Leistungsverlust für kurze Zeit
  • hobby51
  • hobby51s Avatar Themenstarter
Re: Aw: Leistungsverlust für kurze Zeit
06 Feb. 2012 16:06
Juhu Juhu,
Teile geholt eingebaut uuuund er läuft.
Vielen Dank für die Beiträge!:dankeschoen
Ich glaube, dass es unter anderem vor allem an dem losen Rohr der Kraftstoffvorwärmung lag.
Habe schon eine Probefahrt gemacht, getankt und etwas 2-Takt Öl mit reingegossen. Hatte ich hier irgendwo gelesen, dass es gut für den Motor sein soll.
Wenn ich jetzt versuche zu Pumpen, nach der Entlüftung, ist ein richtig harter Wiederstand an dem Blasebalg da. So sehr, das ein pumpen garnicht möglich ist.
Jetzt muss ich nur noch dieses Röhrchen reparieren.
@ Peter, kannst Du mir sagen wie ich das am besten mache?
Und vielen Dank noch mal!!!:1723:
Dirk
Viel Grüße aus Ostfiresland
Joshua, Janosh und Fee
  • luke
  • lukes Avatar
  • Hobby 600-Typ AF
07 Feb. 2012 19:22
Hallo Dirk.
Die Kraftstoffvorwärmung lässt sich zwar auch reparieren,doch dafür benötigst
du eine Drehbank und eine Presse.
Eine gebrauchte Vorwärmung kann doch kein Vermögen kosten.
Frage doch mal bei Peugeot oder Citroen nach was das Teil kostet,
die Motoren im Peugeot J5 sind aus dem Citroen CX.
Warte mit dem austauschen bis zu Sommer,denn die rechte Motorhalterung ist auch
damit befestigt, ich vermute das beim ausbauen auch das Kühlwasser ausläuft.
Also ist das nicht ganz so einfach.
Gruß Peter
  • hobby51
08 Feb. 2012 08:38
Hallo Peter,
vielen Dank für Deine Antwort. Ohne Dich würde ich immer noch über dem Motor kreisen, ohne Plan natürlich.
Das mit der überbrückung der Kraftstoffvorwärmung habe ich ja, dank Dir, gemacht. Bei Citroen habe ich nun gelesen, dass die Vorwärmung, weil Quelle ständiger Fehler, ohnehin bei jüngeren Modellen ganz abgeschafft wurde und nur ein Blindblech drauf ist. Könnte ich dann nicht auch ganz auf die Vorwärmung verzichten, bis ich irgendwann mal durch Zufall auf ein solches Teil treffe?
Was meinst Du?
Dirk
  • luke
  • lukes Avatar
  • Hobby 600-Typ AF
08 Feb. 2012 18:22
Hallo Dirk.
Ja das kannst du machen, ich selbst bin 5 Jahre ohne gefahren.
Gruß Peter
  • hobby51
08 Feb. 2012 19:08
Mensch klasse. Danke dafür Peter.
Dirk
