Trommelbremse 4000 km
- nseher
Re: Trommelbremse 4000 km
18 Aug. 2014 12:35
ich bin dabei, habe gerade das Womo versucht zu entlüften, hinten rechts : ok,
hinten links auch, vorne rechts sch... krieg den Entlüfternippel nicht gedreht, sitzt fest. Alles wieder weg geräumt, morgen geht es weiter, muss gleich arbeiten. Schichtdienst.
Wilfried schrieb:
Danke erstmal, werde mich durchwurschteln und weiter berichten. Das mit dem Schlauch hab ich auch noch nicht gehört, aber nichts ist unmöglich.
Wilfried schrieb:
Ich glaube ja, du meinst dasn der Schlauch immer in der Flüssigkeit ist damit beim "Bremse lösen" keine Luft zurückgesaugt wird.Der Entlüftungsschlauch ist ja immer "unter Wasser" ?! Du weißt, was ich meine?
Norbert
Norbert
Antworten zu nseher
18 Aug. 2014 12:44Genau!nseher schrieb: Ich glaube ja, du meinst dasn der Schlauch immer in der Flüssigkeit ist damit beim "Bremse lösen" keine Luft zurückgesaugt wird.
18 Aug. 2014 18:29
Mit dem verstopften schlauch, mach doch nal die verbindung auf wo der druck reingeht. Also die seite von wo es von vorn kommt. Wenn du dann aufs pedal trittst solltest du nen unterschied merken.
Antworten zu j.sch.
- nseher
23 Aug. 2014 12:12
Hallo @ all,
bin gerade von der Probefahrt mit dem Womo zurück :drive1: , lief gut. :daumen2:
Habe jetzt die Trommel,die Bremsbacken, die Radbremszylinder,Bremsleitung rechts zum RBZ und das Handbremsseil erneuert. :dankeschoen für die Tips, dannach funzte es auch. Ja wenn man Spätdienst hat dauern die Reparaturen immer etwas länger, aber ist auch nicht so schlimm. Ein Unterstand für das Womo wäre schön(ja vielleicht mal), denn wenn man so ohne Dach in der Einfahrt schraubt ist man ziemlich Wetterabhängig. Jetzt regnet es gerade wiedermal wie S..
:dankeschoen
:dankeschoen
Norbert
Norbert
Antworten zu nseher
23 Aug. 2014 18:11Hallo Norbert,nseher schrieb: Habe jetzt die Trommel,die Bremsbacken, die Radbremszylinder,Bremsleitung rechts zum RBZ und das Handbremsseil erneuert.
vielen Dank für die Rückmeldung. Du hast also keinen Bremsschlauch gewechselt. Hast Du denn eine Erklärung dafür, dass Du zunächst nicht richtig entlüften konntest?
- nseher
Ladezeit der Seite: 0.382 Sekunden
