - 16 Sep. 2025 20:11Hallo André,Wenn jemand mal seinen Tank von innen fotografieren könnte, dann würde ich es mal abgleichen.
bei unserem Hobby (Baujahr 1987) sieht der Blindstopfen im Frischwassertank so aus:
Gruß Daniel
Letzte Änderung: 16 Sep. 2025 20:11 von Daniel Hobby. Begründung: Tippfehler
Antworten zu Daniel Hobby
Ladezeit der Seite: 0.462 Sekunden
