Dichtigkeit
  • veiti
  • veitis Avatar Themenstarter
  • Neuling (ohne Vorstellung)
Dichtigkeit
28 Sep. 2009 21:09
hallo zusammen,
bin seit heute neu hier und hole meinen 600er ende der woche ab. verkäufer garantiert, dass das fahrzeug dicht ist. kann mir jemand helfen mit der auskunft wo man üblicherweise beim 600er nachschaut um feuchtikeit durch undichte stellen zu entdecken (ohne große wasserspiele). baujahr ist 1987.
danke und gruß
veiti
Re: Aw: Dichtigkeit
28 Sep. 2009 21:15
Hallo veiti,
da hast Du Dir ja das schönste Fahrzeug für eine Dichtigkeitsprüfung ausgesucht! Dadurch das der 600er von innen mit Skai bezogen ist, kannst Du Feuchtigkeitsschäden ganz schlecht sehen.
Turbokurtla schwört auf ein kapazitives Messgerät. Da brauchst Du aber einiges an Erfahrung zu, um die Ergebnisse richtig zu interpretieren.
Die kritischen Stellen sind: Dachluken, Fenster und Verbindung Dach/Seitenwand.
Zwei Tipps noch: riechen und drücken. Feuchte Stellen sind meist weich und müffeln.
Viel Erfolg!
  • veiti
Re: Aw: Dichtigkeit
28 Sep. 2009 21:19
hallo Lollo_C,
danke für die schnelle antwort. ich habe übrigens den blauen aus ebay gestern ersteigert und werde versuchen der kiste ´mal auf den zahn zu fühlen.
grüße
veiti
  • Buddymobil
  • Buddymobils Avatar
Re: Aw: Dichtigkeit
28 Sep. 2009 21:21
Hallo Veiti,
meinst du den aus Ingolstadt?
  • veiti
Re: Aw: Dichtigkeit
28 Sep. 2009 21:23
hallo buddymobil,
nein, den aus eschweiler bei aachen.
grüße
veiti
  • Kube40
  • Kube40s Avatar
Re: Aw: Dichtigkeit
28 Sep. 2009 22:26
Hallo Veiti,
ich kann mich da nur Wilfried anschließen,bin ein gebranntes Kind:1435:
Ich würde die Deckenverkleidung abklopfen, wenn es dort nass war/ist, klingt das Holz dumpf.
Und wenn du die Fingerprobe machst, fühlt sich das Holz dann auch weich an.
Bei mir ist es über die Deckenverkleidung in die Wand gelaufen.
Aber ich hoffe du hast Glück und bleibst davon verschont:daumen2:
Wer verliert denn seine TÜV und ASU-
Bescheinigung im Urlaub??:woohoo:
Lieben Gruß
Mario
  • Fritz
  • Fritzs Avatar
Re: Aw: Dichtigkeit
28 Sep. 2009 23:47
Hallo Veiti,
eine weitere "Nagelprobe" solltest Du im unteren Bereich des Futters der Aufbautür machen; ich meine rechts und links daneben, direkt über der Eingangsstufe. Besonders gern ist dann der Küchenblock betroffen.
Irgendwo auf dieser Seite gibt es einen thread dazu, hab ich aber eben leider nicht wieder gefunden.
Ach ja, und dann gibt es noch die Undichtigkeit zwischen Dach und Seitenwand. Das habe ich erstmals bei Tauwetter ( als der Schnee vom Dach taute) bemerkt, später dann bei starkem Regen. Da tropfte das Wasser auf den Tisch.
Viel Glück!
Gruß vom Fritz
  • veiti
Re: Aw: Dichtigkeit
29 Sep. 2009 21:30
dank euch für die schnelle unterstützung. ich merk´s schon, hier sind nur echte cracks unterwegs. ich hoffe mein hobby ist zumindest in einem zustand der die teilnahme an einem der zukünftigen treffen zulässt.
:blush:
grüße
veiti
