Heckscheibendichtung
- Bob
14 Okt. 2026 12:08
Liebe Mitglieder, Nachdem die Heckscheibe undicht geworden war, habe ich die gesamte Einheit ausgebaut, die alte Dichtmasse abgekratzt, die Stelle gereinigt und eine neue, dicke Raupe Dekaseal 8936 aufgetragen. Ich habe sie wieder festgeschraubt und nach zwei Tagen die überschüssige Dichtmasse abgetupft. Dennoch ist sie immer noch erheblich undicht! Was könnte schiefgelaufen sein? Viele Grüße, Bob.
Antworten zu Bob
Re: Heckscheibendichtung
14 Okt. 2026 12:18Moin Bob,Ich habe sie wieder festgeschraubt ...
da stimmt was nicht. Die Heckscheibe wird nicht verschraubt. Das Füllgummi sorgt in der Dichtung für die erforderliche Spannung.
- Bob
14 Okt. 2026 13:14
Dann meinst du aber nicht die Heckscheibe. Die wird nicht verschraubt.
- Bob
14 Okt. 2026 15:04
Hallo Bob,
dann gibt es zwei Möglichkeiten: Das Wasser kommt zwischen Rahmen und Scheiben rein oder...(was wahrscheinlicher ist) über die Verbindung Dach ./. Seitenwand.
- Bob
14 Okt. 2026 18:26 - 14 Okt. 2026 18:29
Gutenabend Wilfried,
Wenn ich das Fenster oben mit Klebeband abdichte, dringt kein Wasser ein – es muss also doch durch den Rahmen hereinkommen?
Viele Grüße, Bob
Viele Grüße, Bob
Letzte Änderung: 14 Okt. 2026 18:29 von Bob.
Antworten zu Bob
- Daniel Hobby
14 Okt. 2026 20:51
Hallo Bob,
bei unserem Hobby war nicht nur die Verbindung Fensterrahmen-Seitenwand undicht sondern auch das Moosgummi, weiches an dem hinteren (nicht schiebbaren) Fenster montiert ist. Lässt sich aber nur wechseln, wenn die Scheiben aus dem Rahmen ausgebaut sind.
Ich habe damals Moosgummi mit den Maßen 5x15 mm bestellt. Hat gepasst und das Fenster ist seit zwei Jahren dicht.
Gruß Daniel
Gruß Daniel
Antworten zu Daniel Hobby
- Bob
- Daniel Hobby
15 Okt. 2026 10:32
Hallo Bob,
um die Scheiben raus zu nehmen müssen die Aluprofile abgeschraubt werden. Leider wurden damals keine Edelstahlschrauben verwendet. Bei mir ließen sich nur die oberen und seitlichen lösen. Die unteren mussten alle aufgebohrt werden. Wegen den Scheiben ist das nicht ganz einfach.
Jetzt sind Edelstahlschrauben mit Dekaseal drin.
Gruß Daniel
Gruß Daniel
